> Проект из многих файлов на C, Как использовать заголовочные файлы?
ViKo
сообщение Mar 23 2014, 06:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Давно терзаюсь вопросами.
Имею проект из нескольких c-файлов. Один из них - главный, main.c, в остальных - некие функции (как разбить проект на части - тоже вопрос смутный, как и понятия "драйвер", "core").
Чтобы функции могли вызываться из любого файла, нужно описать их прототипы. Я их описываю в заголовочных h-файлах, соответствующих c-файлам (display.c - display.h). А чтобы не включать всю кучу h-файлов во все c-файлы, собрал их в одну кучу в main.h. Вот его и включаю во все c-файлы (и в main.c тоже). Где-то видел, такие h-файлы называются "helper".
Чтобы h-файлы не включались в проект по нескольку раз, заключаю все содержимое в макроопределения:
#ifndef DISPLAY_H
#define DISPLAY_H
#endif
Также есть отдельные h-файлы, для частных включений.
С глобальными переменными дело обстоит чуть сложнее. В своем файле они должны быть определены, а в остальных заданы, как extern. Для этого пользуюсь макроопределениями (создал в main.h):
#ifndef VAR_DECLS
#define _DECL extern
#define _INIT(x)
#else
#define _DECL
#define _INIT(x) = x
#endif
Только в одном main.c файле задаю определение #define VAR_DECLS, поэтому все переменные будут определены в main.c, независимо от того, в каком h-файле они описаны.
Не слишком ли я запутываю свои проекты? Например, гложет мысль, как правильнее - использовать display.h в main.h или в display.c?
Поделитесь своими решениями. По каким критериям разбиваете проект на файлы? Где храните переменные?
Как передаете глобальные макроопределения (например, #define BUFF_SIZE 4096)?
AlexandrY
сообщение Mar 23 2014, 14:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет не запутываете, вы просто копируете в принципе неплохие практики продвигаемые Micrium-ом и другими.
Но это еще приемлемо для небольших проектов в пару десятков файлов.
А если в проекте счет файлам идет на сотни (а это средненький дивайс с GUI, FS, TCP, RTOS ), то этот подход не работает.
Представьте себе main.h с этаким списком в несколько сот заголовочных файлов. Только взглянув на такой поплохеет.
Управлять таким и разруливать взаимозависимости просто катастрофа.
Проект обязательно надо преобразовать в иерархическую структуру.
Поэтому если хотите делать серьезные проекты сразу думайте над иерархией.
Иерархия это например: плата (BSP), платформа (PSP), архитектура/драйвера, приложение.
Также стоит сразу думать о реюзинге. Отсюда может следовать, что не стоит располагать все глобальные переменные в одном файле.
Потом стоит подумать о многозадачности, это может потребовать как можно больше глобальных переменных скомпоновать в структуры чтобы превратить их потом в динамически создаваемые.
И т.д.
Что касается разбивки на файлы, то могу назвать пару критериев.
Как только размер файла подошел к 50 Кб, то его надо как-то разбить, а то время скролинга исходников начинает неявно доминировать в процессе разработки.
Если планируется реюзинг каких-то модулей, то эти модули разделяются на файлы зависимые и независимые от платформы.
Опять же реюзинг заставляет изобретать уровни абстракции, это тоже порождает файлы.
ViKo
сообщение Mar 23 2014, 15:10
Смотрю на примеры с USB, и не въезжаю, что какие файлы делают. Вот их там пара десятков и есть, но не запомнить, где что искать. Много мелких файлов запутывают.
С другой стороны, файлы своих исходников есть и больше 150 KB. Да, искать напрягает, Notepad++ пыхтит вместе со мной, зато знаю, что оно где-то там. rolleyes.gif
Количество файлов как раз под два десятка подбирается. И в них есть и GUI, и RTOS, и DSP. А еще надо и USB, FS...
Пока держу все в одном каталоге. Но Keil уже сам создает несколько папок с исходниками в проекте.
И еще хочется как-то уровнять файлы по размеру, тоже ищу логику, как делить.
AlexandrY
сообщение Mar 23 2014, 15:56
Ally
Ну так с этого и надо было начинать. Кто же в Notepad-е делает серьезные проекты.
Брать надо SlickEdit или на худой конец Eclipse со специальными add-on-ами.
А так конечно упретесь. Ни нормального броузинга исходников, ни рефакторинга. Тут хоть где объявляйте хидеры. Легче не станет.
Да еще все в одной директории.
Память не резиновая, не надо ее напрасно тренировать поиском по линейным спискам.
Используйте более гибкие иерархические структуры и деревья. Память их лучше обрабатывает.
ViKo
сообщение Mar 23 2014, 16:18
SlickEdit не пользовался, в Notepad++ найдется все, что нужно, я думаю. И плагины у него тоже есть.
Вопрос не в редакторе, а в голове.
_Pasha
сообщение Mar 24 2014, 05:21
Пользователь №: 29 509
Попробуйте Geany. Лучше нотепадов однозначно.
Вкратце.
Проект в geany - это просто набор открытых файлов. Для маленького проекта никаких дополнительных телодвижений не нужно - TAGS и автодополнения работают автоматом.
Если кол-во файлов такое, что заметны тормоза - делается tags-файл на используемые либы и продолжаете в том же духе.
Но эклипс все равно круче.
ViKo
сообщение Mar 24 2014, 05:47
Это всё инструменты.
В Notepad++ я открываю в двух областях разные файлы и копирую, то, что надо, из одного файла в другой. Вот и вся reusability.
Или один и тот же файл редактирую в разных местах. Очень удобно.
halfdoom дал ссылку, там больше про стиль оформления. Многое из того я использую, кое с чем не согласен.
Повторюсь, впадаю в панику, когда вижу 20 файлов, посвященных USB. Это нужно взять лист ватмана, и попытаться на нем нарисовать все связи между элементами. В меньшей степени это относится и ко всем другим библиотечным функциям.
P.S. А как сделать проще для USB - не знаю!
ViKo
сообщение Apr 1 2014, 11:36
Только что "открыл", что Notepad++ может выдать список функций в файле! И даже отсортировать их по алфавиту, если хочется. Красота.
- ViKo   Проект из многих файлов на C   Mar 23 2014, 06:57
- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 10:57) Не слиш...   Mar 23 2014, 08:12
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Mar 23 2014, 11:12) Это п...   Mar 23 2014, 08:22
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 12:22) Реально...   Mar 23 2014, 08:52
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Mar 23 2014, 11:52) Не ну...   Mar 23 2014, 09:15
- - seneka   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 10:57) Давно т...   Mar 23 2014, 08:14
- - ViKo   Тут вот какой вопрос - если бы переменная или макр...   Mar 23 2014, 10:18
- - dxp   QUOTE (ViKo @ Mar 23 2014, 13:57) Давно т...   Mar 23 2014, 10:33
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Mar 23 2014, 13:33) Аналогич...   Mar 23 2014, 10:49
|- - dxp   QUOTE (ViKo @ Mar 23 2014, 17:49) А с-фай...   Mar 24 2014, 02:47
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 18:18) SlickEd...   Mar 23 2014, 16:41
|- - halfdoom   Цитата(ViKo @ Mar 24 2014, 08:47) halfdoo...   Mar 24 2014, 07:02
- - AnatolyT   Так как до сих пор не делал крупные проекты, типич...   Mar 23 2014, 16:47
- - halfdoom   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 09:57) Не слиш...   Mar 24 2014, 01:59
- - kolobok0   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 10:57) ...чтоб...   Mar 24 2014, 02:24
- - AnatolyT   Хотел бы добавить к своему сообщению здесь, ничего...   Mar 24 2014, 02:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
