> Общие данные экземпляров класса, C++
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 08:43
Пользователь №: 20 514
Подскажите такой момент.
Есть класс, при инициализации он создает 3 блока данных, из которых только один блок уникальный для этого экземпляра, остальные - совершенно одинаковые для каждого экземпляра, не модифицируются. Так как занимают они приличный объем, есть сильное желание от них избавиться, точнее - выделить за пределы класса
Пока на ум приходит только некий глобальный флаг, который выставлять после инициализации самого первого экземпляра, но, скорее всего, есть более элегантное решение, просто я о нем не знаю sm.gif
XVR
сообщение Apr 15 2014, 10:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
и так тоже думал, но я забыл указать еще одну вводную - уникальный блок экземпляра как раз используется сначала для формирования sBox, потом создается sBoxInv, потом - expandedKey в том самом уникальном блоке экземпляра
Пока видно, что все данные уникальные. Где тут 'общие данные'?
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 10:45
еще раз - в "общих" блоках формируются sBox и sBoxInv (они - общие, фактически - константы, но в RAM), но для их формирования (сейчас, в реализации на C) используется уникальный блок, в котором, после формирования sBox и sBoxInv, формируется expandedKey
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 10:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В смысле - используется как временный промежуточный буфер?
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 10:49
конечно, и не хотелось бы для этого выделять статический массив. Куча также не используется, поэтому, для расчета таблиц, выделить и бросить этот кусок расточительно
UPD
я могу, конечно, использовать этот временный блок как некий буфер обмена по разным интерфейсам в дальнейшем, но это не кошерно же sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 12:01
Из: Рига, Латвия
Что мешает этот блок объявить как автоматическую переменную в конструкторах sBox и sBoxInv? Он будет выделен на стеке и после выполнения конструкторов освобожден. На крайний случай разместить его при помощи placement new() в том месте, где потом будет жить "буфер обмена по разным интерфейсам в дальнейшем"
- toweroff   Общие данные экземпляров класса   Apr 15 2014, 08:43
- - Сергей Борщ   Напрашивается сделать их статическими членами. И п...   Apr 15 2014, 08:58
|- - toweroff   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 12:58) ...   Apr 15 2014, 09:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(toweroff @ Apr 15 2014, 12:10) Это...   Apr 15 2014, 09:50
|- - toweroff   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 13:50) ...   Apr 15 2014, 10:14
||- - toweroff   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2014, 16:01) ...   Apr 15 2014, 12:06
||- - Сергей Борщ   Цитата(toweroff @ Apr 15 2014, 15:06) куч...   Apr 15 2014, 12:29
|- - XVR   Цитата(toweroff @ Apr 15 2014, 14:45) еще...   Apr 15 2014, 10:59
|- - toweroff   Цитата(XVR @ Apr 15 2014, 14:59) Ясно. А ...   Apr 15 2014, 11:21
- - XVR   Цитатая же и спрашиваю - можно ли это сделать боле...   Apr 15 2014, 13:21
- - toweroff   XVR, спасибо, проясняется картина. Здесь тогда воз...   Apr 15 2014, 14:00
- - XVR   ЦитатаЗдесь тогда возникает вопрос о использовании...   Apr 16 2014, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
