> Ограничение напряжения до уровня 5 В
AntiDriver
сообщение Apr 11 2014, 15:15
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Необходимо уменьшить входное напряжение 5-18 вольт до уровня 5 вольт для питания микроконтроллера.
Устройство, на котором будет это производиться, не имеет внешних источников питания или батареек. Энергия поступает через трансформатор, заряжая конденсаторы. И эти конденсаторы являются единственным источником энергии.
Обычная кренка или стабилизаторы типа 7805 потребляют очень большой ток даже если к выходу ничего не подключено (проверено экспериментально). В итоге энергия, запасённая на конденсаторах суммарной ёмкостью около 2000 мкФ и уровнем заряжающего напряжения в 18 Вольт сажаются одним только 7805 за 2-3 секунды. Хотя без стабилизатора энергия хранится достаточно долгое время (в минуту разряжается на 0,5-1 Вольт).
И ещё одна важная особенность - разрешено использовать только отечественную элементную базу crying.gif
Подскажите, есть ли решение данной проблемы? Входное напряжение не обязательно будет 18 Вольт, вполне возможно вплоть до 4,5 Вольт (3,3 В достаточно для микроконтроллера).
AntiDriver
сообщение Apr 11 2014, 18:45
Да нет там 18 вольт никаких) Вот часть схемы, пока что макетной. На ней нет источника питания (хотя предусмотрено внешнее подключение, но только для отладки). Вся энергия поступает через обмотку трансформатора L3. На ней 40 витков. На обмотке, откуда осуществляется передача энергии - 8 витков, а напряжение питания 5 Вольт. Если зазор около 0,5 мм, то напряжение устанавливается 18 Вольт. На зазоре в 2 мм будет уже около 7 вольт, а на 3 мм так вообще 4,5
- AntiDriver   Ограничение напряжения до уровня 5 В   Apr 11 2014, 15:15
- - zambezi   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:15) О...   Apr 11 2014, 15:30
- - AntiDriver   Тогда переформулирую вопрос. Насколько максимально...   Apr 11 2014, 15:55
- - zambezi   КПД преобразавателя до 97% это и есть максимальное...   Apr 11 2014, 15:57
- - AntiDriver   Вот в том то и дело что нужны наши. Импортные не п...   Apr 11 2014, 16:01
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 20:01) В...   Apr 11 2014, 17:53
- - Iptash   А микроконтроллер тоже наш?)   Apr 11 2014, 16:39
- - bolden   Есть ШИМ контроллер 1114ЕУ7. Не знаю насколько он...   Apr 11 2014, 16:50
- - Plain   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 18:15) е...   Apr 11 2014, 17:13
- - AntiDriver   Микроконтроллер - отдельная ситуация. Используется...   Apr 11 2014, 17:17
- - bolden   Можно задать вопрос с другой стороны. Сколько врем...   Apr 11 2014, 17:22
- - AntiDriver   Максимально сколько это возможно. Дело в том что м...   Apr 11 2014, 17:33
- - AntiDriver   Меджикивис, спасибо, хорошие идеи предложил. Вот т...   Apr 11 2014, 18:04
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:04) е...   Apr 11 2014, 18:21
|- - smk   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 21:04) М...   Apr 12 2014, 01:47
- - AntiDriver   Не совсем ракета. Маленькая ракетка - тепловая пом...   Apr 11 2014, 18:25
- - Меджикивис   А, типа из ракетницы запускается? - да, задача кон...   Apr 11 2014, 18:39
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:45) Н...   Apr 11 2014, 19:18
- - Iptash   А смысл питать микроконтроллер?, если он ничем не ...   Apr 12 2014, 01:00
- - AntiDriver   В полноценных ракетах да - есть. Но у меня то не с...   Apr 13 2014, 13:22
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Apr 13 2014, 16:22) б...   Apr 13 2014, 15:25
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 13 2014, 20:22) д...   Apr 14 2014, 18:03
- - AntiDriver   kovigor, предложу такой вариант. Может быть и подо...   Apr 13 2014, 16:08
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Apr 13 2014, 19:08) k...   Apr 13 2014, 16:12
- - UnDerKetzer   Извините, если уже предлагалось (тему прочел по ди...   Apr 15 2014, 08:58
|- - Меджикивис   Цитата(UnDerKetzer @ Apr 15 2014, 15:58) ...   Apr 15 2014, 14:12
- - shf_05   для начала определитесь с темой поста- запасти эне...   Apr 15 2014, 09:20
- - cant   кто ищет, тот находит: http://www.powerpack.ru/ca...   Apr 15 2014, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
