> Стабилизаторы напряжения, как правильно запитать синтезатор
Oleg55
сообщение Apr 1 2014, 11:21
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, есть синтезатор и 27В на все про все.
Напряжения которые нужны
+5В ток 500мА - Усилители
-5В ток 100мА - Усилители
+6В ток 500 мА - через отдельные линейные стабилизаторы: ГУН, Синтезатор, Операционный усилитель в активной петле
+24 ток 20 мА - операционный усилитель в активном петле
Как лучше добиться данных напряжений, что бы потом не было проблем с настройкой? Я хочу поставить импульсный стабилизатор напряжения, например 27В->6В, а затем линейный стабилизатор 6В->5В, правильно ли это?
Импульсный стабилизатор например Александр электрик, линейный любой импортный, наприме от hittite.
Prostograf
сообщение Apr 3 2014, 06:37
Пользователь №: 56 001
Цитата(Oleg55 @ Apr 1 2014, 14:21) *
Здравствуйте!
Как праывило на плате синтезатора стоят только линейные малошумящие стабилизаторы. Блок питания делается на отдельной плате, чтобы исключить наводки питания по земле на синтезатор.
Если требований к гапльвонической развязки нет, то лучше вусего поставить ШИМ модуль LTM (они есть с маленьким уровнем помех) и затем уже линейные малошумящие стабилизаторы. И если ШИМ или импульсник стоит на той же плате, что и синтезатор , то нужно грамотно разделить силовую землю и землю синтезатора, а то будут наводки.
VCO
сообщение Apr 4 2014, 01:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нужно не только землю, но и питание, и эфир разделять. Лучше всего было бы "играть на повышение" от 6-Вольтового источника, т.к. канал +24 В слаботочен и постоянен, и в этом случае DC-DC-модуль можно было взять минимальной мощности и резонансный. Но если +27В уже дан, то это неактуально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
