> 5V PWM плавно управляет током 12v 2А, подскажите правильный способ, Logic-Level MOSFET или H-Bridge или ???
Oleg K.
сообщение Apr 12 2014, 18:22
Пользователь №: 80 900
Здравствуйте, (я мало знаю, поэтому могу страшно сглупить)
есть мини-насос/моторчик на 2 ампера 12 вольт который должен вначале работать на пределе сил,
покуда тубы не наполнятся водой, а затем его надо переключить в тихий режим,
и может даже менять ему обороты по обстановке,
так-же есть ардуино, - с которым все достаточно просто и очевидно.
есть pwm пин.
я читал в много статей и запутался.
на данный момент мне кажется что надо использовать
Logic-Level MOSFET, который полностью открывается с 5-и вольт, (как я понял гэйт-драйвер в него уже встроили)
так как мотор мне надо только в одну сторону крутить, этого должно быть вполне достаточно.
но при этом терзают сомнения - может быть надо взять готовую миркросхемку H-Bridge?
и через нее все подключить? так как это чаще всего рекомендуют и так делают на готовых платах.
или еще какието варианты есть? подскажите пожалуйста.
Vasily_
сообщение Apr 12 2014, 18:45
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Для начала нужно понять какой насос, мотор какой?
Oleg K.
сообщение Apr 12 2014, 19:06
вот что пишут на сайте где я его взял:
- Model: SZF280
- Flow rate: 0.5L per minute
- Suitable voltage: AC 4~12V (Marked with a red dot that terminal is positive)
- Standard voltage: 6V (Suitable for long operation)
- Please avoid long time operation under 12V and long time no-load testing
- Absorption range: Water pump with air about 1m, over 3m without air
- Raising range: 0.5m (It's short in inlet and outlet of water pump), over 1.5m~2m under high voltage; Flow rate: 0.5L/h
"Suitable voltage: AC" <------- ??? видимо опечатка.
я его гонял на стенде, управляя питанием вручную.
его действительно надо(желательно) запускать на 9-12 вольтах.
модель моторчика RS-360SH
вот это вроде как от него спек http://www.robotstorehk.com/motors/doc/rs_360sh.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:00
