> Подскажите схему запоминания нуля...
ASergej_R19
сообщение Apr 9 2014, 08:12
Пользователь №: 25 060
Здравствуйте!
Имеется датчик, у которого из-за температуры,засветки и тп., на выходе имеется постоянное смещение - порядка 100 мкВ.
Перед началом измерения производится сброс нуля - то есть надо запомнить и вычесть эту постоянку с помощью ОУ, после чего производится измерение в течении 2-5 минут. В течении этого времени нужно чтобы запомненное смещение постоянно вычиталось из сигнала.
Проблема в том, что на простых схемах с запоминанием на конденсаторе, из-за малых напряжений, утечки даже пикоамперного порядка довольно быстро разряжают конденсатор и смещение уплывает в течении самого измерения.
Может кто подскажет схему? принцип? как надолго сохранить напряжение смещения для последующей корректировки полезного сигнала?
Tanya
сообщение Apr 9 2014, 08:21
Пользователь №: 12 883
Вот ЦАП или цифровой потенциометр.
Или чисто аналоговый способ...
А с интегратором (с конденсатором)... Пусть конденсатор (хороший - пленочный) 1 мкф, заряжен до 10 вольт. За 5 минут (300 секунд) напряжение на нем изменится на 300 ppm при ваших условиях. Приведем к 100 микровольтам - будет 30 нановольт. Думаю, что это меньше Ваших шумов.
ASergej_R19
сообщение Apr 9 2014, 10:05
300 ppm? Откуда такая цифра?
Кондер подклучен ко входу ОУ - утечка будет туда, утечки по плате, утечки через транзисторный ключ, который также подключен к кондеру. Все эти утечки - пикоамперного порядка, но при таких малых напряжениях на конденсаторе (в нем аккумулируется малый заряд) - они моментально разрядят конденсатор...
и да... нужно чисто аналоговое решение...
Tanya
сообщение Apr 9 2014, 11:44
Так получается из Ваших (и моих) данных. 1 мкф, ток 1пА, время 300 секунд, напряжение 10 вольт.
Ко входу Вашего ОУ подключаем выход моего (с конденсатором в обратной связи или на входе - как угодно) после делителя. Все это прикидка только. Можно и конденсатор потолще (надо смотреть его постоянную времени), и охранные кольца, и хороший ОУ.
ASergej_R19
сообщение Apr 10 2014, 04:15
Надо подумать...
С цифровым вариантом изначально все было предельно понятно. Интересует именно аналоговый - слишком быстро разряжается конденсатор. Даж с ножкой ОУ соединял в воздухе, чтоб по плате не стекало.
И тем не менее даже по микрухе IH5110 видно, что добиться величин разряда до 0,1 mV/s - это уже большая победа. При этом для больших напряжений - такого достаточно, но для входных напряжений милливольтного порядка - это очень плохо (там это charge injection amplitude).
p.s.: 2Tanya... Откуды Вы постоянно берете эти свои 10В - абсолютно не понятно, о чем я Вам уже говорил Выше. Кондер заряжается до 100 мкВ, ну 1 мВ... Но если при этом утечки даже пикоамперного порядка - уже все плохо.
Tanya
сообщение Apr 10 2014, 05:17
Попробуем пояснить.... Начальный разбаланс (нуль, подлежащий занулению) подается через ключ на интегратор. После интегратора - делитель, подпирающий один из входов. Ключ размыкается - можно измерять. Второй вариант - сигнал после делителя подается на ножку смещения нуля инструментального усилителя. Возможно, - через добавочный повторитель. Делитель увеличивает напряжение на конденсаторе. Нуль будет зануляться по падающей экспоненте.
Тут важно, что утечка нелинейна от напряжения - есть линейная часть - живет в конденсаторе. Она приводит к экспоненциальному спаду напряжения. Для малых времен спад идет линейно от времени и напряжения на конденсаторе. Вторая часть - по грязной поверхности платы. Может быть разная, но... бывает электрохимическая ячейка - ток будет пропорционален влажности. С увеличением напряжения вторая часть играет меньшую роль. Хороший конденсатор, например, тефлоновый должен сильно помочь. Они, правда габаритные и дорогие. Полипропиленовый, полистирольный тоже может...
ASergej_R19
сообщение Apr 10 2014, 10:36
2Tanya...
Про типы конденсаторов столкнули мои мысли дальше...
Вот чего обнаружил:
А. Дж. Пейтон, В. Волш. Аналоговая электроника на операционных усилителях — М.: БИНОМ, 1994
Там правда пиковый детектор...
Может и правда реально получится что-то подобное с запоминанием смещения...
в раздумьях...
Tanya
сообщение Apr 10 2014, 11:48
в раздумьях...
Думать, конечно, полезно. Я тоже иногда...
Если у Вас есть такой хороший конденсатор и такой хороший усилитель, силы и желание делать охранные кольца, тщательно мыть плату и ..., тогда можно заморочиться. В противном (для Вас) случае надо думать в другую сторону.
Если у Вас такая аллергия к цифре, то вот еще вариант (апофеозный) - шаговый двигатель и проволочный многооборотный потенциометр.
Тоже аналоговая память...
Вот еще придумала. Теплоизолированный бак с водой, нагреватель на пельтье и термопара. Или медный (еще лучше - платиновый) резистор.
- ASergej_R19   Подскажите схему запоминания нуля...   Apr 9 2014, 08:12
|- - iosifk   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 9 2014, 14:05) 3...   Apr 9 2014, 10:36
||- - iosifk   Цитата(Tanya @ Apr 9 2014, 15:44) Ко вход...   Apr 9 2014, 11:48
|||- - Tanya   Цитата(iosifk @ Apr 9 2014, 15:48) Сейчас...   Apr 9 2014, 11:53
||- - iosifk   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 10 2014, 08:15) ...   Apr 10 2014, 04:24
|||- - Меджикивис   Цитата(iosifk @ Apr 10 2014, 08:24) У Ана...   Apr 10 2014, 12:20
|- - Plain   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 9 2014, 13:05) н...   Apr 9 2014, 13:21
- - ViKo   Померить постоянное смещение (без сигнала), а пото...   Apr 9 2014, 10:50
- - Меджикивис   Цитата(ASergej_R19 @ Apr 9 2014, 12:12) и...   Apr 9 2014, 13:24
- - Меджикивис   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 17:24) 10...   Apr 9 2014, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
