> ATtiny 2313A почему то сбрасывается иногда.
Banks
сообщение Apr 19 2014, 05:50
Пользователь №: 60 610
Здравствуйте. Такая проблема. Есть очень простая схема счетчика появления фазы в сети 220В. Схему прикрепил.
На PA0 подается напряжение с 5-ти вольтового адаптера от мобилы(с помощью этого адаптера определяется появилась ли фаза). Питает микроконтроллер другой адаптер от мобилы, на этот адаптер постоянно напряжение подается 220В. PA1 - висит в воздухе. Выводы PB0-PB7 и PD0-PD6 зажигают светодиоды, отображают счетчик появления фазы в двоичном виде. Все бы хорошо, но почему-то иногда при очередном появлении фазы, счетчик например должен показать "5", а вместо этого микроконтроллер похоже сбрасывается, и счетчик показывает "1". Редко это случается, ловил такую ситуацию только вначале, где то после того как микроконтроллер проработал минуту, но возможно и потом сбрасывается, не знаю точно. Код для мк тоже приведу, я в этой области любитель, поэтому код возможно покажется уродским biggrin.gif
CODE
.device ATtiny2313A
.include "tn2313Adef.inc"
.def SlopReg=R16
.def mask=R17
;clock = 1 MHz
Start: rjmp Init;
Init:
ldi SlopReg,0b00000000;
out DDRA,SlopReg;
ldi SlopReg,0b11111111;
out DDRB,SlopReg
ldi SlopReg,0b01111111;
out DDRD,SlopReg;
ldi SlopReg,0b11111110;
out PortA,SlopReg ;
ldi SlopReg,0b00000000; Led0 - Led7
out PortB,SlopReg
ldi SlopReg,0b10000000; Led8 - Led14
out PortD,SlopReg ;
Begin: ldi mask,0b00000001; маска для работы
ldi Yh,0x00 ; счетчик
ldi Yl,0x00
; Ищем состояние 0
State0:
in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
brne State0
; Задержка
ldi Xh,0x7f
ldi Xl,0xff
Delay1: sbiw Xh:Xl,1
brne delay1
; Еще раз проверяем нолик ли, если нет то все сначало
State1: in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
brne State0
; Ищем состояние 1
State2: in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
breq State2
; Задержка
ldi Xh,0x7f
ldi Xl,0xff
Delay2: sbiw Xh:Xl,1
brne delay2
; Еще раз проверяем единичка ли, если нет то все сначало
State3: in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
breq State0
adiw Yh:Yl,1
;Вывод результата
out PortB,Yl
or SlopReg,Yh
out PortD,SlopReg;out Led8 - Led14
rjmp State0
End:
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 19 2014, 19:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
kovigor
сообщение Apr 19 2014, 13:04
Пользователь №: 56 295
1. Питающий схему зарядник и питаемый зарядник импульсный или трансформаторный ?
2. Если на заряднике написано, что он выдает 5В, то это совсем не обязательно так и есть. При малых нагрузках они обычно выдают гораздо больше. 7В - вполне реальная величина.
3. А когда нет фазы, МК от чего питается ? Или в таком случае он вообще не питается ?
4. Покажите часть схемы, подающую питание на второй зарядник.
5. Висящий в воздухе PA.1 настройте на вывод лог.0 ...
Banks
сообщение Apr 19 2014, 18:13
3.На мою схему идут выходы 2-х зарядных устройств, у одного зарядного устройства фаза никогда не пропадает, он является питанием для моей схемы. У другого фаза периодически пропадает, выход(+) его идет на PA0, минус на общий.
1.Какие адаптеры импульсные или трансформаторные не могу сказать, завтра сфоткаю, но они оригинальные зарядные устройства для мобил. 2.Напряжение на выходе обоих адаптеров смотрел, было 4.5в-5.5в.
4.Второй зарядник(выход которого идет на PA0) тупо включается в сетевой фильтр, фаза пропадает за счет выключения кнопки на сетевом фильтре.
5.Принципиально PA1 на вывод лог.0? он вобще в программе не используется...
- Banks   ATtiny 2313A почему то сбрасывается иногда.   Apr 19 2014, 05:50
|- - kovigor   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 21:13) 1.Каки...   Apr 20 2014, 14:59
|- - RabidRabbit   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 22:13) 5.Прин...   Apr 23 2014, 14:11
- - Павлик   Для начала нужно инициализировать векторы прерыван...   Apr 22 2014, 17:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Павлик @ Apr 22 2014, 20:41) Для н...   Apr 23 2014, 06:58
- - Banks   Просили выложить зарядные устройства: 1. Используе...   Apr 26 2014, 09:47
|- - muravei   Цитата(Banks @ Apr 26 2014, 13:47) 1. Исп...   Apr 26 2014, 11:52
|- - kovigor   Цитата(muravei @ Apr 26 2014, 14:52) Когд...   Apr 26 2014, 21:16
- - zombi   1. Попробуйте выход контролируемого БП подключить ...   Apr 26 2014, 23:02
- - MaxiMuz   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 08:50) Здравс...   Apr 28 2014, 10:15
|- - Banks   Цитата(MaxiMuz @ Apr 28 2014, 14:15) При ...   Apr 28 2014, 11:09
|- - MaxiMuz   Цитата(Banks @ Apr 28 2014, 14:09) Все та...   Apr 29 2014, 07:56
- - ILYAUL   Просто удалил всё лишнее CODE.device ATtiny2313A ...   Apr 29 2014, 11:06
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Apr 29 2014, 14:06) Прост...   Apr 29 2014, 18:36
- - ILYAUL   По хорошему нужен , даже когда нет стэковых операц...   Apr 30 2014, 04:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
