> Как сделать мост I2C на Xilinx?
syoma
сообщение Apr 6 2014, 10:27
Пользователь №: 25 368
Народ извините, в VHDL и Verilog ни бум бум, а надо пару строчек кода придумать.
Короче есть шина i2c, назовем ее А, которая одним концом (SCL, SDA) подключена к пинам FPGA, а на других висят несколько периферии - тактовый генератор, датчики температуры и питания. FPGA вроде как мастер.
Но также есть и еще одна I2C шина B, концы которой заведены на эту же FPGA, и которая управляется внешним МК. Помимо самой ФПГА на этой шине тоже висит еще несколько устройств.
В общем для того, чтобы не лепить в ПЛИСине I2C мастер, а потом еще и I2C слейв и как-то эмулировать все это дело, появилось желание просто каким-то образом закоротить SDA и SCL пины этих двух шин через FPGA. Вопрос собственно в бинаправленности SDA.
Т.е. по идее логика должна быть такой, что по умолчанию SDA пины обеих шин в ПЛИС - это входы. На них будет высокий уровень. Если на одном из входов появляется низкий уровень, то другой переключается на выход и тоже начинает генерить ноль.
В общем логика я думаю понятно. Вопрос в том - можно ли такое реализовать малой кровью и как? Спасибо.
alexadmin
сообщение Apr 7 2014, 04:02
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Что-то, мэтры, вы перемудрили. У автора совершенно правильный начальный посыл - если на линии SDA любого интерфейса активное состояние (0), то надо его транслировать на SDA другого интерфейса и ждать пока первый отпустит линию, после чего отпускать и другую. Мультимастеринга нет, так что конфликтов возникать не должно.
Единственное, надо пересэмплировать это все на достаточно высокой частоте, чтобы вносить задержку поменьше в линию передачи данных. Получается банальное управляющее устройство (даже конечным автоматом не назвать) на 3 состояния и 15 строк кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:43
