> XTR115 не удается получить ток 4 мА
smk
сообщение Mar 31 2014, 10:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Задача с помощь переменного резистора регулировать ток от 4 до 20 мА. Переменный резистор включен от источника опорного напряжения (между выв. 1 и 3). С движка через резистор Rin напряжение поступает на выв.2. В нижнем положении ток должен быть 4 мА, но измерение показывает 4.5 мА. Исходя из даташита при входном току 40 мкА ток в нагрузке должен быть 4 мА, но не получается. 20 мА в верхнем положении выставил подбором Rin. Переменный резистор 2 кОм. Питание 9 В. Плату мыл. В чем может быть дело? Rin получился около 10,5 кОм.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
