> независимое управление 3 сервомашинками, помогите девушке
Валероша
сообщение Apr 8 2014, 03:38
Пользователь №: 81 276
здравствуйте, помогите девушке, которая не особо разбирается в программировании wacko.gif sad.gif sad.gif
надо запрограммировать в AVR сервомашинки.
у нас есть 3сервопривода. на микроконтроллере АТМега необходима создать независимое управление ими. У нас должна быть отдельная подпрограмма, в которую мы вводим координаты в которые должна прийти машинка, они пересчитываются на углы, серваки поворачиваются и выдают из подпрограммы обратно координаты на которые повернулись
Сообщение отредактировал Валероша - Apr 8 2014, 03:39
Alex11
сообщение Apr 8 2014, 03:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так в чем проблема? Как пересчитать координаты в углы? Или как передать их в сервомашинки и получить обратно результат? В первом случае нужно знать коэффициент между углом и координатой, который определяется Вашей механикой и должен быть Вам известен. Во втором - рассказывайте как подключены машинки, какого типа они и еще кучу информации. Не стесняйтесь писать много. А то у нас, как всегда, телепаты все в отпуске.
Валероша
сообщение Apr 9 2014, 15:01
Используем МК Atmega32a.
надо сделать функцию(-ии) для работы с сервомашинками. Оформить ее надо как файл *.h или просто кусок кода для вставки в основную программу.
С хорошими подробными комментариями и предваряющей инструкцией по использованию в пару строк.
Эта функция должна решать задачу формирования сигналов на машинки. Для этого она может использовать один таймер. При этом она должна уметь управлять 4-5 пронумерованными сервомашинками.
Работа с функцией должна быть удобной. Например, что бы обращаться к ней так servo_set(%номер_машинки%, %угол_в_градусах/радианах%)
Так же нужно иметь возможность настраивать крайние положения машинок например так servo_min(%номер_машинки%, %значение_угла_в_градусах/радианах%, %соответствующая_длина_импульса_в_мкс%). Или аналогично через дефайны.
Хорошо бы иметь возможность менять дискрету угла поворота (хотя бы два-три варианта: грубо/тонко/средне) и скорость поворота. пусть даже для всех машинок сразу.
+ Надо учесть, что раз функция пользуется таймером, в этот кусок программы надо впихнуть настройку таймера и функцию прерывания.
Ну и естественно нужно иметь возможность задавать через дефайны пины, к которым подключены машинки.
как-то так надо, как это осуществить - не поняла еще, пока читаю информацию в интернете, но ее много и написана громоздко
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 03:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Эти два требования несколько противоречивы. Либо вы используете по одному модулю сравнения (Output Compare) таймера на каждую сервомашинку и подключаете все сервомашинки к ногам, к которым этои модули прибиты гвоздями (вам потребуется минимум два таймера, ибо таймер 0 и 2 имеют по одному такому модулю), либо вы задаете любую ногу и управляете машинкой методом програмного ногодрыга, но при этом отказыватесь от точности позиционирования - сформированный программно сигнал обязательно будет дрожать и вслед за ним будут дрожать и сервомашинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
