> Push-Pull, трансформатор, зарядка конденсатора, разрядка через тиристор
crvnsk
сообщение Apr 2 2014, 07:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 81 183
Добрый день, уважаемые.
Начну с общей задачи, из которой потом выльются частные вопросы.
Необходимо собрать "установку", представляющую из себя обычный плоский конденсатор, состоящий из двух плоских пластин, находящихся друг от друга на расстоянии L, диэлектриком будет выступать воздух, вода.
На пластину(ы) необходимо "мгновенно" подавать потенциал, подключением обычного конденсатора и разряжать с постоянной времени - неизвестной.
Скорость и частота "мгновенного" подключения пластин к конденсатору пока не известна.
Цель - создать между пластинами изменяющееся электрическое поле, которое в свою очередь приведет к переменному магнитному полю.
Сделано два преобразователя на попробовать:
1. Собран полумост Кухтецкого С.А. http://forumimage.ru/show/100216204
Здесь пока приостановлено, так как нет под рукой ни схем генерации обвязки и есть желание вылезти в резонанс за счет использования ФАПЧ.
2. Собран Push-Pull
В качестве повышающего трансформатора для ознакомления используется ТДКС с намотанной первичной обмоткой 7+7, в качестве нагрузки вторичной обмотки используется конденсатор ЛКБП4 5кВ 1мкФ + сопротивление 0,5мОм с установленным разрядным промежутком в качестве оценки и контроля работы вторичной обмотки.
Здесь все здорово, за исключением того, что трансформатор на П образном сердечнике с немагнитным зазором, греется первичная обмотка, и конденсатор в первичном колебательном контуре. При этом общий ток потребления 2,7-2,9А при напряжении 13В.
Теперь задача: - в заданный момент напряжения на высоковольтном конденсаторе, тиристором, подключенным катодом с управляющим электродом через делитель, в анодной цепи производим коммутацию плоского конденсатора.
В случае диэлектрика воды - это практически КЗ.
Тиристор выключается под действием обратного напряжения, то есть отрицательной полуволной.
Но работать с таким напряжением неудобно, и искать тиристоры на такое напряжение не уверен.
Вопросы:
Цель - намотать свой повышающий трансформатор 12-1500 предположительно.
И здесь встает сразу несколько вопросов:
1. частота генерации - неизвестна - может быть определена только в ходе проводимых экспериментов;
2. мощность нагрузки - неизвестна (скорость перезаряда конденсатора)
Попытаться апроксимировать для того, чтобы попробовать?
Посоветуйте, как исходя из этих параметров можно:
1. определиться с данными для намотки повышающего трансформатора?
2. можно ли будет изготовить вторичную обмотку одну, для того, чтобы можно было экспериментировать как на puch pull, так и на полумосте.
Первичную соответственно или намотать сразу две, одну+вторую со средней точкой.
Как быть с немагнитным зазором для феррита. Ферриты предполагается использовать имеющиеся, а именно,
М2500НМС1, 80х50х12, Сердечник ферритовый кольцевой.
Дальше пока стопор, на чем остановиться.
P.S. Может это видео пояснит что хочется собрать примерно, в нем только вместо пластин используется два проводника, один сторона анода тиристора, второй противоположный вывод конденсатора.
https://www.youtube.com/watch?v=8_AK4HuG5FA
MikeSchir
сообщение Apr 3 2014, 05:35
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Особенно улыбнуло:
Со звучной фамилией можно называть не только острова и звёзды biggrin.gif .
Видео впечатляет - почти 8 минут жгут дугу. И всё? Информативно! biggrin.gif
По делу. Читайте книги - источник знаний!
crvnsk
сообщение Apr 3 2014, 08:28
Из: Novosibirsk
спасибо
- crvnsk   Push-Pull, трансформатор, зарядка конденсатора, разрядка через тиристор   Apr 2 2014, 07:25
|- - crvnsk   Цитата(MikeSchir @ Apr 3 2014, 12:35) Хор...   Apr 3 2014, 15:37
|- - HardEgor   Цитата(crvnsk @ Apr 3 2014, 22:37) http:/...   Apr 4 2014, 00:13
- - shf_05   Цитата(crvnsk @ Apr 2 2014, 13:25) разряж...   Apr 4 2014, 00:50
|- - crvnsk   Добрый день. Прошу прощения за длинный пост. он ск...   Apr 4 2014, 12:10
- - _gari   Цитата(crvnsk @ Apr 2 2014, 11:25) Цель -...   Apr 4 2014, 14:57
|- - shf_05   Цитата(_gari @ Apr 4 2014, 20:57) А смысл...   Apr 7 2014, 00:30
|- - crvnsk   Цитата(_gari @ Apr 4 2014, 21:57) Плоский...   Apr 8 2014, 07:05
|- - _gari   Цитата(crvnsk @ Apr 8 2014, 11:05) Найдит...   Apr 8 2014, 17:44
|- - Herz   Цитата(crvnsk @ Apr 8 2014, 10:05) Найдит...   Apr 9 2014, 04:34
|- - crvnsk   Цитата(Herz @ Apr 9 2014, 11:34) Не забуд...   Apr 9 2014, 07:41
|- - _gari   Цитата(crvnsk @ Apr 9 2014, 11:41) 3. Это...   Apr 9 2014, 20:00
- - domowoj   crvnsk Вы случайно не электроудочку изобретаете? О...   Apr 8 2014, 11:29
- - Starichok51   Цитата1. какой формы будет магнитное поле при разр...   Apr 9 2014, 01:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
