> Масштабирующий преобразователь от 5 в 15
dostt
сообщение Mar 30 2014, 07:22
Пользователь №: 74 209
Помогите, пожалуйста. Требуется сделать преобразователь от 0..5В ЦАПа в 0..15В на выходе, не зависящий от сопротивления нагрузки(>2кОм). Выбор элемента ограничивается отечественными с 5й приемкой.
Мои изыскания происходили от 15 вольтовых операционников, которые тянут не выше 14В на выходе, до силовых операционников( с питанием около 30В), но тогда не желательно использовать двуполярное питание, хочется ограничится либо плюс минус 15В, либо +27.
AlexOlevski
сообщение Mar 30 2014, 12:10
Пользователь №: 80 849
Если речь о постоянном токе, то к чему городить огород с транзисторами, отрицательным питанием эмиттера, или коллектора транзистора с местными ООС. Проще всего взять имеющиеся в наличии Российские ОУ общего применения (оговорюсь, не в курсе какое выходное сопротивление ЦАП и его разрядность, что влияет на выбор прецизионных или малошумящих параметров, входного сопротивления ОУ). Как пример К1464УД1. Если же спец. условия то любой ОУ с 5 приёмкой без буквы "К", но, надеюсь, у Вас не требуется применять компоненты типа Aerospace, там чуток другая маркировка (приёмка 9, если не изменяет память).
Если речь идет о работе в определенной полосе частот, то коэффициент единичного усиления ОУ в малосигнальном режиме должен быть на частоте, по крайней мере в 3 раза выше верхней рабочей частоты устройства (усилить надо ведь в 3 раза).
Успехов.
сообщение Mar 30 2014, 12:38
Пользователь №: 11 287
И любой будет работать от 0?
- dostt   Масштабирующий преобразователь от 5 в 15   Mar 30 2014, 07:22
- - Plain   Например, к 5-вольтовому ОУ добавить усилитель на ...   Mar 30 2014, 08:43
- - AlexOlevski   Об этом я не написал, но не стоит передергивать. Е...   Mar 30 2014, 13:19
- - Herz   Буков много, но конкретного ответа нет. Автор спр...   Mar 30 2014, 14:27
- - dostt   Спасибо за советы и поддержку! Да с rail-to-ra...   Mar 30 2014, 15:04
|- - sifadin   А какое вых сопр нужно?   Mar 30 2014, 15:52
- - dostt   хм...на выход присоединяется другое устройство, а ...   Mar 30 2014, 16:22
|- - _Vova   Цитатаа там напряжение принимает трансформатор. ка...   Mar 31 2014, 01:41
||- - Herz   Цитата(_Vova @ Mar 31 2014, 04:41) какая ...   Mar 31 2014, 05:38
|- - iosifk   Цитата(dostt @ Mar 30 2014, 20:22) хм...н...   Mar 31 2014, 05:44
- - TSerg   Если трансформатор, то при чем тут однополярное пи...   Mar 31 2014, 05:49
- - _Vova   ЦитатаЗачем же? извиняюсь, неточно выразился: 3В +...   Mar 31 2014, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
