> Калибратор постоянного напряжения, как добится точности и не сойти с ума
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 07:55
Пользователь №: 16 456
1. нужен диапозон от 1 мв до 20 мв с шагом 1мв
2. точность воспроизведения не хуже 0,01%
какой-либо ЦАП такое может?
DS
сообщение Jun 18 2006, 10:48
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Такое может почти любой 16-ьитный ЦАП. ЦАП надо использовать с размахом выхода в несколько вольт и с внешней качественной опорой. Сигнал потом уменьшается до нужного значения с помощью каскада на операционнике с гарантированным малым смещением нуля. Всего этого достаточно много у разных производителей.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jun 18 2006, 11:07
Пользователь №: 12 883
Там 10 микровольт нужно. Лучше просто на резистивном делителе. А ЦАП с токовым выходом.
А если для ручных измерений, то набор хороших резисторов (магазин).
lks
сообщение Jun 18 2006, 11:34
Пользователь №: 18 143
Я в прошлом годе делал калибратор напряжения от -3 В до +3 В, точность 20 разрядов.
Непростое это дело.
Там точность значительно выше получается - проблема есть одна - дорого.
Интересует?
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 12:44
Непростое это дело.
Интересует?
ДА! интересует
а если без цапа ИОН AD 780BN далее резистивный делитель из одинаковых С2-29В и операционник
- Donetsk   Калибратор постоянного напряжения   Jun 18 2006, 07:55
- - rat   Цитата(Donetsk @ Jun 18 2006, 14:55) 1. н...   Jun 18 2006, 08:29
|- - Donetsk   Цитата(rat @ Jun 18 2006, 13:29) Цитата(D...   Jun 18 2006, 08:56
|- - rat   Цитата(Donetsk @ Jun 18 2006, 15:56) Цита...   Jun 18 2006, 09:52
|- - lks   Едея заключается в том, что используются 2 ЦАПа и ...   Jun 18 2006, 12:58
|- - lks   Для Donetsk: Вы получили мое последнее письмо по п...   Jun 19 2006, 11:16
|- - nicom   ... 1...20мВ = 19значений...плюс ноль...все таки ...   Jun 19 2006, 12:47
|- - lks   Цитата(nicom @ Jun 19 2006, 16:47) Покрит...   Jun 19 2006, 13:00
|- - Donetsk   Цитата(lks @ Jun 19 2006, 18:00) Цитата(n...   Jun 19 2006, 13:13
||- - lks   А я почему-то думал, что они складываются. Наверн...   Jun 19 2006, 13:28
|- - nicom   Цитата(lks @ Jun 19 2006, 17:00) Цитата(n...   Jun 19 2006, 13:41
|- - lks   Подстраивается РЕЗУЛЬТАТ, т.е. ВЫХОДНОЕ напряжение...   Jun 19 2006, 13:55
- - sensor_ua   Сначала разберитесь с опорой. В зависимости от диа...   Jun 18 2006, 11:45
- - Donetsk   Получается что в прецизионной аппаратуре самое дор...   Jun 19 2006, 14:23
|- - lks   Цитата(Donetsk @ Jun 19 2006, 18:23) Полу...   Jun 19 2006, 14:55
- - sensor_ua   ИМНХО, в калибраторе важно не перестройка с ходу д...   Jun 19 2006, 19:06
|- - Donetsk   Цитата(sensor_ua @ Jun 20 2006, 00:06) ИМ...   Jun 19 2006, 19:51
- - sensor_ua   Когда собирался применить, 2 фирмы в Киеве были го...   Jun 19 2006, 19:56
- - sera_os   Если размеры не играют роли, то можно достать точн...   Aug 15 2006, 17:46
|- - Donetsk   Цитата(sera_os @ Aug 15 2006, 22:46) Если...   Aug 16 2006, 19:15
|- - Designer56   Цитата(Donetsk @ Aug 16 2006, 21:15) Цита...   Dec 23 2006, 14:58
- - sensor_ua   Р2-67 делают и в России - www.resistor.ru. Использ...   Dec 23 2006, 21:26
- - Massi   а почему нельзя взять 2 ЦАПа....один дает напряжен...   Dec 24 2006, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
