> Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт, Изолированный, нестабилизированный, с мягким переключением
arhiv6
сообщение Mar 28 2014, 18:04
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
День добрый. У копании Vicor есть линейка модулей семейства ВСМ (Bus Converter Modules) — нестабилизированных (выходное напряжение в n раз меньше входного) импульсных DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой. За счет мягкой коммутации (ZCS/ZVS) имеют КПД ~98%. Появилась необходимость сделать себе нечто подобное. Требования: нагрузка 40...50Вт, вход 36...72В, выход 12...24В (т.е. трансформация 1:3), максимальный КПД. Вопросы:
1) Какая топология подойдет лучше всего? Я пока присматриваюсь к полумостовой, с переключением при нулевом напряжении.
2) Управление - по идее необходимо фиксированное переключение на частоте резонанса, обеспечить dead time ключам + по хорошему-бы обеспечить soft start. Т.к. в наличии есть IRS2795, макет планирую собрать на ней, только не заводить обратную связь, но, возможно, есть более подходящие контроллеры?
Заранее спасибо за ответы.
Starichok51
сообщение Mar 29 2014, 16:07
Пользователь №: 68 454
резонансный преобразователь обязан работать с ОС. в зависимости от нагрузки ОС меняет частоту преобразователя.
преобразователи без ОС, работающие на фиксированной частоте, называются квазирезонансные.
соответственно, они имееют ряд недостатков. и один из основных недостатков - как уже упоминал Myron, требование постоянства нагрузки.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
thickman
сообщение Mar 30 2014, 11:20
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Для термина "квазирезонансный преобразователь" нет строгого определения. Пмсм, в резонансном преобразователе, в отличие от квазирезонансного, накопленная в реактивных компонентах энергия передается в нагрузку. В квазирезонансных часть энергии тоже перелопачивается между реактивными компонентами, но лишь для того, чтобы сформировать безопасную траекторию переключения с минимальными динамическими потерями в силовых ключах. Под такое определение не попадает резонансный прямоходовой однотактный преобразователь, я не знаю по какой причине его обозвали квазирезонансным.
Резонансный преобразователь, работающий на фиксированной частоте, может не требовать постоянной нагрузки, более того, даже вариация частоты вполне допустима, вообще без каких либо последствий для внешней характеристики.
Сообщение отредактировал thickman - Mar 30 2014, 11:41
сообщение Mar 30 2014, 12:34
Пользователь №: 11 287
О, это интересно. И посмотреть бы, как ему это удаётся.
Oxygen Power
сообщение Mar 30 2014, 12:54
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
И мне интересно. thickman, по возможности выложите результаты экспериментов.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 30 2014, 12:55
- arhiv6   Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт   Mar 28 2014, 18:04
- - Herz   А как насчёт пуш-пулл?   Mar 28 2014, 18:22
- - Oxygen Power   Для правильной работы IRS2795 необходима ОС.   Mar 29 2014, 00:25
- - arhiv6   Herz, а какие он даст преимущества? Я его отсеял п...   Mar 29 2014, 05:11
- - нищеброд   Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2014, 21:04) 1) Ка...   Mar 29 2014, 11:24
- - Myron   Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2014, 12:04) День ...   Mar 29 2014, 11:44
|- - нищеброд   Цитата(Myron @ Mar 29 2014, 14:44) 2. Без...   Mar 29 2014, 12:40
||- - _gari   Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2014, 16:54)...   Apr 2 2014, 05:37
||- - thickman   Цитата(_gari @ Apr 2 2014, 09:37) По схем...   Apr 2 2014, 08:33
|- - thickman   Цитата(Herz @ Mar 30 2014, 16:34) О, это ...   Mar 31 2014, 03:30
|- - Herz   Цитата(thickman @ Mar 31 2014, 06:30) Оче...   Mar 31 2014, 04:12
|- - thickman   Цитата(Herz @ Mar 31 2014, 08:12) Что зна...   Mar 31 2014, 05:17
|- - Myron   Цитата(thickman @ Mar 30 2014, 23:17) Под...   Mar 31 2014, 11:19
- - arhiv6   Возможно я ошибаюсь, но разве разве ZCS/ZVS не под...   Mar 29 2014, 16:31
- - W^W   IRS27952 прекрасно работает в квази полумосте на ч...   Mar 29 2014, 16:41
|- - Myron   Цитата(W^W @ Mar 29 2014, 11:41) IRS27952...   Mar 30 2014, 01:09
||- - W^W   Цитата(Myron @ Mar 30 2014, 03:09) Вот-во...   Mar 30 2014, 05:19
|- - Starichok51   Цитата(W^W @ Mar 29 2014, 19:41) IRS27952...   Mar 30 2014, 07:15
|- - W^W   Цитата(Starichok51 @ Mar 30 2014, 09:15) ...   Mar 30 2014, 08:40
- - Starichok51   да уж, про короткое замыкание правильно замечено.....   Mar 31 2014, 16:58
- - _gari   так и thickmanа не боится режим кз-нагрузка зеле...   Apr 1 2014, 12:21
|- - Oxygen Power   Все таки поясните подробнее эти осциллограммы. В к...   Apr 1 2014, 15:14
- - _gari   голубой 5В - нагрузка 0,03 Ом голубой 0в - нагрузк...   Apr 1 2014, 16:07
|- - Oxygen Power   А схема где?   Apr 1 2014, 23:21
|- - нищеброд   Цитата(Oxygen Power @ Apr 2 2014, 02:21) ...   Apr 2 2014, 10:00
|- - Oxygen Power   Цитата(нищеброд @ Apr 2 2014, 14:00) Был ...   Apr 2 2014, 11:53
- - _gari   наверно это тоже неправда, Oxygen Power голубой ...   Apr 2 2014, 19:08
- - Oxygen Power   _gari, теперь похоже на правду. Скажите, каким сп...   Apr 2 2014, 23:51
- - _gari   ОС, они бывают разные. В понравившемся вам вариант...   Apr 3 2014, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
