> Можно ли быстрые параллельные интерфейсы подключать не в один банк?
aabmail
сообщение Mar 28 2014, 12:08
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте!
Имеется проект PCB, в котором АЦП ADS5474 (14 bit, 400 MSPS, DDR) подключен к Spartan6. Диффпары от АЦП завели не в один банк, а в разные. Нужно проверить, будет при этих условиях разводиться ПЛИС или нет.
1. Если открыть CoreGenerator/SelectIO interface wizard, то на первой же вкладке написано "SelectIO Wizard is designed to handle "half-bank" interfaces only".
2. Если "вручную" использовать IDDR2, то не проходит PAR по времянке.
3. Если "вручную" использовать ISERDES2, то не проходит MAP из-за того, что ISERDES можно клочить только региональными клоками.
Можно ли решить эту проблему, или все-таки придется переделывать PCB?
Заранее благодарен.
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 28 2014, 15:26
Пользователь №: 26 933
АЦП это и даже на гигагерц продают пока без бумаг. На счет тактирования, в даташите же написано все. Если два региона соседние, то можно глобальный тактовый вход расшарить на них. Но вроде никто не запрещает использовать глобальное тактовое дерево, хотя возможно фазой придется покрутить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:33
