> Микроконтроллер STM32F407VD, Проблемы с прошивкой
Pavel30
сообщение Apr 10 2014, 05:54
Пользователь №: 81 309
Добрый день! Возникла такая проблема, в данной схеме включения, возникают проблемы с прошивкой. ( Прошивается, но, раз через раз). Может кто-нибудь сталкивался с проблемами с микроконтроллером STM32F407VD? С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 11 2014, 05:34
Eminem
сообщение Apr 18 2014, 09:50
Пользователь №: 70 236
Haamu
А в чем Вы схемы рисуете?
Haamu
сообщение Apr 21 2014, 14:17
Пользователь №: 79 587
Я не рисую, я программист. А вообще вроде в Альтиуме. Но конкретно эта похоже еще в Пеинте подтерта.
Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2014, 18:27) *
может чтобы определить есть внешние питание == подключение или нет? Ибо устройства с автономным питанием должны контролировать подключение через мониторинг VBUS, а не линии данных.
Похоже что так. Просто ввела в заблуждение инициализация этой ноги:
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_OTG_FS);
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2014, 21:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я не разбирался с системой USB этого контроллера, но строка GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; как бы подсказывает, что этот вывод настраиваивается совсем не на ввод. В задачнике спрашивается: зачем этой ноге быть выходом с открытым коллектором? Если вы сможете это обосновать, вы наверняка поймете кто и зачем тянет ее к земле. Если же обосновать не сможете - вероятно придете к выводу, что тут и кроется ошибка.
- Pavel30   Микроконтроллер STM32F407VD   Apr 10 2014, 05:54
- - UnDerKetzer   Чем шьете (софт/программатор)? Какую ошибку получа...   Apr 10 2014, 06:00
- - Сергей Борщ   Цитата(Pavel30 @ Apr 10 2014, 07:54) ( Пр...   Apr 10 2014, 07:18
|- - Existing   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2014, 11:18) ...   Apr 10 2014, 07:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(Existing @ Apr 10 2014, 09:35) Кон...   Apr 10 2014, 07:43
- - Haamu   Поясню немного ситуацию. Дело больше не в "ши...   Apr 10 2014, 08:50
- - Golikov A.   а разве флэш перешить без спец команд можно? Проши...   Apr 10 2014, 09:52
|- - Haamu   Цитата(Golikov A. @ Apr 10 2014, 13:52) а...   Apr 10 2014, 09:58
- - SasaVitebsk   Работаю с этим процессором. Текуший объём прошивки...   Apr 10 2014, 09:56
- - Сергей Борщ   Тогда надо внимательно смотреть схему питания, раз...   Apr 10 2014, 12:41
- - Haamu   Всё дело было в земле. На плате небыли соедединены...   Apr 11 2014, 04:31
- - Haamu   Новый фокус. Линия V_BUS от USB и резистор P580. ...   Apr 11 2014, 10:11
|- - Leopoldius   Цитата(Haamu @ Apr 11 2014, 12:11) Новый ...   Apr 11 2014, 10:44
|- - Haamu   Цитата(Leopoldius @ Apr 11 2014, 14:44) М...   Apr 11 2014, 11:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Haamu @ Apr 11 2014, 14:11) Если н...   Apr 11 2014, 19:06
- - smk   Еще на житаге некоторые резисторы по 10к лишние.   Apr 12 2014, 02:27
- - Haamu   Перепаяли контроллер, проблема с USB осталась. Но ...   Apr 16 2014, 08:03
|- - Сергей Борщ   Можно предположить, что при запуске отладки ваша с...   Apr 16 2014, 08:41
- - Haamu   Среда CoIDE. Программатор/отладчик ST-Link V2, рас...   Apr 16 2014, 08:53
- - Golikov A.   ЦитатаНо все-же для меня осталось загадкой, зачем ...   Apr 19 2014, 14:27
- - Golikov A.   я в этой инициализации ваще теряюсь) но вроде как ...   Apr 21 2014, 17:49
- - Haamu   Прошу прощения, не тот кусок инициализации выложил...   Apr 22 2014, 05:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(Haamu @ Apr 22 2014, 08:32) отлича...   Apr 22 2014, 07:37
- - Golikov A.   А она в альтернативную функцию настроена, или для ...   Apr 22 2014, 05:49
- - Haamu   Да, эта нога настроена на работу альтернативной фу...   Apr 22 2014, 13:28
- - ViKo   VBUS, как я предполагаю, нужна для включения подтя...   Apr 22 2014, 13:47
- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Apr 22 2014, 16:47) VBUS, к...   Apr 23 2014, 07:15
- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 23 2014, 10:15) ...   Apr 23 2014, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
