измерение биполярных сигналов |
Jun 17 2006, 08:16
Пользователь №: 10 508
Вообщем как я понял нет ничего подходящего кроме включения делителя напряжения на двух резиках, правда - тут необходимо чтобы у них разброс был 1%. И еще не понятно разве  ОУ имет коэф-т усиления <1
Jun 17 2006, 08:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(dimka2001 @ Jun 17 2006, 11:16)  Вообщем как я понял нет ничего подходящего кроме включения делителя напряжения на двух резиках, правда - тут необходимо чтобы у них разброс был 1%. ставье лучше 3 резистора (3-й - к земле) расчитать по "звезде", чтобы сигнал у вас попадал в 1/2..3/4 диапазона значений АЦП. Тогда отпадет необходимость в однопроцентниках. Цитата И еще не понятно разве  ОУ имет коэф-т усиления <1 Могут иметь меньше 1 по модулю в инвертирующей схеме включения. Ку = -R2/R1. Только без двухполярного питания лучше и не пытаться мудрить.
Jun 17 2006, 08:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(defunct @ Jun 17 2006, 11:23)  ставье лучше 3 резистора (3-й - к земле) расчитать по "звезде", чтобы сигнал у вас попадал в 1/2..3/4 диапазона значений АЦП. Тогда отпадет необходимость в однопроцентниках. Вообще-то совет типа "ставьте что под руку попадется, а остальное откалибруем"  суть медвежья услуга  Дело в том, что у резисторов, которые имеют точность 10% и долговременная стабильность такого-же порядка. Значит вы один раз откалибруете ваш измеритель, а через годик-другой он поплывет и все. Если есть возможность перекалибровывать регулярно, тогда можно экономию навести, хотя 2-3 прецизионных резистора не увеличат себестоимость схемы особо. Лично я ставлю обычно C2-29 и не плачу. Кроме того, в применении именно C2-29 есть один плюс - их легко идентифицировать, т.е. убедиться, что это именно они, а применение номиналов из сетки E192, причем таких, которых нет в сетках E96 и хуже, позволяет недопустить запаивания "что под руку попалось" девочками-монтажницами
dimka2001 измерение биполярных сигналов Jun 12 2006, 05:56 Kovrov организовывайте пред усилитель например с ку =1/4 ... Jun 12 2006, 06:19 _artem_ Подключите к источнику опорного напряжения в 5 вол... Jun 12 2006, 09:46 li4 Цитата(dimka2001 @ Jun 12 2006, 09:56) По... Jun 12 2006, 13:35 dimka2001 Сайта не нашел...
Как сделать так чтобы нормирован... Jun 12 2006, 14:02 bezobraznic См. вложение!!!! Jun 12 2006, 14:02 dimka2001 на этой схеме нормирующего усилителя не вижу... Jun 12 2006, 14:08 add Несколько непонятно почему 1/4 , ведь это размах ... Jun 13 2006, 05:34 defunct Цитата(add @ Jun 13 2006, 08:34) Нескольк... Jun 14 2006, 03:37 Rst7 Цитата(defunct @ Jun 14 2006, 08:53) Сраз... Jun 14 2006, 06:10 defunct Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 09:10) Цитата(... Jun 14 2006, 06:28 Kovrov Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 10:10) разгово... Jun 15 2006, 04:45  Rst7 Цитата(Kovrov @ Jun 15 2006, 07:45) Цитат... Jun 15 2006, 05:16   Kovrov Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 09:16) А в чем... Jun 15 2006, 10:03 733259 ЦитатаНу и как это вы умудрились включить ОУ с одн... Jun 14 2006, 09:49 defunct Цитата(733259 @ Jun 14 2006, 12:49) А в ч... Jun 14 2006, 16:58 otrog Браво kertis! Вот бы раньше так!
Привожу р... Jun 14 2006, 12:39 733259 ЦитатаВывод: либо снижать диапазон входного сигнал... Jun 14 2006, 13:34 Rst7 Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 10:10) разгово... Jun 15 2006, 11:02 TomaT Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 15:02) Кажется... Jun 15 2006, 12:07  Rst7 Цитата(TomaT @ Jun 15 2006, 15:07) Цитата... Jun 15 2006, 12:16 Kovrov Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 15:02) Кажется... Jun 15 2006, 15:56 Igor26 ЦитатаКроме того моя номограмма для инвертирующего... Jun 15 2006, 11:48 733259 ЦитатаПовторюсь ни один моральный чел не будет зав... Jun 15 2006, 16:06 Kovrov Цитата(733259 @ Jun 15 2006, 20:06) Цитат... Jun 15 2006, 16:09  Rst7 Цитата(Kovrov @ Jun 15 2006, 19:09) какая... Jun 16 2006, 05:21   Kovrov Цитата(Rst7 @ Jun 16 2006, 09:21) Ну опор... Jun 16 2006, 06:58    Rst7 Цитата(Kovrov @ Jun 16 2006, 09:58) Цитат... Jun 16 2006, 07:06 733259 Цитатакакая такая экономия когда в кристалле уже е... Jun 16 2006, 02:58 TomaT Я и имел в виду, что намерям черте-что, а не то, ч... Jun 16 2006, 07:08 Sir Jon Ой ребяты....ОГРОМНОЕ спасибо за веселое обсуждени... Jun 16 2006, 08:41 WHALE kertis,пастулируйте у себя в кратком курсе,товарищ... Jun 18 2006, 06:20 beer_warrior ЦитатаАктивное сопротивление (идеальный резистор) ... Jun 18 2006, 08:41 WHALE kertis Я щас получу 2 желтую карточку за OFF с то... Jun 18 2006, 09:19 WHALE (kertis @ Jun 18 2006, 16:29)
Во многих видео ус... Jun 18 2006, 11:46 Rst7 Цитата(defunct @ Jun 17 2006, 11:23) став... Jun 19 2006, 05:13 WHALE С новым клоном,господа! Jun 19 2006, 18:37
