Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт, Изолированный, нестабилизированный, с мягким переключением |
Mar 28 2014, 18:04
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
День добрый. У копании Vicor есть линейка модулей семейства ВСМ (Bus Converter Modules) — нестабилизированных (выходное напряжение в n раз меньше входного) импульсных DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой. За счет мягкой коммутации (ZCS/ZVS) имеют КПД ~98%. Появилась необходимость сделать себе нечто подобное. Требования: нагрузка 40...50Вт, вход 36...72В, выход 12...24В (т.е. трансформация 1:3), максимальный КПД. Вопросы: 1) Какая топология подойдет лучше всего? Я пока присматриваюсь к полумостовой, с переключением при нулевом напряжении. 2) Управление - по идее необходимо фиксированное переключение на частоте резонанса, обеспечить dead time ключам + по хорошему-бы обеспечить soft start. Т.к. в наличии есть IRS2795, макет планирую собрать на ней, только не заводить обратную связь, но, возможно, есть более подходящие контроллеры? Заранее спасибо за ответы.
Mar 29 2014, 11:44
Пользователь №: 2 451
Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2014, 12:04)  День добрый. У копании Vicor есть линейка модулей семейства ВСМ (Bus Converter Modules) — нестабилизированных (выходное напряжение в n раз меньше входного) импульсных DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой. За счет мягкой коммутации (ZCS/ZVS) имеют КПД ~98%. Появилась необходимость сделать себе нечто подобное. Требования: нагрузка 40...50Вт, вход 36...72В, выход 12...24В (т.е. трансформация 1:3), максимальный КПД. Вопросы: 1) Какая топология подойдет лучше всего? Я пока присматриваюсь к полумостовой, с переключением при нулевом напряжении. 2) Управление - по идее необходимо фиксированное переключение на частоте резонанса, обеспечить dead time ключам + по хорошему-бы обеспечить soft start. Т.к. в наличии есть IRS2795, макет планирую собрать на ней, только не заводить обратную связь, но, возможно, есть более подходящие контроллеры? Заранее спасибо за ответы. 1. Вот Апп-ноте. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1160.pdf2. Без ОС работать не будет, гарантирую. Если только не поместите все в идеальные условия и при одой стабильной нагрузке. 3. Непонятна цель работы: - Cделать меньше габаритами, чем у Vicor-а. - Сделать лучше КПД чем у Vicor-а. - Cделать дешевле чем у Vicor-а. - Cделать свое, российское. - Все выше перечисленное или любая комбинация. Только при четкой цели можно посоветовать что-то путное. А так - Vicor.
Mar 29 2014, 12:40
Пользователь №: 75 016
Цитата(Myron @ Mar 29 2014, 14:44)  2. Без ОС работать не будет, гарантирую. Если только не поместите все в идеальные условия и при одой стабильной нагрузке. Вот нагрузка в 10 раз меньше - работает.
arhiv6 Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт Mar 28 2014, 18:04 Herz А как насчёт пуш-пулл? Mar 28 2014, 18:22 Oxygen Power Для правильной работы IRS2795 необходима ОС. Mar 29 2014, 00:25 arhiv6 Herz, а какие он даст преимущества? Я его отсеял п... Mar 29 2014, 05:11 нищеброд Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2014, 21:04) 1) Ка... Mar 29 2014, 11:24 Starichok51 резонансный преобразователь обязан работать с ОС. ... Mar 29 2014, 16:07 thickman Цитата(Starichok51 @ Mar 29 2014, 20:07) ... Mar 30 2014, 11:20  Herz Цитата(thickman @ Mar 30 2014, 14:20) Рез... Mar 30 2014, 12:34   Oxygen Power Цитата(Herz @ Mar 30 2014, 16:34) О, это ... Mar 30 2014, 12:54    _gari Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2014, 16:54)... Apr 2 2014, 05:37     thickman Цитата(_gari @ Apr 2 2014, 09:37) По схем... Apr 2 2014, 08:33   thickman Цитата(Herz @ Mar 30 2014, 16:34) О, это ... Mar 31 2014, 03:30    Herz Цитата(thickman @ Mar 31 2014, 06:30) Оче... Mar 31 2014, 04:12     thickman Цитата(Herz @ Mar 31 2014, 08:12) Что зна... Mar 31 2014, 05:17      Myron Цитата(thickman @ Mar 30 2014, 23:17) Под... Mar 31 2014, 11:19 arhiv6 Возможно я ошибаюсь, но разве разве ZCS/ZVS не под... Mar 29 2014, 16:31 W^W IRS27952 прекрасно работает в квази полумосте на ч... Mar 29 2014, 16:41 Myron Цитата(W^W @ Mar 29 2014, 11:41) IRS27952... Mar 30 2014, 01:09  W^W Цитата(Myron @ Mar 30 2014, 03:09) Вот-во... Mar 30 2014, 05:19 Starichok51 Цитата(W^W @ Mar 29 2014, 19:41) IRS27952... Mar 30 2014, 07:15  W^W Цитата(Starichok51 @ Mar 30 2014, 09:15) ... Mar 30 2014, 08:40 Starichok51 да уж, про короткое замыкание правильно замечено..... Mar 31 2014, 16:58 _gari так и thickmanа не боится
режим кз-нагрузка
зеле... Apr 1 2014, 12:21 Oxygen Power Все таки поясните подробнее эти осциллограммы. В к... Apr 1 2014, 15:14 _gari голубой 5В - нагрузка 0,03 Ом
голубой 0в - нагрузк... Apr 1 2014, 16:07 Oxygen Power А схема где? Apr 1 2014, 23:21  нищеброд Цитата(Oxygen Power @ Apr 2 2014, 02:21) ... Apr 2 2014, 10:00   Oxygen Power Цитата(нищеброд @ Apr 2 2014, 14:00) Был ... Apr 2 2014, 11:53 _gari наверно это тоже неправда, Oxygen Power
голубой ... Apr 2 2014, 19:08 Oxygen Power _gari, теперь похоже на правду.
Скажите, каким сп... Apr 2 2014, 23:51 _gari ОС, они бывают разные.
В понравившемся вам вариант... Apr 3 2014, 04:44
