> Проблема с чтением смс
n.bresh
сообщение Apr 3 2014, 05:55
Пользователь №: 56 253
вижу приходящий смс "+CMTI: "SM",1"
после этого отправляю : "AT+CMGL=\"REC UNREAD\"\r"
но модуль вообще никак не отвечает
пробовал отправлять "AT+CMGR=1,0" и просто "AT\r" - также никаких ответов
хотя далее по прошествии некоторого времени *примерно 10 секунд*
модуль успешно выполняет удаление всех смс
"AT+CMGD = 1,4\r"
далее работает по основному алгоритму
Romashki
сообщение Apr 8 2014, 11:34
Пользователь №: 61 419
Попробуйте увеличить время ожидания до 1 секунды перед Uart2_Write_Text("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"\r"); ... если получится, потом экспериментально подберете минимальное время.
Чтение AT+CMGR=х\r;
где х - индекс смс
Сообщение отредактировал Romashki - Apr 8 2014, 11:36
n.bresh
сообщение Apr 8 2014, 12:29
да там и так жду достаточно
if ( metka_RING == 1 ){
delay_ms(2000);
String0(); // прочитать буфер
debug_soft0(); // выдать его в Soft_UART PORT
delay_ms(2000);
ClearBuffer(); // принудительно очищаю буфер
Uart2_Write_Text("AT+CMGL=\"ALL\"\r");
delay_ms(3000);
- n.bresh   Проблема с чтением смс   Apr 3 2014, 05:55
- - megajohn   не понимаю про какой абстрактный модем говорите, н...   Apr 3 2014, 06:28
|- - n.bresh   модем SIM900 режим - текстовый   Apr 3 2014, 06:30
- - CADiLO   А кто сказал что он должен мгновенно удалить??? Не...   Apr 3 2014, 07:25
|- - n.bresh   проблема не в том что когда удаляются смс а в том ...   Apr 3 2014, 07:31
|- - n.bresh   примерно так... if (strstr(ReceiveString0, ...   Apr 3 2014, 07:42
- - CADiLO   Прошивка какой версии?   Apr 3 2014, 07:34
- - CADiLO   Русский символ или кавычки не того типа нигде не з...   Apr 3 2014, 07:55
|- - n.bresh   все-таки не могу побороть проблему, но попробую оп...   Apr 8 2014, 10:22
- - Romashki   Попробуйте для начале с помощью терминала вручную ...   Apr 9 2014, 01:28
|- - n.bresh   отключил выполнение всех команд кроме AT\r по...   Apr 14 2014, 05:04
- - CADiLO   А фиксированную скорость модему выставили, или на ...   Apr 14 2014, 05:24
|- - n.bresh   еще нет АТ - первая команда но заметил одну особе...   Apr 14 2014, 05:31
- - CADiLO   Не просто желательно, а НЕОБХОДИМО перевести модул...   Apr 14 2014, 05:34
|- - n.bresh   я уже выше описывал все работало нормально и коман...   Apr 14 2014, 05:43
- - CADiLO   Перепроверяем правильность стыковки по уровням и о...   Apr 14 2014, 05:50
|- - n.bresh   попробовал изменить скорость общения между модулем...   Apr 15 2014, 09:07
- - CADiLO   Выбросьте контроллер, соединитесь терминалкой и уб...   Apr 15 2014, 09:39
|- - n.bresh   убрал контроллер Настроил терминалку на 9600 запус...   Apr 15 2014, 10:38
- - CADiLO   теперь с этого места вернемся к железу - через чт...   Apr 15 2014, 11:44
|- - n.bresh   через FT232 VCCIO - 3 вольта   Apr 15 2014, 11:47
|- - n.bresh   VCCIO запитано от Vext   Apr 15 2014, 11:50
- - CADiLO   3 или 3.3 ?? я имею в виду берете собственное с F...   Apr 15 2014, 11:50
- - CADiLO   хм.... тогда озадачили.... так не бывает.... долж...   Apr 15 2014, 11:54
|- - n.bresh   провода сантиметров 15 эхо стабильное   Apr 15 2014, 11:56
- - CADiLO   Нечистые электромагнитные силы разве что предполо...   Apr 15 2014, 12:17
|- - n.bresh   перепрошил модуль вроде все заработало прошивка : ...   Apr 15 2014, 15:16
- - CADiLO   Да - для SIM900 последняя 1137B02SIM900M64_ST_ENHA...   Apr 15 2014, 15:31
- - x893   А проще выкинуть SIM900   Apr 15 2014, 17:31
- - Alechek   Цитата(x893 @ Apr 15 2014, 23:31) А проще...   Apr 16 2014, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
