> Кто включал Siemens (x)35 загрузчиком?
maxNTF1
сообщение Jun 17 2006, 15:04
Пользователь №: 18 137
Уже долго мучаюсь над этим вопросом, нашел кучу примеров как это делать, но у самого ни как не получается. Ниже пример того, как я это пытаюсь сделать, что не так подскажите или дайте пример кода если у кого есть(можно и на Asembler).
В результате выполнения данного кода телефон ни чего не отвечает на 0x55.
#include    <pic.h>
void Send_Boot(void);
char flag=0;//Флаг разрешения отправки Boot
char Buf;
void interrupt uart_input(void)
Buf=RCREG;
if (Buf==0xA0) flag=1;
main()
    RCSTA=0b10010000;
    TXSTA=0b00100100;
    SPBRG=12;
    INTCON=0b11000000;
    RCIE=1;
    PORTA=0x00;
    CMCON=0b00000111;
    TRISA=0x00;
    TRISB=0b00100110;
    STATUS=0x00;
    RB4=1;
while(RB5!=0)
    continue;//ожидание нажатия кнопки выполнения данной функции
RB4=0;//выход управляющий подачей напряжения зарядки
Send_Boot();//функция запуска Boot
    char boot1[ 16 ]={0xA5,0x5A,0xA5,0xA5,0xE6,0x89,0x46,0x14,0xD1,0x90,0xFF,0x9A,0xFE,0x9B,0xE6
,0x0C};
    char boot2[ 16 ]={0x09,0x00,0xE6,0x8A,0xBF,0x04,0xD1,0x90,0xE6,0x0A,0xF0,0x0E,0xE6,0x8A,0xAF
,0x04};
    char boot3[ 16 ]={0xB5,0x4A,0xB5,0xB5,0xE6,0x00,0x40,0x00,0xE1,0x00,0xF7,0xF0,0x00,0x02,0xE1
,0x50};
    char boot4[ 16 ]={0xF7,0xF0,0x01,0x02,0xE6,0x03,0x03,0x00,0xE1,0x00,0xF7,0xF0,0x00,0xF6,0xE1
,0x50};
    char boot5[ 16 ]={0xF7,0xF0,0x01,0xF6,0xE6,0xF0,0x80,0x00,0x74,0xF0,0xE0,0xEF,0xB7,0x48,0xB7
,0xB7};
    int i;
        while(TXIF!=1)
            continue;
    TXREG=0x55;
//ждем H'A0'
    while(flag!=1)
        continue;
for(i=0;i<16;i++)
        while(TXIF!=1)
            continue;
    TXREG=boot1[ i ];
for(i=0;i<16;i++)
        while(TXIF!=1)
            continue;
    TXREG=boot2[ i ];
for(i=0;i<16;i++)
        while(TXIF!=1)
            continue;
    TXREG=boot3[ i ];
for(i=0;i<16;i++)
        while(TXIF!=1)
            continue;
    TXREG=boot4[ i ];
for(i=0;i<16;i++)
        while(TXIF!=1)
            continue;
    TXREG=boot5[ i ];
flag=0;
    while(RB5!=1)
        continue;
GetSmart
сообщение Jun 18 2006, 17:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вобщем у меня получилось. Телефон Siemens S35. Однако по совсем другому алгоритму. Описание приклепляю.
В двух словах. При выключенном телефоне подать питание зарядки на 3-ий пин. Я подавал 4.5 вольт через простейший ключ на КТ3107. Можно и 5 вольт, но у меня слабый БП и он просел до 4.5 вольт. После ждём 1 сек. Проверял меньше - не включается. На скорости 57600 бод передаём 5 байт (смотри в архиве). Думаю ещё немножко нужно зарядку подержать, я проверял и держал от 0.1 до 2 сек - всё работало. Через 1 сек после команды телефон моргает и включается. Просит пин-код. Но его можно отключить или передавать его через АТ-команды (AT+CPIN=xxxx). Однако передавать АТ-команды нужно уже на скорости 19200. Во всей этой операции не требуется отключать выводы RX/TX как в твоём описании советовалось.
- maxNTF1   Кто включал Siemens (x)35 загрузчиком?   Jun 17 2006, 15:04
- - GetSmart   А можно узнать о чём речь? Включать полностью выкл...   Jun 17 2006, 15:27
|- - maxNTF1   Цитата(GetSmart @ Jun 17 2006, 18:27) А м...   Jun 17 2006, 15:43
- - GetSmart   Клёво. Не знал. Самому приходилось вскрывать телеф...   Jun 17 2006, 15:51
|- - maxNTF1   Цитата(GetSmart @ Jun 17 2006, 18:51) Клё...   Jun 17 2006, 15:57
- - GetSmart   Лады   Jun 17 2006, 16:43
|- - maxNTF1   Об этом способе я читал, только пишут, что он не н...   Jun 20 2006, 04:42
- - GetSmart   Тогда не знаю. С вашим способом я долго трахался, ...   Jun 20 2006, 08:19
|- - maxNTF1   Цитата(GetSmart @ Jun 20 2006, 12:19) То,...   Jun 20 2006, 15:28
|- - zWitCh   Цитата(maxNTF1 @ Jun 20 2006, 19:28) Цита...   Aug 18 2006, 09:05
- - GetSmart   С ПИКами вообще не знаком   Jun 20 2006, 15:32
- - ssps   странно, но я запускал 12f675 c внутренней цепочко...   Aug 27 2006, 17:59
- - 999   если нетрудно дайте документов по управлению симен...   Sep 16 2006, 15:24
- - 999   а и сче где найти ат команды сименса (если есть на...   Sep 17 2006, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
