> Обработчик прерывания срабатывает сразу после запуска таймера
MaxiMuz
сообщение Apr 18 2014, 13:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Запрограммировал таймер на отчет временных интервалов:
/* Настройка таймера TIM2 на событие: Прерывание при совпадении с р-ром TIM2_ARR */
    TIM2->ARR=(8000); // загрузка рег-ра для сравнения 366/8000=0,046 Hz
    TIM2->PSC=(65536-1);        // предделитель CK_CNT=24000000/65536=366 Hz
    TIM2->DIER|=(TIM_DIER_UIE); // разрешаем прерывание по срабатыванию таймера
    TIM2->CNT=1;
    TIM2->CR1|=(TIM_CR1_CEN); // Запуск Таймера
/* Разрешение прерывания TIM2 */
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
Период србатывания ~21сек.
В обработчике поставил маркер срабатывания:
void TIM2_IRQHandler (void)
    u32 i;
    TIM2->SR &=~(TIM_SR_UIF);// сброс ф.прерывания
    SWITCH_PIN(PC8);
При запуске программы почемуто сразу срабатывает прерывание. С какого это оно срабатывает , если событие не наступило?
Как сделать чтобы первое срабатывание было только по совпадению с рег-ом ARR ?
Golikov A.
сообщение Apr 19 2014, 14:31
Пользователь №: 14 454
и это стоит проверить, в том ли регистре идет сброс, и так ли он идет? Обычно делают сбросы через = а не &=(|=), по ряду причин... но это надо проверить. Если регистр не чувствителен к записи 1 или 0 - это явный намек на это
- MaxiMuz   Обработчик прерывания срабатывает сразу после запуска таймера   Apr 18 2014, 13:11
- - KnightIgor   Цитата(MaxiMuz @ Apr 18 2014, 14:11) При ...   Apr 18 2014, 15:18
|- - MaxiMuz   Цитата(KnightIgor @ Apr 18 2014, 18:18) С...   Apr 21 2014, 11:15
|- - KnightIgor   Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2014, 15:31) и...   Apr 19 2014, 19:03
- - Golikov A.   я к тому что надо писать не TIM2->SR &= ~(...   Apr 19 2014, 21:18
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 20 2014, 01:18) п...   Apr 19 2014, 21:42
|- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2014, 01:42) Оно н...   Apr 20 2014, 05:53
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 20 2014, 09:53) м...   Apr 20 2014, 09:33
||- - adnega   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2014, 13:33) Для о...   Apr 20 2014, 15:05
|||- - Golikov A.   Цитата(adnega @ Apr 20 2014, 19:05) Вряд ...   Apr 20 2014, 17:06
|||- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 20 2014, 21:06) Д...   Apr 20 2014, 18:20
||- - MaxiMuz   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2014, 12:33) Для о...   Apr 21 2014, 12:31
||- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Apr 21 2014, 18:31) Я н...   Apr 21 2014, 20:24
|- - HHIMERA   Цитата(Golikov A. @ Apr 20 2014, 08:53) R...   Apr 23 2014, 00:28
- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Apr 18 2014, 19:11) При ...   Apr 20 2014, 05:24
|- - MaxiMuz   Цитата(AHTOXA @ Apr 20 2014, 08:24) Добав...   Apr 22 2014, 07:44
|- - AHTOXA   У вас прерывание назначено на событие обновления (...   Apr 22 2014, 08:32
|- - MaxiMuz   Цитата(AHTOXA @ Apr 22 2014, 11:32) Надо ...   Apr 22 2014, 09:17
|- - KnightIgor   Цитата(MaxiMuz @ Apr 22 2014, 10:17) тоже...   Apr 22 2014, 09:56
- - MaxiMuz   Выясненно опытным путем с использованием документа...   Apr 22 2014, 10:48
|- - Haamu   Цитата(MaxiMuz @ Apr 22 2014, 14:48) 1. П...   Apr 22 2014, 13:19
- - Golikov A.   ЦитатаНо если я убираю команду TIM2->EGR = TIM_...   Apr 22 2014, 16:51
- - Golikov A.   правильно DEFAULT_VAL равно не нулю, а тому чему о...   Apr 23 2014, 06:23
|- - HHIMERA   Цитата(Golikov A. @ Apr 23 2014, 09:23) D...   Apr 23 2014, 07:38
|- - aaarrr   Цитата(HHIMERA @ Apr 23 2014, 11:38) Тогд...   Apr 23 2014, 07:49
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2014, 10:49) Их не...   Apr 23 2014, 08:32
|- - HHIMERA   Цитата(aaarrr @ Apr 23 2014, 10:49) Не ув...   Apr 23 2014, 10:29
- - Golikov A.   да я тоже часто в ПЛИС делают некоторые резервные ...   Apr 23 2014, 15:13
- - HHIMERA   Цитатаесли их трогать скорее всего ничего не будет...   Apr 23 2014, 17:54
- - MaxiMuz   Задача своевременного запуска обработчика таймера ...   Apr 25 2014, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:35
