> Хитрое подключение светодиода к меге, Включение нулем при питании светодиода 5В, а меги - 3В
SashaBe
сообщение Jan 28 2014, 03:22
Пользователь №: 31 138
Приветствую!
Подскажите, как поведет себя Atmega8A, запитанная напряжением 3,0В при подключении по данной схеме:
Напряжение питания светодиода 5В.
Светодиоды: FYL-5013PGC1C и FYL-5013SURC1C
У более мощного из них forward voltage 3.2V при 20мА. Поэтому не представляю питание от активного уровня МК.
Установлен резистор 150 Ом.
Вопросы такие:
1. Загорится ли светодиод, когда на пине будет установлен уровень 0? Это вопрос для разогрева, конечно, по моим представлениям - загорится sm.gif
2. Погаснет ли светодиод при установлении на пине единицы, то есть 3В?
3. Самый каверзный вопрос: если отключить питание меги 3В, как поведут себя светодиод и мега? Мега запитается словно паразитным питанием? Или будет в сбросе?
Буду признателен за предметную дискуссию. А еще больше, если у кого-то под рукой макетка, на которой он мог бы поэкспериментировать wink.gif
V_G
сообщение Jan 28 2014, 05:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Да
2. Полностью не погаснет, останется подсветка током через защитный диод
3. Может запитаться
Ставьте внешний ключ, если питания 3 и 5 В ведут себя независимо
InsolentS
сообщение Apr 9 2014, 13:58
Пользователь №: 17 897
Не понимаю - почему светодиод не погаснет? Выход у меги Push-Pull. Подаём на этот выход "1". У светодиода получится с одной стороны 3в и с другой стороны 3в. Разница напряжений - 0. Каким "боком" здесь учавствует защитный диод?
Цитата(Andreas1)
Зеленый, синий, белый светляки требуют минимум 2,3В для появления любого свечения. Красный и желтый - 1,4В Соответственно так нельзя питать красный и желтый. Остальные - можно.
По вашей логике, как раз таки только красный с желтым и можно подключать. У остальных не хватит напряжения чтобы p-n переход в светодиоде полностью открылся, рабочий ток не будет обеспечен.
Вот напряжения из характеристики RGB светодиода
1. Forward Voltage: R: 1.8-2.2 G: 3.0-3.4 B: 3.0-3.4
Эта проблема у меня проявилась в полной мере, т.к. тоже, с дуру, подключил RGB свтеодиод к 3.3 вольт.
Курильщик даташитов со стажем
rx3apf
сообщение Apr 9 2014, 15:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По условию задачи светодиод запитан от 5 вольт, а контроллер от 3.0. Поэтому защитный диод очень даже проявит себя (для светодиодов с малым падением).
- SashaBe   Хитрое подключение светодиода к меге   Jan 28 2014, 03:22
|- - Марик   Цитата(V_G @ Jan 28 2014, 09:34) 1. Да 2....   Jan 28 2014, 05:49
|- - InsolentS   Цитата(rx3apf @ Apr 9 2014, 21:12) По усл...   Apr 9 2014, 15:24
- - SashaBe   Спасибо за рекомендации. Проблема бы не возникла, ...   Jan 28 2014, 10:07
- - Игoрь   с недавних пор влюбился в полевик IRLML6244. Стоит...   Jan 28 2014, 10:09
- - Andreas1   Зеленый, синий, белый светляки требуют минимум 2,3...   Jan 28 2014, 10:37
|- - _3m   Цитата(Andreas1 @ Jan 28 2014, 14:37) Зел...   Jan 29 2014, 05:15
- - ILYAUL   Цитата2. Полностью не погаснет, останется подсветк...   Jan 28 2014, 14:10
- - V_G   Путь тока показать, что ли? Пожалуйста: +5B->VD...   Jan 29 2014, 00:15
- - Nick_Shl   Цитата(SashaBe @ Jan 28 2014, 05:22) 2. П...   Apr 1 2014, 14:42
- - V_G   Снова об одном и том же! Светиться будет, т.к....   Apr 1 2014, 19:34
- - _4afc_   Цитата(SashaBe @ Jan 28 2014, 06:22) 3. С...   Apr 2 2014, 04:52
- - Rst7   Оптимальный способ включения светодиодов такой: Н...   Apr 2 2014, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
