> Битовые сдвиги
CSB
сообщение Jun 17 2006, 15:01
Пользователь №: 15 088
#include <iom8.h>
void main(void)
    unsigned long int a, n;
    n = 16;
    a = 1 << n;
    PORTB = a;
По идее в переменной "а" должен быть установлен 16 бит, а на деле там 0. Какие есть идеи?
Компилятор:
IAR C/C++ Compiler for AVR
4.12A/W32 [Evaluation] (4.12.1.3)
Для просмотра значений переменных использую родной симулятор.
CSB
сообщение Jun 17 2006, 16:07
Но в сязи с этим возникает другой вопрос. Делаем тип переменной "а" unsigned long long. Как теперь сдвинуть на, например, 40 бит? Тут проблемы возникают даже при сдвиге на 7 бит.
Если провести присваивание вида
a = 1ULL;
то получим в "а" значение 0x0100000000000000;
Получается какя-то путаница в байтах числа.
При
a = 0xAFFULL;
а == 0xFF00000000000000
a = 0xABCDEFABCDEFABCD;
a == 0xCD00000000000000
Сообщение отредактировал CSB - Jun 17 2006, 16:26
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2006, 16:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Где проблемы возникают?
  unsigned long long a;
  a = 1ULL << 40;
     21              a = 1ULL << 40;
   \   00000002   E000               LDI     R16, 0
   \   00000004   E051               LDI     R21, 1
   \   00000006   ....               LDI     R30, LOW(a)
   \   00000008   ....               LDI     R31, (a) >> 8
   \   0000000A   8300               ST      Z, R16
   \   0000000C   8301               STD     Z+1, R16
   \   0000000E   8302               STD     Z+2, R16
   \   00000010   8303               STD     Z+3, R16
   \   00000012   8304               STD     Z+4, R16
   \   00000014   8355               STD     Z+5, R21
   \   00000016   8306               STD     Z+6, R16
   \   00000018   8307               STD     Z+7, R16
IAR AVR v4.10B
a = 1ULL;
При
a = 0xAFFULL;
Похоже вы не в ту сторону считаете, это у вас от кейла для x51 привычка к BigEndian. У AVR младший байт располагается по младшему адресу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.02083 секунд с 7
