ИК-приемник скоростной |
Apr 12 2014, 06:31
Пользователь №: 81 341
Необходимо сделать ик-барьер. Нечто похожее на это.Цель: ловить "метеорит" диаметром около 10см с высокой точность, порядка 10^-7 и выше. Только с некоторыми поправками: Излучатель должен быть узконаправленный, дабы обеспечить дальность до 50м при работе на улице в ясную погоду. Например, смотрю в сторону, лазерных модулей ик-диапозона. Можно ли их использовать? Или еще смотрю на такой вариант OP130 , у него 18 градусов и 200мВ мощность. С приемником, на мой взгляд, всё несколько сложнее. Смотрел на TSOP'пы, но судя по даташитам скорости их срабатывания в "0" и "1" 600мкс, верно? А мне надо получить быстродействие порядка 10^-7 и более ( больше - лучше). Вопрос в том, а возможно ли? есть такие приемники вообще? лично я пока не нашел(
Apr 12 2014, 09:05
Цитата(kovigor @ Apr 12 2014, 11:40)  А при работе в дождь или в снегопад эта штука будет реагировать на капли и хлопья снега, поскольку при такой огромной скорости срабатывания, которая вам нужна, вы просто не успеете отделить помеху от полезного сигнала. Зачем вам такая скорость, если не секрет ? Что у вас за задача ? Пролет какого тела нужно детектировать ? Пули ? Снаряда ? В дождь/снегопад эта штука будет стоять выключенной, так что это не повлияет. Примерный размер детектируемого тела я написал выше, оно около 10см (не имеет значения, что это). Вот, чтоб не было ложных срабатываний, сигнал я хочу чтоб был в виде импульсов.. как только они прекратились, так сразу прерывание на мк срабатывало...
Apr 12 2014, 14:08
Я так понимаю, данный путь является тупиковым.
Переформулирую задачу иначе: Если использовать лазер и фото-диод (а у них скорости срабатывания в нс диапазоне), то как можно защитить от ложного срабатывания эту связку?
Luxys ИК-приемник скоростной Apr 12 2014, 06:31 domowoj Цитата(Luxys @ Apr 12 2014, 13:31) точнос... Apr 12 2014, 06:54 Luxys Цитата(domowoj @ Apr 12 2014, 09:54) Вы н... Apr 12 2014, 06:58 TSerg Набор бессвязных слов. Apr 12 2014, 15:15 Luxys Цитата(TSerg @ Apr 12 2014, 19:15) Набор ... Apr 13 2014, 01:14  TSerg Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 05:14) Поясни... Apr 13 2014, 05:54 kovigor Цитата(Luxys @ Apr 12 2014, 09:31) Необхо... Apr 12 2014, 17:06 Luxys Ну как бы.. я вроде так на пальцах пытаюсь объясни... Apr 13 2014, 06:16 TSerg Именно, что на пальцах.
1. Имеется объект, с боко... Apr 13 2014, 06:40 Luxys Цитата(TSerg @ Apr 13 2014, 10:40) Именно... Apr 13 2014, 06:53  net QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 10:53) Ну вы ... Apr 13 2014, 07:20  TSerg Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 10:53) Ну вы ... Apr 13 2014, 08:54   domowoj Цитата(TSerg @ Apr 13 2014, 15:54) начина... Apr 13 2014, 09:20 Luxys TSerg и domowoj, вы из меня дурака то совсем не де... Apr 13 2014, 09:55 net QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 13:55) TSerg ... Apr 13 2014, 10:31  Luxys net
В качестве излучателя, думаю можно использоват... Apr 13 2014, 11:11   net QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 15:11) net
В... Apr 13 2014, 12:11 prig Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 13:55) TSerg ... Apr 16 2014, 12:38
