> Сколько памяти нужно для Microblaze
artix
сообщение Jan 9 2014, 10:45
Пользователь №: 60 262
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть у нас в конторе штук несколько плат с Spartan6 LX150T на борту, которые уйдут на списание и демонтаж. Но я немного подумав решил, а не сварганить ли на них реальные имитаторы для тестирования железа которое мы делаем. Решил по-ходу разобраться с микроблейзом. Видится следующая структура: микроблейз с езернетом на котором крутится самый простенький веб брозер, с "мордой", на которой можно в соответствующих полях ставить/снимать галки, которые как-бы для пользователя представляют соответствующие поля регистра управления конкретным имитатором , который висит на шине проца и является уже написанной сущностью имитаторы взаимодействують с внешним миром через 485-й рс. Вроде простая система, но возникает следующий вопрос: возможно ли реализовать поставленные задачи , если доступна только RAM, которая есть на кристалле. Ибо никакой внешней ОЗУшки при проектировании данной борды не было предусмотрено.
Спасибо за ответы.
Удачи artix!
Golikov A.
сообщение Apr 2 2014, 07:02
Пользователь №: 14 454
Но в любом случае все это пришлось бы размещать в BRAM если бы понадобилось отказаться от DDR ? У меня как раз загвоздка в этом.
не надо путать теплое с мягким%).
в брам ложится только (код + данные + текст), куча служебки отрежется при программировании, а сам проц ляжет во внутря плис. Вы если по размеру кода за брамы вылетите, вам про это линкер скажет при сборке, это как раз тот размер что 12 КБ был, когда он больше станет, начнутся проблемы, за ним надо следить, а не на общий размер смотреть.
Проект в БРАМ приятен еще тем что не надо писать загрузчик, который нужен при запуске из DDR.
Поставил галочку omit all symbol information и размер файла уменьшился до ~9 кбайт
только отлаживать такой проект невозможно, все имена переменных, функций и прочее выкинуты....
pepelats
сообщение Apr 2 2014, 09:33
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Это точно? Насколько я себе представлял, что проц находится в bitstream, а в ELF файле находится полностью моя софт программа пускай даже с мусором. Но что значит там находится и проц? Помимо FPGAшной реализации есть еще и софтовая часть?
Кстати как раз вопрос. Подскажите, где можно почитать как надо зашить ELF файл во FLASH (желательно Platform Flash), чтобы он по старту питания загрузился в BRAM и начал исполнение? Я находил и делал только с BPI flash, которой нужен SREC загрузчик и много танцев с бубном.
- artix   Сколько памяти нужно для Microblaze   Jan 9 2014, 10:45
- - _4afc_   У Microblaze нет привязанности к расположению памя...   Jan 9 2014, 11:05
|- - artix   Цитата(_4afc_ @ Jan 9 2014, 14:05) У Micr...   Jan 9 2014, 11:30
- - Golikov A.   LwIP на спартане 6 не влазит в брамовую память мик...   Jan 9 2014, 12:32
|- - artix   Цитата(Golikov A. @ Jan 9 2014, 15:32) Lw...   Jan 9 2014, 12:49
|- - _4afc_   Цитата(Golikov A. @ Jan 9 2014, 15:32) Ми...   Jan 9 2014, 14:28
|- - artix   2 _4afc_ Спасибо большое за ссылки!!!...   Jan 10 2014, 06:38
|- - aabmail   Цитата(artix @ Jan 10 2014, 10:38) 2 _4af...   Jan 20 2014, 12:36
- - Дварфик   Ещё одно место где можно поискать лишней памяти --...   Jan 10 2014, 10:54
- - xor.kruger   Не для холивара, но все же осмелюсь спросить: а за...   Jan 21 2014, 11:28
|- - aabmail   Цитата(xor.kruger @ Jan 21 2014, 15:28) Н...   Jan 21 2014, 18:41
|- - Corvus   В принципе, уложиться в BRAM можно (есть такой печ...   Jan 22 2014, 08:27
- - Golikov A.   потому что в дефолтном состоянии памяти у микробла...   Jan 21 2014, 16:00
- - xor.kruger   Цитатапотому что в дефолтном состоянии памяти у ми...   Jan 23 2014, 10:28
|- - Golikov A.   Цитата(xor.kruger @ Jan 23 2014, 14:28) С...   Jan 23 2014, 11:16
- - xor.kruger   Кода я чет бился бился, 64 и все... надо будет руч...   Jan 23 2014, 11:48
|- - aabmail   У меня сегодня получилось в EDK14.5: 1. Для Спарта...   Jan 23 2014, 16:04
|- - aabmail   Уважаемые коллеги! Всем, кого интересует этот ...   Feb 13 2014, 10:19
|- - misyachniy   У меня есть схожий вопрос, задам здесь. Текст прог...   Feb 16 2014, 17:27
|- - aabmail   Я бы посоветовал следующее: 1. Создать еще хотя б...   Feb 16 2014, 22:19
|- - misyachniy   Цитата(aabmail @ Feb 17 2014, 00:19) Я бы...   Feb 17 2014, 08:54
- - Golikov A.   у меня 14.4 ваще... я не модный... вот потому наве...   Jan 23 2014, 17:29
|- - _4afc_   Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2014, 20:29) п...   Jan 24 2014, 08:55
|- - aabmail   Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2014, 21:29) у...   Jan 24 2014, 09:36
|- - Golikov A.   Цитата(aabmail @ Jan 24 2014, 13:36) В ка...   Jan 24 2014, 13:21
- - xor.kruger   Цитатау меня 14.4 ваще... я не модный... вот потом...   Jan 24 2014, 11:29
- - aabmail   Выделить более 64 кБайт для программы microBlaze ...   Mar 27 2014, 14:35
- - pepelats   Здравствуйте, Скажете, сколько может весить самая...   Apr 1 2014, 05:41
- - Golikov A.   как только вы используете что-то типа printf сразу...   Apr 1 2014, 06:09
|- - pepelats   Цитата(Golikov A. @ Apr 1 2014, 13:09) ка...   Apr 1 2014, 06:36
- - aabmail   В таких случаях неплохо создать и посмотреть MAP-ф...   Apr 1 2014, 07:50
|- - pepelats   Цитата(aabmail @ Apr 1 2014, 14:50) В так...   Apr 1 2014, 10:57
|- - aabmail   Цитата(pepelats @ Apr 1 2014, 14:57) В ит...   Apr 1 2014, 15:39
- - Golikov A.   чет 48 КБайт много, точно столько? на hello world?...   Apr 1 2014, 11:52
|- - pepelats   Цитата(Golikov A. @ Apr 1 2014, 18:52) че...   Apr 1 2014, 23:32
- - dm.pogrebnoy   Да там похоже драйвера от периферии подцепились. ...   Apr 1 2014, 15:14
- - Golikov A.   думаю тут где то нолик лишний, или в линкере чего-...   Apr 1 2014, 15:28
- - Golikov A.   погодите погодите! у вас размер программки 12 ...   Apr 2 2014, 03:33
|- - pepelats   Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 10:33) по...   Apr 2 2014, 04:16
|- - Krys   Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 09:33) om...   Dec 18 2014, 09:37
- - Golikov A.   на проект правой кнопкой C/C++ Build settings Micr...   Apr 2 2014, 06:16
|- - pepelats   Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 13:16) ну...   Apr 2 2014, 06:41
|- - aabmail   Цитата(pepelats @ Apr 2 2014, 13:33) Кста...   Apr 2 2014, 13:26
- - Golikov A.   ЦитатаЭто точно? Насколько я себе представлял, что...   Apr 2 2014, 12:13
|- - pepelats   Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 19:13) он...   Apr 2 2014, 23:43
- - Golikov A.   вообще секция текс - это и есть исполняемый код. ...   Dec 18 2014, 12:58
|- - Krys   Цитата(Golikov A. @ Dec 18 2014, 18:58) в...   Dec 19 2014, 03:24
- - Golikov A.   Взяли проц с программой, подключились дебагером и ...   Dec 19 2014, 06:44
- - Golikov A.   --------------------------------------------------...   Dec 19 2014, 07:49
- - Krys   Коллеги, прошу взглянуть на тему из плисочного раз...   Dec 22 2014, 04:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
