Микроконтроллер STM32F407VD, Проблемы с прошивкой |
Apr 10 2014, 05:54
Пользователь №: 81 309
Добрый день! Возникла такая проблема, в данной схеме включения, возникают проблемы с прошивкой. ( Прошивается, но, раз через раз). Может кто-нибудь сталкивался с проблемами с микроконтроллером STM32F407VD? С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 11 2014, 05:34
Apr 16 2014, 08:53
Пользователь №: 79 587
Среда CoIDE. Программатор/отладчик ST-Link V2, расположенный на плате STM32F4Discovery. Обнаружил еще одну особенность. Дело даже не в отладке. Отладчик отключен, USB подключен. Включаю питание платы, USB не определяется. Очень кратковременно, буквально в одно касание, замыкаю ресет на землю и после этого комп начинает видить плату, можно втыкать - вытыкать USB, всё работает, до выключения питания платы. Попробовал выпаять конденсатор С596, тот что на ресете, ситуация не изменилась.
Разобрался. Оказалось, что не успевал завестись внешний кварц. Увеличил HSE_STARTUP_TIMEOUT и всё заработало. А кварц не успевал стартовать, потому что емкости на нем слишком большие висели. Но все-же для меня осталось загадкой, зачем контроллер пытается V-BUS к земле притянуть?
Сообщение отредактировал Haamu - Apr 16 2014, 10:55
Pavel30 Микроконтроллер STM32F407VD Apr 10 2014, 05:54 UnDerKetzer Чем шьете (софт/программатор)? Какую ошибку получа... Apr 10 2014, 06:00 Сергей Борщ Цитата(Pavel30 @ Apr 10 2014, 07:54) ( Пр... Apr 10 2014, 07:18 Existing Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 11:18) ... Apr 10 2014, 07:35  Сергей Борщ Цитата(Existing @ Apr 10 2014, 09:35) Кон... Apr 10 2014, 07:43 Haamu Поясню немного ситуацию. Дело больше не в "ши... Apr 10 2014, 08:50 Golikov A. а разве флэш перешить без спец команд можно?
Проши... Apr 10 2014, 09:52 Haamu Цитата(Golikov A. @ Apr 10 2014, 13:52) а... Apr 10 2014, 09:58 SasaVitebsk Работаю с этим процессором. Текуший объём прошивки... Apr 10 2014, 09:56 Сергей Борщ Тогда надо внимательно смотреть схему питания, раз... Apr 10 2014, 12:41 Haamu Всё дело было в земле. На плате небыли соедединены... Apr 11 2014, 04:31 Haamu Новый фокус. Линия V_BUS от USB и резистор P580. ... Apr 11 2014, 10:11 Leopoldius Цитата(Haamu @ Apr 11 2014, 12:11) Новый ... Apr 11 2014, 10:44  Haamu Цитата(Leopoldius @ Apr 11 2014, 14:44) М... Apr 11 2014, 11:11   Сергей Борщ Цитата(Haamu @ Apr 11 2014, 14:11) Если н... Apr 11 2014, 19:06 smk Еще на житаге некоторые резисторы по 10к лишние. Apr 12 2014, 02:27 Haamu Перепаяли контроллер, проблема с USB осталась. Но ... Apr 16 2014, 08:03 Сергей Борщ Можно предположить, что при запуске отладки ваша с... Apr 16 2014, 08:41 Eminem Haamu
А в чем Вы схемы рисуете? Apr 18 2014, 09:50 Haamu Цитата(Eminem @ Apr 18 2014, 13:50) А в ч... Apr 21 2014, 14:17  Сергей Борщ Цитата(Haamu @ Apr 21 2014, 17:17) Просто... Apr 21 2014, 21:21 Golikov A. ЦитатаНо все-же для меня осталось загадкой, зачем ... Apr 19 2014, 14:27 Golikov A. я в этой инициализации ваще теряюсь) но вроде как ... Apr 21 2014, 17:49 Haamu Прошу прощения, не тот кусок инициализации выложил... Apr 22 2014, 05:32 Сергей Борщ Цитата(Haamu @ Apr 22 2014, 08:32) отлича... Apr 22 2014, 07:37 Golikov A. А она в альтернативную функцию настроена, или для ... Apr 22 2014, 05:49 Haamu Да, эта нога настроена на работу альтернативной фу... Apr 22 2014, 13:28 ViKo VBUS, как я предполагаю, нужна для включения подтя... Apr 22 2014, 13:47 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 22 2014, 16:47) VBUS, к... Apr 23 2014, 07:15  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 23 2014, 10:15) ... Apr 23 2014, 08:43
