> Стабилизаторы напряжения, как правильно запитать синтезатор
Oleg55
сообщение Apr 1 2014, 11:21
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, есть синтезатор и 27В на все про все.
Напряжения которые нужны
+5В ток 500мА - Усилители
-5В ток 100мА - Усилители
+6В ток 500 мА - через отдельные линейные стабилизаторы: ГУН, Синтезатор, Операционный усилитель в активной петле
+24 ток 20 мА - операционный усилитель в активном петле
Как лучше добиться данных напряжений, что бы потом не было проблем с настройкой? Я хочу поставить импульсный стабилизатор напряжения, например 27В->6В, а затем линейный стабилизатор 6В->5В, правильно ли это?
Импульсный стабилизатор например Александр электрик, линейный любой импортный, наприме от hittite.
MikeSmith
сообщение Apr 2 2014, 09:57
Пользователь №: 28 160
Станет проблемой, если есть жёсткие ограничения по габаритам. Иначе - вполне решаемо.
Импульсный стабилизатор в качестве источника питания синтезатора - зло. Однако 27В пускать на линейный стабилизатор - знатная печка будет... В данном случае - конечно импульсник...
Помеху, пролезающую по питанию, как правило удаётся подавить LC-фильтром; вторая ступень стабилизации (6->5) лишняя - лишнее тепло. Однако такая ступень оправдана, когда требуется обеспечить все узлы схемы стабильным и точным уровнем напряжения 5В.
Каждое устройство уникально, и требует отдельной проработки подсистемы питания. Готового решения нет. Поэтому - только общие рекомендации:
- аккуратно фильтровать питание синтезаторной части, 3В для PLL формировать в непосредственной близости (HMC1060, LP5900, etc);
- тщательно фильтровать питание ГУН (обычно хватает LC-фильтра и активного фильтра на транзисторе либо HMC1060);
- не экономить на блокировочных конденсаторах;
- вход/выход импульсника можно прикрыть специализированными EMI-фильтрами (например, BNX025H от Murata);
Также следует помнить, что импульсник создаёт помеху в виде магнитного поля, которая с успехом наводится на индуктивных элементах схемы (например, на незамкнутом сердечнике катушки типа SDR0603). Защита - магнитный экран и расстояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
