> Discharge path for ESD protection
Wurger
сообщение Apr 7 2014, 01:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Для защиты от электростатических разрядов гальванически изолированных цепей встречается рекомендация соединять полигон изолированной земли с землей источника питания через высоковольтный конденсатор (например, в AN-139 от Micrel рекомендуется safety capacitor 1000pF / 2kV).
В чем смысл установки этого конденсатора, как он работает? Ведь конденсатор пропускает через себя только (знако)переменный ток. Электрический заряд может перейти с одной обкладки конденсатора на другую только по внешним цепям.
aignashev
сообщение Apr 8 2014, 10:13
Пользователь №: 45 444
Согласно ГОСТ Р 52931-2008 испытательное напряжение сопротивления изоляции должно быть, к примеру, 2кВ, при чем переменное. Каким образом проходить испытания на подобные требования, если используются защитные элементы которые уходят на землю, например TVS или MOV? Необходимо обговаривать отдельно методику на данные испытания и указывать, что перед подачей напряжения заземляющие контакты необходимо отключить, т.к. они выполняют защитную функцию?
Измерители сопротивления изоляции типа Fluke 1507, да и многие другие выдают постоянное напряжение, в то время как ГОСТ требует переменное напряжение. Ничего кроме мегаомметра типа ЭС 0202 не нашел. Это чисто Российское требование или в чем подвох?
Если внутри устройства есть конденсаторы между изолированными цепями, то как себя устройство поведет при испытаниях на прочность изоляции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
