> Петля костаса Simulink
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 10:35
Пользователь №: 79 054
Всем привет, возникла проблема при создании демодулятора сигнала кам16 на основе петли костаса. Петля никак не может подстроиться под входной сигнал. Помогите решить эту проблему
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:33
вообще мне как раз и надо восстановить частоту модулирующего сигнала, и демодулировать с ее помощью. Вы говорите требуется тактовая символов. Что она делает и что нужно исправить чтобы ее добавить.
Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2014, 15:07) *
Как-то смело очень, на мой взгляд.
Для кам16 петля Костаса не используется.
А то, что сделано у вас, это по сути data-aided tracking loop, и он требует тактовой символов.
Ну будет здесь кроме фазы еще и амплитуда меняться, для каждого канала было -1;1 теперь будет 4 значения -3;-1;1;3 смысл от этого не менятеся.
Fat Robot
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Универсальный ответ на ваши вопросы: надо прочитать книжку.
Скляр Цифровая Связь
Прокис Цифровая Связь
Тут на форуме можно посмотреть модели от petrov.
Если смысл не меняется, как вы утверждаете, то, конечно, должно работать. Но почему-то не работает. Но должно, т.к. не меняется смысл. Парадокс.
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:52
Собственно вы не правы, и именно потому что она не работает и проблема в схеме я и пишу. Как бы даже если я буду демодулировать сигнал 4QPSK с ее помощью, для которой она должна работать(даже в вашей вселенной), то увы не происходит нужного результата.
ikolmakov
сообщение Apr 2 2014, 17:41
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Прилагаю свой примерчик петли. У вас, на сколько я понял, нарисована в лоб аналоговая петля из учебника и применена к дискретному сигналу. Так она работать не будет, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
