> Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт, Изолированный, нестабилизированный, с мягким переключением
arhiv6
сообщение Mar 28 2014, 18:04
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
День добрый. У копании Vicor есть линейка модулей семейства ВСМ (Bus Converter Modules) — нестабилизированных (выходное напряжение в n раз меньше входного) импульсных DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой. За счет мягкой коммутации (ZCS/ZVS) имеют КПД ~98%. Появилась необходимость сделать себе нечто подобное. Требования: нагрузка 40...50Вт, вход 36...72В, выход 12...24В (т.е. трансформация 1:3), максимальный КПД. Вопросы:
1) Какая топология подойдет лучше всего? Я пока присматриваюсь к полумостовой, с переключением при нулевом напряжении.
2) Управление - по идее необходимо фиксированное переключение на частоте резонанса, обеспечить dead time ключам + по хорошему-бы обеспечить soft start. Т.к. в наличии есть IRS2795, макет планирую собрать на ней, только не заводить обратную связь, но, возможно, есть более подходящие контроллеры?
Заранее спасибо за ответы.
_gari
сообщение Apr 1 2014, 16:07
Пользователь №: 68 544
голубой 5В - нагрузка 0,03 Ом
голубой 0в - нагрузка 1,5 Ом
зеленый- ток нагрузки
что тут еще можно пояснить, право слово, не знаю
режим хх-нагрузка (3к-1,5 Ом)
зеленый - напряжение на нагрузке
красный, синий -токи ключей
голубой - переключатель нагрузки
т.е. на двух картинках показаны все возможные варианты нагрузок (3к-0,03 Ом)
Сообщение отредактировал _gari - Apr 1 2014, 16:11
Oxygen Power
сообщение Apr 1 2014, 23:21
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
А схема где?
Сообщение отредактировал Herz - Apr 2 2014, 04:51
Причина редактирования: Избыточное цитирование
нищеброд
сообщение Apr 2 2014, 10:00
Пользователь №: 75 016
Цитата(Oxygen Power @ Apr 2 2014, 02:21) *
А схема где?
Был бы тут гиратор он бы показал бы примерно такую картинку biggrin.gif .
- arhiv6   Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт   Mar 28 2014, 18:04
- - Herz   А как насчёт пуш-пулл?   Mar 28 2014, 18:22
- - Oxygen Power   Для правильной работы IRS2795 необходима ОС.   Mar 29 2014, 00:25
- - arhiv6   Herz, а какие он даст преимущества? Я его отсеял п...   Mar 29 2014, 05:11
- - нищеброд   Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2014, 21:04) 1) Ка...   Mar 29 2014, 11:24
- - Myron   Цитата(arhiv6 @ Mar 28 2014, 12:04) День ...   Mar 29 2014, 11:44
|- - нищеброд   Цитата(Myron @ Mar 29 2014, 14:44) 2. Без...   Mar 29 2014, 12:40
- - Starichok51   резонансный преобразователь обязан работать с ОС. ...   Mar 29 2014, 16:07
|- - thickman   Цитата(Starichok51 @ Mar 29 2014, 20:07) ...   Mar 30 2014, 11:20
|- - Herz   Цитата(thickman @ Mar 30 2014, 14:20) Рез...   Mar 30 2014, 12:34
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ Mar 30 2014, 16:34) О, это ...   Mar 30 2014, 12:54
||- - _gari   Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2014, 16:54)...   Apr 2 2014, 05:37
||- - thickman   Цитата(_gari @ Apr 2 2014, 09:37) По схем...   Apr 2 2014, 08:33
|- - thickman   Цитата(Herz @ Mar 30 2014, 16:34) О, это ...   Mar 31 2014, 03:30
|- - Herz   Цитата(thickman @ Mar 31 2014, 06:30) Оче...   Mar 31 2014, 04:12
|- - thickman   Цитата(Herz @ Mar 31 2014, 08:12) Что зна...   Mar 31 2014, 05:17
|- - Myron   Цитата(thickman @ Mar 30 2014, 23:17) Под...   Mar 31 2014, 11:19
- - arhiv6   Возможно я ошибаюсь, но разве разве ZCS/ZVS не под...   Mar 29 2014, 16:31
- - W^W   IRS27952 прекрасно работает в квази полумосте на ч...   Mar 29 2014, 16:41
|- - Myron   Цитата(W^W @ Mar 29 2014, 11:41) IRS27952...   Mar 30 2014, 01:09
||- - W^W   Цитата(Myron @ Mar 30 2014, 03:09) Вот-во...   Mar 30 2014, 05:19
|- - Starichok51   Цитата(W^W @ Mar 29 2014, 19:41) IRS27952...   Mar 30 2014, 07:15
|- - W^W   Цитата(Starichok51 @ Mar 30 2014, 09:15) ...   Mar 30 2014, 08:40
- - Starichok51   да уж, про короткое замыкание правильно замечено.....   Mar 31 2014, 16:58
- - _gari   так и thickmanа не боится режим кз-нагрузка зеле...   Apr 1 2014, 12:21
|- - Oxygen Power   Все таки поясните подробнее эти осциллограммы. В к...   Apr 1 2014, 15:14
|- - Oxygen Power   А схема где?   Apr 1 2014, 23:21
|- - Oxygen Power   Цитата(нищеброд @ Apr 2 2014, 14:00) Был ...   Apr 2 2014, 11:53
- - _gari   наверно это тоже неправда, Oxygen Power голубой ...   Apr 2 2014, 19:08
- - Oxygen Power   _gari, теперь похоже на правду. Скажите, каким сп...   Apr 2 2014, 23:51
- - _gari   ОС, они бывают разные. В понравившемся вам вариант...   Apr 3 2014, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
