> Можно ли быстрые параллельные интерфейсы подключать не в один банк?
aabmail
сообщение Mar 28 2014, 12:08
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте!
Имеется проект PCB, в котором АЦП ADS5474 (14 bit, 400 MSPS, DDR) подключен к Spartan6. Диффпары от АЦП завели не в один банк, а в разные. Нужно проверить, будет при этих условиях разводиться ПЛИС или нет.
1. Если открыть CoreGenerator/SelectIO interface wizard, то на первой же вкладке написано "SelectIO Wizard is designed to handle "half-bank" interfaces only".
2. Если "вручную" использовать IDDR2, то не проходит PAR по времянке.
3. Если "вручную" использовать ISERDES2, то не проходит MAP из-за того, что ISERDES можно клочить только региональными клоками.
Можно ли решить эту проблему, или все-таки придется переделывать PCB?
Заранее благодарен.
NikSave
сообщение Mar 28 2014, 13:34
Пользователь №: 49 592
Цитата(aabmail @ Mar 28 2014, 15:08) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Достоверно, конечно, никто не скажет, но из личного опыта: АЦП от AnaloDevice на 500 МГц подключенная к виртекс4 вполне работала. При этом я никогда не заморачивался с разводкой на пины одного банка. Напротив для меня наибольшим критерием является "красива" (ровная) разводка линий по плате. Всегда прокатывало. Примеров было немало. Правда приходилось поиграть с тактовым входом от АЦП, например его проинвертировать. Считаю в Вашем случае то же все будет работать. Желаю удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
