> Проблемы с Powertip PG320240D-PA(v4.0), (опять про него самого)
Sulley
сообщение Apr 17 2012, 16:46
Пользователь №: 35 796
Доброго времени суток!
Сразу скажу, что длительные нудные поиски решения проблемы (в т.ч. и на данном форуме) пока не увенчались успехом, поэтому решил создать отдельную тему. Если уполномоченные решат ее выпилить или перенести, не обижусь.
Итак, анамнез. Дисплей после инициализации пустой: то ли инициализация не проходит, то ли не пишется инфа в память. Дисплей имеет следующую маркировку на плате "PG320240D-PA(v4.0)" (белая шелкография) и "PG320240WRMDE9IPAQ" (струйный маркер - черными точками), контроллер, по всей видимости S1D13700 (маркировка на корпусе D1370001A1), также на плате имеется инвертер.
После долгого топтания граблей, чтения нескольких вариантов даташита и сообщений на различных тематических форумах, удалось заставить работать контроллер: появился сигнал включения панели YDIS и повалились данные и стробы в seg-/com-драйвера, на выходах драйверов (сигналы на стекло) формируются четырехуровневые знакопеременые сигналы, похожие на даташитовские. На драйверы подается несколько напряжений от отрицательного напряжения смещения, до напряжения питания.
Сигналы подаю 5-вольтовые, с достаточно большими задержками (порядка единиц и десятков миллисекунд; сигнал сброса даю длительностью в одну секунду и еще столько же жду перед выдачей первой команды). Интерфейс контроллера i8080 (лично проверял уровни на конфигурационных выводах). В добавок пришлось подавать внешнее смещение -3.5 вольта (пробовал увеличивать до -10В), ибо внутренний step-up на плате накрылся (на базе ключевого транзистора есть импульсы, на коллекторе уже пусто) - подал внешнее смещение за диодом, чтобы не ломать схему.
Впечатления: похоже на то, что выводится пустое поле, т.к. контроллер игнорирует команды записи данных и в память ничего не пишется (проверить пока не получается аппаратно, но завтра надеюсь допилить макет для возможности чтения). Еще, как вариант, возможно символы просто не видны из-за "неправильного" уровня отрицательного смещения.
Надеюсь на вашу помощь ибо свои мысли уже иссякли.
Powertip
сообщение Apr 1 2014, 11:16
Пользователь №: 81 175
рад что ты смог найти и устранить проблему!
тем не менееу нас в Powertip существует система поддержки покупателя. если кто-либо получив коробку с жк модулями вдруг обнаруживает какой-либо баг должен знать что ремонт/замену и транспортные расходы мы в таком случае берём на себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
