> Подключение к UART
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 07:21
Пользователь №: 80 974
Добрый день!
Встала необходимость подсоединиться к китайскому устройству через UART. Есть 10-пиновый разъем, и есть следующая схема, присланная разработчиками:
Пробовал обычный USB-UART переходник (на PL2303) подсоединять к 1, 5 и 6 пинам (GND, TX и RX соответственно), но никакого эффекта это не возымело.
Разработчики идут на контакт крайне неохотно, а правую часть присланной ими схемы я не понимаю (я, к сожалению, не электронщик), поэтому и прошу вашей помощи.
Есть идеи, как получить заветную консоль?
Фото платы
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2014, 10:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
4 нога у PL2303 отвечает за питание ног UARTa. Но вот незадача - PL2303 согласно описанию может работать с питанием 5в и 3.3в на этой ноге. А вот PL2303HX допукает там 3.3в и 2.5в. То есть если я правильно разобрал надпись на вашем фото - работоспособность вашей микросхемы с 2.5в-сигналами никто не обещал. Более того, если на 4 ногу в вашем переходнике поданы 5в (на эту мысль наталкивает надпись "5v" у выходного разъема), то уровень логической единицы 0.7 * 5в = 3.5в, lдо которых ваши 2.5в не дотягивают. Правда что означает на этом фоне в документации Schmitt Trigger Threshold Voltage 1.1/1.87v я не совсем понимаю. Может я и не прав, и дело вовсе не в уровнях сигналов, а, например, в скорости обмена. А сам переходник работает? Дает эхо в терминалке при замыкании TXD-RXD?
Для себя, любимого, можно попробовать отключить 4 ногу и подать на нее 2.5в. Велика вероятность, что на столе при комнатной температуре работать будет.
Vasily G
сообщение Apr 8 2014, 11:03
Микросхема PL2303HX.
На 4 и 5 ноги на переходнике я ничего не подаю - пользуюсь только GND, TX и RX (так я делал со всеми устройствами до сегодняшнего дня). Более того, на этих ногах есть напряжение (от USB, видимо).
Переходник работает - при втыкании-вытыкании выдает мусор, ну и я только что проверил его с другим устройством, где все работает.
Меня на самом деле смущает правая часть китайской схемы. Они этим хотели сказать, что стоит делитель напряжения? Но зачем? Может, надо что-нибудь выпаять-припаять на плату? Те же резисторы R59 и R60?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 8 2014, 11:14
Пользователь №: 26 933
DELETED
- Vasily G   Подключение к UART   Apr 8 2014, 07:21
- - ZASADA   там наверное типа рс-ттл соответственно и шнур над...   Apr 8 2014, 07:43
|- - Vasily G   Цитата(ZASADA @ Apr 8 2014, 13:43) там на...   Apr 8 2014, 07:51
|- - Сергей Борщ   Надпись VDD25 как бы намекает на 2.5в питание проц...   Apr 8 2014, 07:57
||- - Vasily G   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2014, 13:57) Н...   Apr 8 2014, 08:14
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Vasily G @ Apr 8 2014, 10:14) Одна...   Apr 8 2014, 09:11
|||- - Vasily G   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2014, 15:11) М...   Apr 8 2014, 10:07
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2014, 11:57) Н...   Apr 8 2014, 11:09
||- - Vasily G   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 8 2014, 17:09) ...   Apr 8 2014, 11:14
|- - Corvus   У PL2303 минимальный уровень для единицы 2,4 В. Со...   Apr 8 2014, 08:12
|- - Vasily G   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 8 2014, 17:14) ...   Apr 8 2014, 12:22
- - igorle   Если есть осциллографф - смотрим сигнал и определя...   Apr 8 2014, 12:29
- - toweroff   Цитата(igorle @ Apr 8 2014, 16:29) сто ле...   Apr 8 2014, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
