> Как сделать мост I2C на Xilinx?
syoma
сообщение Apr 6 2014, 10:27
Пользователь №: 25 368
Народ извините, в VHDL и Verilog ни бум бум, а надо пару строчек кода придумать.
Короче есть шина i2c, назовем ее А, которая одним концом (SCL, SDA) подключена к пинам FPGA, а на других висят несколько периферии - тактовый генератор, датчики температуры и питания. FPGA вроде как мастер.
Но также есть и еще одна I2C шина B, концы которой заведены на эту же FPGA, и которая управляется внешним МК. Помимо самой ФПГА на этой шине тоже висит еще несколько устройств.
В общем для того, чтобы не лепить в ПЛИСине I2C мастер, а потом еще и I2C слейв и как-то эмулировать все это дело, появилось желание просто каким-то образом закоротить SDA и SCL пины этих двух шин через FPGA. Вопрос собственно в бинаправленности SDA.
Т.е. по идее логика должна быть такой, что по умолчанию SDA пины обеих шин в ПЛИС - это входы. На них будет высокий уровень. Если на одном из входов появляется низкий уровень, то другой переключается на выход и тоже начинает генерить ноль.
В общем логика я думаю понятно. Вопрос в том - можно ли такое реализовать малой кровью и как? Спасибо.
Bad0512
сообщение Apr 6 2014, 12:50
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Задачка не такая простая как кажется на первый взгляд. Надо как минимум парсить протокол I2C и переключать tri-state буфера в пинах в соответствии с протоколом. Если делать без парсинга, т.е "по-тупому" - будет deadlock.
Victor®
сообщение Apr 6 2014, 17:37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Абсолютно верно.
ТС надо мультимастер. Проще всего IP-core.
На OpenCores.org должно быть их.
2-й вариант (без мультимастеров) - использовать дополнительные пины (по одному на ПЛИС и МК) для
обмена статусом. Линия имеет подтяжку на питание. Если никто обмен не делает линия в 3-м состоянии
Тот кто хочет вылезти на линию смотрит уровень. Если 1 - интерфейс свободен, можно его брать. Мастер
на линию статуса ставит 0 и начинает обмен по И2Ц. Второе устройство не имеет прави вылазить, т.к. 0 на статусной линии.
Как-то так.
Можно упростить если использовать по 2 сигнала на ФПГА и МК.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
