SIM900. Перезапуск модуля., Проблема перезапуска. |
Apr 14 2014, 01:19
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
1. Осуществляю пересброс модуля SIM900(Revision: 1137B09SIM900M64_ST) в соответсвии с временной диаграмой в Hardware design (стр. 18): PWRKEY в низкий уровень на 1,5 сек (д.б > 1 сек), через 2,5 сек(д.б > 2.2сек) проверяю состояние выхода STATUS, за это время он должен установиться в высокий уровень. При неудаче производится повторный перезапуск. Проблема в том , что стабильно запускается только со второго раза. Т.е. перзапуск производится, но состояние выхода STATUS с первого раза не устанавливается. 2. Сброс по RESET в соответсвии с временной диаграмой в Hardware design (стр. 35): NRESET в низкий уровень на 50 микросекунд, через 1,5 сек (min 1,2 сек) проверяю состояние выхода STATUS, за это время он должен установиться в высокий уровень. Выход STATUS не меняется (всегда "единица"). Сброс модуля не происходит.
Apr 23 2014, 05:28
Пользователь №: 73 951
Здравствуйте! У меня похожая проблема, модуль зависает через пару-тройку дней работы в режиме "включен несколько минут/выключен пару часов". После зависания модуль не реагирует ни на PWRKEY, ни на NRESET, помогает только отключение питания. Периодически, после включения модуля и настройки обмена с микроконтроллером, во время регистрации (в это время мк запрашивает статус регистрации) может произойти сброс модуля (вываливаются нули и слетают настройки модуля), после этого, если не выключать модуль, он нормально регистрируется и работает. Все цепи сброса и сопряжения мк -- модуль проектировались по документации, все временные задержки тоже соблюдаются. Устройство уже готово выйти в серию, если бы не этот досадный глюк. Уже столько приключений с этим проектом, на целую книгу мемуаров хватит, ну да плохому танцору... Конечно-же вот схема сего устройства (P-CAD sch).
gsmtracker.sch ( 160 килобайт )
Apr 23 2014, 05:47
Пользователь №: 60 056
Цитата(Sevlyar @ Apr 23 2014, 09:28)  Здравствуйте! У меня похожая проблема, модуль зависает через пару-тройку дней работы в режиме "включен несколько минут/выключен пару часов". После зависания модуль не реагирует ни на PWRKEY, ни на NRESET, помогает только отключение питания. Периодически, после включения модуля и настройки обмена с микроконтроллером, во время регистрации (в это время мк запрашивает статус регистрации) может произойти сброс модуля (вываливаются нули и слетают настройки модуля), после этого, если не выключать модуль, он нормально регистрируется и работает. Все цепи сброса и сопряжения мк -- модуль проектировались по документации, все временные задержки тоже соблюдаются. Устройство уже готово выйти в серию, если бы не этот досадный глюк. Уже столько приключений с этим проектом, на целую книгу мемуаров хватит, ну да плохому танцору... Конечно-же вот схема сего устройства (P-CAD sch).
Кол-во скачиваний: 102было типо такого - в момент регистрации модуль фигачит на полной мощности - при плохой разводке и несогласованной антенне засирался UART - пропадала связь с модулем именно в момент регистрации. Решилось заменой антенны. Хотя, если глючит сам модуль - мб провал по питанию? На всех операторах аналогичная картина?
RadikX SIM900. Перезапуск модуля. Apr 14 2014, 01:19 CADiLO 1. Если в этот момент открыта сессия GPRS, то откл... Apr 14 2014, 02:42 RadikX 1. Да, действительно, не туда смотрел. Спасибо за ... Apr 14 2014, 05:03 CADiLO Время отключения.
Исходя из стандартов при нормаль... Apr 14 2014, 05:22 CADiLO >>>Все цепи сброса и сопряжения мк -- мод... Apr 23 2014, 06:56 Sevlyar Цитата(CADiLO @ Apr 23 2014, 13:56) >... Apr 23 2014, 07:51 CADiLO Питание и запитка через выводы - копать в эту стор... Apr 23 2014, 07:58 Sevlyar Цитата(CADiLO @ Apr 23 2014, 14:58) Питан... Apr 26 2014, 10:32 CADiLO Только не говорите что мерили тестером относительн... Apr 28 2014, 05:55 ssokol Цитата(CADiLO @ Apr 28 2014, 09:55) Тольк... Apr 28 2014, 06:35 CADiLO По схеме вроде правильно, разве что АКК перевернул... Apr 28 2014, 07:25 RadikX Перезапускаю модуль SIM900 через PWRKEY с контроле... May 19 2014, 04:04 Pavel☺ Цитата(RadikX @ May 19 2014, 12:14) Перез... May 19 2014, 08:31 Pavel☺ Цитата(RadikX @ May 19 2014, 12:14) Перез... May 19 2014, 08:31 RadikX Цитата(Pavel☺ @ May 19 2014, 16:41)... May 19 2014, 22:28 CADiLO >>>>Перезапускаю модуль SIM900 через P... May 20 2014, 00:40
