> Max-Log-MAP-декодирование свёрточного double-binary турбокода, Алгоритм реализован, но даёт неверный выход, нужна помощь
Coder2009
сообщение Aug 10 2009, 12:46
Пользователь №: 51 365
Попробовал сделать программную реализацию алгоритма Max-Log-MAP для Double-Binary турбокода. Реализацию делал согласно источнику "Low-Power Traceback MAP Decoding for Double-Binary Convolutional Turbo Decoder" (прикрепленный файл mlmap.pdf), раздел II - это оказался единственным более-менее понятным документом с описанием алгоритма для недвоичных свёрточных кодов из всех, что мне удалось найти. Программу писал на Си.
Вроде бы, ничего сложного, сделал всё один в один как написано, а результат получается неверный. Причём неверный результат даёт декодер SISO уже на первой итерации, при том, что на вход подаётся ВЕРНОЕ кодовое слово, не содержащее ошибок. Апостериорные вероятности получаются либо неверными, либо, порой, неоднозначными, ибо получаются равновероятными сразу несколько вариантов.
Буду благодарен, если подскажете, что и где я делаю не так, что именно недопонимаю (а может, и в самом источнике где-то что-то неверно?).
Ниже, в прикреплённом файле lmap.txt, привожу полное описание алгоритма с комментариями и фрагментами кода на Си.
Заранее огромное спасибо всем, кто решится изучить мою проблему.
Сообщение отредактировал Coder2009 - Aug 10 2009, 13:09
Neznaika
сообщение Apr 11 2014, 07:04
Пользователь №: 26 768
А у вас получается кодовое слово примера из стандарта, где тестовый сигнал x"87", x"87"... я как раз из-за него определил, что изначально перестановки для интерливера у меня были сделаны не верно и скорректировал их. В первом примере, который я привел, получается так же как и в стандарте. У вас тоже сходится с его примером? Просто очень похожая ситуация к которой я пришел чуть ранее обнаружив, что есть расхождения моего кодового слова с кодовым словом из стандарта именно в проверочных битах Y2.
Serg76
сообщение Apr 11 2014, 07:11
Пользователь №: 26 775
Выложите стандарт с этим примером
- Coder2009   Max-Log-MAP-декодирование свёрточного double-binary турбокода   Aug 10 2009, 12:46
- - Coder2009   Разобрался, вопрос снят, при расчёте обратной реку...   Aug 12 2009, 18:11
- - shoml   Неясно где была ошибка, согласно прилагаемого файл...   Feb 1 2012, 21:26
- - Neznaika   Всем привет! Нахожусь в затруднительном положе...   Apr 2 2014, 06:25
|- - Fat Robot   Вы могли бы уточнить про 10^-7? т.е. если шума нет...   Apr 2 2014, 06:57
- - Neznaika   Вот самое главное.. BER) Без шума все по нулям раб...   Apr 2 2014, 08:51
|- - Fat Robot   Конечно, готвых рецептов "как починить" ...   Apr 2 2014, 11:41
- - Neznaika   Спасибо за ответ) 1. Перемежитель еще раз проверю...   Apr 3 2014, 03:35
|- - Fat Robot   Насколько я понимаю, кодер для турбо-кода строится...   Apr 4 2014, 06:15
- - Grumbler_2002   Для начала надо посмотреть на "мягкие" р...   Apr 3 2014, 11:38
|- - Neznaika   Цитата(Grumbler_2002 @ Apr 3 2014, 15:38)...   Apr 4 2014, 08:09
- - Serg76   .   Apr 3 2014, 13:21
- - andyp   Цитата(Neznaika @ Apr 2 2014, 10:25) Еще ...   Apr 3 2014, 19:10
|- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Apr 3 2014, 23:10) Так это...   Apr 3 2014, 19:54
|- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Apr 3 2014, 23:54) Нельз...   Apr 4 2014, 06:53
|- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Apr 4 2014, 10:53) Там нап...   Apr 4 2014, 16:45
|- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2014, 20:45) Так и...   Apr 5 2014, 05:49
- - andyp   Цитата(Neznaika @ Apr 4 2014, 12:09) Спас...   Apr 4 2014, 08:54
- - Neznaika   Пока ничего нового в своем декодере не нарыл и ста...   Apr 8 2014, 05:31
|- - Serg76   Цитата(Neznaika @ Apr 8 2014, 08:31) Так ...   Apr 9 2014, 03:09
- - Serg76   Это адреса, по которым надо считывать данные из вх...   Apr 8 2014, 06:17
- - Neznaika   Нееее) N - это число пар бит в передаваемом блоке....   Apr 8 2014, 10:18
|- - Serg76   Цитата(Neznaika @ Apr 8 2014, 13:18) Неее...   Apr 8 2014, 12:13
- - Neznaika   Сегодня нашел ошибку с своем перемежителе. Теперь ...   Apr 9 2014, 06:05
|- - andyp   Цитата(Neznaika @ Apr 9 2014, 10:05) Но в...   Apr 9 2014, 15:36
- - Serg76   Neznaika , а что, собственно, из себя представляет...   Apr 9 2014, 17:29
- - Neznaika   Сергей!) Спасибо, за ваш отзыв на мою проблему...   Apr 10 2014, 03:40
- - Serg76   1. У меня, все-таки, остаются сомнения в правильно...   Apr 10 2014, 04:44
|- - Neznaika   Цитата(Serg76 @ Apr 10 2014, 08:44) 1. У ...   Apr 10 2014, 05:37
|- - Serg76   Цитата(Neznaika @ Apr 10 2014, 08:37) Оши...   Apr 10 2014, 07:35
|- - andyp   Цитата(Neznaika @ Apr 10 2014, 09:37) Но ...   Apr 10 2014, 09:38
|- - Neznaika   Цитата(andyp @ Apr 10 2014, 13:38) Правил...   Apr 10 2014, 11:05
|- - andyp   Цитата(Neznaika @ Apr 10 2014, 15:05) О п...   Apr 10 2014, 11:39
|- - Serg76   Цитата(Neznaika @ Apr 10 2014, 14:05) 2. ...   Apr 10 2014, 14:56
- - Serg76   Да можно и проверить, сгенерируйте кодовое слово, ...   Apr 10 2014, 06:01
- - Neznaika   Сергей! Не могли бы вы немного пояснить, где ч...   Apr 11 2014, 04:08
- - Serg76   Не получается у меня по Вашему примеру, проверочны...   Apr 11 2014, 06:15
- - Neznaika   Конечно... вот страница 39... http://www.etsi.org/...   Apr 11 2014, 07:19
- - Serg76   Хммм...., вот это уже интересно, с этим примером н...   Apr 11 2014, 08:41
- - Neznaika   Ура! Спешу поделиться хорошей новостью) Благод...   Apr 11 2014, 09:12
|- - Serg76   Цитата(Neznaika @ Apr 11 2014, 12:12) Ура...   Apr 11 2014, 11:30
- - Neznaika   Да, конечно Eb/N0) С LDPC по DVB-S мне удалось раз...   Apr 11 2014, 15:25
- - Neznaika   Всем привет) Застьял на измерениях BER) Ситуация с...   May 7 2014, 08:36
|- - Dr.Alex   Вообще-то обычная ситуация при неоптимальной/ошибо...   May 7 2014, 08:55
- - Neznaika   Декодер то тут причем? Я BER меряю на его входе...   May 7 2014, 09:12
|- - Dr.Alex   Этого я не заметил. В таком случае непонятно, что...   May 7 2014, 09:33
- - Neznaika   Все точно) Именно так... либо так мерить нельзя, н...   May 7 2014, 09:52
|- - Dr.Alex   В таком случае это вопрос типа "у меня нихрен...   May 7 2014, 10:06
- - Neznaika   BER-тестер HBT фирмы RAD, выдает в моем случае пос...   May 7 2014, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
