Правка файла борды, при каких условиях |
Mar 26 2014, 13:51
Пользователь №: 52 195
Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 17:02)  З.Ы.: Ядро линукс проще и удобней все таки собирать под линуксом. Особо легче, если при этом знаешь что такое ls, grep, diff, patch, modprobe и прочее :-) так и делаю. из всего перечисленого не применял только diff и grep Ну вот не довелось... Вот толкьо diff тут не совсем мне подходит. так как файлы борды бывают разбитыми на несколкьо фйлов (для моей платы по умолчанию конфигурация борды задаётся в dboard_da850_evm.c и в board_da850_sdi.c) Сейчас удалось собрать ядро новой версии с исправленым файлом борды, то u-boot пишет : Uncompressing Linux... done, booting the kernel. и тишина.....
Mar 26 2014, 16:18
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 17:51)  Вот толкьо diff тут не совсем мне подходит. так как файлы борды бывают разбитыми на несколкьо фйлов (для моей платы по умолчанию конфигурация борды задаётся в dboard_da850_evm.c и в board_da850_sdi.c) Если что, то - diff -u ./kernel-3.14.1/ ./kernel-2.6.36/ >kernel-from-2636-to-3141.patch Сделает патч на все ядро целиком. Это для справки. Аналогичный патч можно сделать например на всю директорию arch/arm/plat-omap и sound/soc/omap - именно там основные отличия в части исходников интересных по Вашей теме. Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 17:51)  Сейчас удалось собрать ядро новой версии с исправленым файлом борды, то u-boot пишет :
и тишина..... Конфигурацию u-boot не меняли? Такое бывает еще, когда например в u-boot не задана ttys, а в ядре по умолчанию не прописана, либо прописана но не правильно. И на всякий случай дайте вывод file ./uImage
Это не то что вы подумали ...
Mar 27 2014, 04:05
Конфигурацию u-boot не меняли? Такое бывает еще, когда например в u-boot не задана ttys, а в ядре по умолчанию не прописана, либо прописана но не правильно. И на всякий случай дайте вывод file ./uImage file ./uImage выдаёт информацию которая прописывалась после команды mkimage. тут всё нормально. изначально в строке запуска было прописано console=ttyS2,115200 пробовал console=/dev/ttyO2, 115200 результат одинаковый Цитата(alx2 @ Mar 27 2014, 04:48)  Вообще-то это пишет не u-boot, а уже сам linux. Смотрите decompress_kernel() в arch/arm/boot/compressed/ а что его смотреть? раз выводится "done, booting the kernel." - значит decompress_kernel() честно отрабатывает... а дальше вот дело не идёт...
Mar 28 2014, 09:00
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 355
Цитата(TigerSHARC @ Mar 27 2014, 08:05)  раз выводится "done, booting the kernel." - значит decompress_kernel() честно отрабатывает... а дальше вот дело не идёт... А опцию "early printk" и "kernel low level debugging functions" пробовали включать? Возможно, с этими опциями вы получите ответ, почему не загружается плата. Kernel hacking -> Early printk Kernel hacking -> Kernel debugging -> Kernel low-level debugging См. FAQ от TI.
TigerSHARC Правка файла борды Mar 24 2014, 16:15 aaarrr Цитата(TigerSHARC @ Mar 24 2014, 20:15) ч... Mar 24 2014, 16:25 TigerSHARC RE: Правка файла борды Mar 25 2014, 10:12 gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 25 2014, 14:12) С... Mar 25 2014, 10:44  TigerSHARC Цитата(gormih @ Mar 25 2014, 14:44) Все п... Mar 25 2014, 13:09   gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 25 2014, 17:09) в... Mar 26 2014, 02:32    TigerSHARC Цитата(gormih @ Mar 26 2014, 06:32) Как в... Mar 26 2014, 06:41     mdmitry Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 10:41) о... Mar 26 2014, 08:53  alx2 Цитата(TigerSHARC @ Mar 26 2014, 19:51) С... Mar 27 2014, 00:48 TigerSHARC Спасибо за совет.
на сайте TI вычитал что такое ч... Mar 28 2014, 10:09 TigerSHARC Пока попытки загрузить нормально ядро не увенчалис... Mar 28 2014, 16:21 gormih Цитата(TigerSHARC @ Mar 28 2014, 20:21) -... Mar 30 2014, 18:03 TigerSHARC Спасибо. Весьма познавательно.
я узнал что machine... Mar 31 2014, 08:49 Tarbal Цитата(TigerSHARC @ Mar 31 2014, 12:49) С... Mar 31 2014, 20:02  TigerSHARC Цитата(Tarbal @ Apr 1 2014, 00:02) Более ... Apr 1 2014, 02:59 TigerSHARC буду пробовать свои задумки на старом ядре. Оставл... Apr 1 2014, 09:08 gormih Цитата(TigerSHARC @ Apr 1 2014, 13:08) бу... Apr 2 2014, 08:14 TigerSHARC дело начало продвигаться. Собрал ядро тем же компи... Apr 3 2014, 14:54 aaarrr Цитата(TigerSHARC @ Apr 3 2014, 18:54) яс... Apr 3 2014, 15:23 TigerSHARC Пересев на новое ядро, хочу попробовать новый RT-п... Apr 4 2014, 07:58 Jury093 Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2014, 11:58) а ... Apr 4 2014, 08:16 TigerSHARC Верно. Скопировал строку из переменной окружения в... Apr 4 2014, 17:03 aaarrr Полностью выхлоп при загрузке приведите. Apr 4 2014, 17:05 TigerSHARC regulator_init_complete: VDCDC1: incomplete constr... Apr 4 2014, 17:14 aaarrr Это все, что приходит после "booting the kern... Apr 4 2014, 17:38 Tarbal Однажды у меня выла такая проблема при монтировани... Apr 4 2014, 20:59 TigerSHARC Полный лог загрузки ядра
CODENAND read: device 0 o... Apr 5 2014, 13:16 aaarrr Если работает сеть, загрузитесь с nfs. Потом можно... Apr 5 2014, 13:33 TigerSHARC Цитата(aaarrr @ Apr 5 2014, 17:33) Если р... Apr 5 2014, 14:39  Jury093 Цитата(TigerSHARC @ Apr 4 2014, 21:03) ру... Apr 5 2014, 15:07 Tarbal А в случае когда грузится, что пишет про монтирова... Apr 5 2014, 21:13 TigerSHARC RE: Правка файла борды Apr 8 2014, 12:47 Jury093 Цитата(TigerSHARC @ Apr 8 2014, 16:47) пр... Apr 9 2014, 04:57
