> Ограничение напряжения до уровня 5 В
AntiDriver
сообщение Apr 11 2014, 15:15
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Необходимо уменьшить входное напряжение 5-18 вольт до уровня 5 вольт для питания микроконтроллера.
Устройство, на котором будет это производиться, не имеет внешних источников питания или батареек. Энергия поступает через трансформатор, заряжая конденсаторы. И эти конденсаторы являются единственным источником энергии.
Обычная кренка или стабилизаторы типа 7805 потребляют очень большой ток даже если к выходу ничего не подключено (проверено экспериментально). В итоге энергия, запасённая на конденсаторах суммарной ёмкостью около 2000 мкФ и уровнем заряжающего напряжения в 18 Вольт сажаются одним только 7805 за 2-3 секунды. Хотя без стабилизатора энергия хранится достаточно долгое время (в минуту разряжается на 0,5-1 Вольт).
И ещё одна важная особенность - разрешено использовать только отечественную элементную базу crying.gif
Подскажите, есть ли решение данной проблемы? Входное напряжение не обязательно будет 18 Вольт, вполне возможно вплоть до 4,5 Вольт (3,3 В достаточно для микроконтроллера).
AntiDriver
сообщение Apr 13 2014, 13:22
В полноценных ракетах да - есть. Но у меня то не совсем ракета.
Да и в добавок задание уже есть и тут стоит задача держать энергию на конденсаторах (ну и аккумуляторы ещё рассмотрю), батарейки не подойдут - должно всё хранится 15 лет без какого-либо обслуживания. И заказчика как раз интересует то же самое - автономность работы без каких-либо источников энергии.
Вот такой вариант есть, установить накопительные конденсаторы после гладкого стабилизатора, а чтобы предотвратить утечку через выход (если он будет, этот момент нужно будет уточнить экспериментально), включить диод шоттки между выходом стабилизатора и конденсаторами. К примеру, диод bav54 имеет ток утечки в обратном напряжении при напряжении 25 В всего 2 мкА (100 мкА при температуре 125 градусов и напряжении 5 В из графика в документации), что вполне приемлемо
- AntiDriver   Ограничение напряжения до уровня 5 В   Apr 11 2014, 15:15
- - zambezi   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:15) О...   Apr 11 2014, 15:30
- - AntiDriver   Тогда переформулирую вопрос. Насколько максимально...   Apr 11 2014, 15:55
- - zambezi   КПД преобразавателя до 97% это и есть максимальное...   Apr 11 2014, 15:57
- - AntiDriver   Вот в том то и дело что нужны наши. Импортные не п...   Apr 11 2014, 16:01
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 20:01) В...   Apr 11 2014, 17:53
- - Iptash   А микроконтроллер тоже наш?)   Apr 11 2014, 16:39
- - bolden   Есть ШИМ контроллер 1114ЕУ7. Не знаю насколько он...   Apr 11 2014, 16:50
- - Plain   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 18:15) е...   Apr 11 2014, 17:13
- - AntiDriver   Микроконтроллер - отдельная ситуация. Используется...   Apr 11 2014, 17:17
- - bolden   Можно задать вопрос с другой стороны. Сколько врем...   Apr 11 2014, 17:22
- - AntiDriver   Максимально сколько это возможно. Дело в том что м...   Apr 11 2014, 17:33
- - AntiDriver   Меджикивис, спасибо, хорошие идеи предложил. Вот т...   Apr 11 2014, 18:04
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:04) е...   Apr 11 2014, 18:21
|- - smk   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 21:04) М...   Apr 12 2014, 01:47
- - AntiDriver   Не совсем ракета. Маленькая ракетка - тепловая пом...   Apr 11 2014, 18:25
- - Меджикивис   А, типа из ракетницы запускается? - да, задача кон...   Apr 11 2014, 18:39
- - AntiDriver   Да нет там 18 вольт никаких) Вот часть схемы, пока...   Apr 11 2014, 18:45
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:45) Н...   Apr 11 2014, 19:18
- - Iptash   А смысл питать микроконтроллер?, если он ничем не ...   Apr 12 2014, 01:00
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Apr 13 2014, 16:22) б...   Apr 13 2014, 15:25
|- - Меджикивис   Цитата(AntiDriver @ Apr 13 2014, 20:22) д...   Apr 14 2014, 18:03
- - AntiDriver   kovigor, предложу такой вариант. Может быть и подо...   Apr 13 2014, 16:08
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Apr 13 2014, 19:08) k...   Apr 13 2014, 16:12
- - UnDerKetzer   Извините, если уже предлагалось (тему прочел по ди...   Apr 15 2014, 08:58
|- - Меджикивис   Цитата(UnDerKetzer @ Apr 15 2014, 15:58) ...   Apr 15 2014, 14:12
- - shf_05   для начала определитесь с темой поста- запасти эне...   Apr 15 2014, 09:20
- - cant   кто ищет, тот находит: http://www.powerpack.ru/ca...   Apr 15 2014, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
