> ALTERA Подтягивающие резисторы на JTAG
coolbassnik
сообщение Mar 28 2014, 18:47
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Всем доброго времени суток.
Только начинаю щупать CPLD ALTERA MAX-II, возник следующий вопрос.
Какие нужно цеплять подтягивающие резисторы на JTAG разъем:
1) Нужны ли подтяжки на самой плате с CPLD или достаточно имеющихся в программаторе?
2) Какие именно выводы нужно подтягивать, и к питанию или земле ?
3) Какого номинала должны быть резисторы (предполагаю около 2-10 кОм)?
4) Будет ли влиять на работоспособность устройства если подтяжек на плате вообще не будет?
Смотрел схемы в гугле, как-то у всех по-разному подключено, не могу найти истину.
SM
сообщение Mar 29 2014, 05:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
JTAG Pins Pull Up/Down
Noise at the JTAG pins, whether the device is in ISP or user mode, or during power-up, can cause the device to go into an undefined state or mode. Altera recommends pulling the TCK pin low and the TMS pin high through a 10-k Ω resistor. The JTAG circuitry is activated when VCCINT is powered up. If the TMS and TCK pins that are connected to VCCIO and VCCIO are not powered up, the JTAG signals are left floating. Any transition on the TCK pin can cause the JTAG state machine to transition to an unknown state, leading to incorrect operation when VCCIO is finally powered up. To disable the JTAG state machine during power-up, the TCK pin should be pulled low to ensure that an inadvertent rising edge does not occur on TCK pin.
coolbassnik
сообщение Mar 29 2014, 06:55
Из: Украина
Благодарю!
Цитата(Maverick @ Mar 28 2014, 21:04) *
В примерах схем для отладочных плат этого нет?
В примерах, тех что я видел по крайней мере, подтяжки находятся на всех линиях JTAG к VCC. А как оказывается не обязательно ставить подтяжки на все линии.
А разве в даташитах/описаниях это не пишется?
Может и пишется, просто сложно найти. На сайте ALTERA по каждому семейству целая куча документации, сложно определить где искать ответ на этот вопрос, поэтому задал здесь.
Сообщение отредактировал coolbassnik - Mar 29 2014, 07:01
sazh
сообщение Mar 29 2014, 09:06
Из: Петербург
Пользователь №: 804
TCK к gnd тянут.
Даже если есть внутри, внешние видимо не мешают. Ибо в цепочке могут быть и другие кристаллы без внутренней подтяжки.
http://www.altera.com/literature/hb/max2/max2_mii51013.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
