> Подключение ЖКИ семисегментного индикатора, К чему подключать не используемые сегменты?
Pat
сообщение Apr 1 2014, 11:01
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Делаю платку на STM8L152 и ЖКИ индикатор ITH-G0824.
В принципе все понятно, но задумался куда подключить не используемые сегменты индикатора.
Что бы они были всегда отключены.
На общий провод или к общему выводу (COM) на индикаторе?
dimka76
сообщение Apr 22 2014, 05:34
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Решил поднять тему с целью расширения кругозора.
А куда у multiplexed индикаторов неиспользуемые выводы подключать ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
msalov
сообщение Apr 22 2014, 06:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Завести один дополнительный сегмент на мк/драйвере, который будет всегда выключен и подключить к нему все неиспользуемые сегменты экрана.
dimka76
сообщение Apr 23 2014, 05:38
developer
Из: Казань
Это если все неиспользуемые сегменты относятся к одну и тому же COM. А если на разным, то получается для каждого кома надо завести свой неиспользуемый сегмент, который всегда будет выкдючен и к нему уже подключать остальные неиспользуемые сегмениы относящиеся к этому COM.
Но если на данном COM всего один неиспользуемый сегмент, то его уже ни с кем не объединишь.
Как так получается.
To Herz
Не понял вашего вопроса.
Я же написал multiplexed (мультиплексируемых, а не статических).
сообщение Apr 23 2014, 07:15
Пользователь №: 11 287
Цитата(dimka76 @ Apr 23 2014, 08:38) *
To Herz
А я не понял Вашего. Что, например, есть статический ЖКИ? Привели бы пример - было бы понятнее, в чём проблема. Пока я её не вижу в упор.
Если есть общие сегменты, которые должны быть "выключены" всегда, то нужно помнить, на на них в каждый данный момент должен быть тот же потенциал, что и на текущем СОМ.
Поэтому проще всего выделить под них выход с МК, на котором всегда будет повторяться потенциал СОМ текущего знакоместа.
- Pat   Подключение ЖКИ семисегментного индикатора   Apr 1 2014, 11:01
- - dimka76   к общему выводу (COM) на индикаторе.   Apr 1 2014, 14:39
|- - Pat   Цитата(dimka76 @ Apr 1 2014, 16:39) к общ...   Apr 1 2014, 17:25
|- - Herz   Цитата(Pat @ Apr 1 2014, 20:25) Спасибо, ...   Apr 2 2014, 04:50
|- - dimka76   Цитата(msalov @ Apr 22 2014, 10:06) Завес...   Apr 22 2014, 06:12
|- - msalov   Фразу Цитата(msalov @ Apr 22 2014, 09:06...   Apr 23 2014, 06:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(Herz @ Apr 23 2014, 10:15) на на н...   Apr 23 2014, 07:30
|- - dimka76   Цитата(Herz @ Apr 23 2014, 11:15) А я не ...   Apr 23 2014, 07:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(dimka76 @ Apr 23 2014, 10:51) Эта ...   Apr 23 2014, 08:17
|- - dimka76   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 23 2014, 12:17) ...   Apr 23 2014, 08:42
|- - msalov   Попробую наглядно нарисовать. ЖКИ можно представит...   Apr 23 2014, 08:43
- - Herz   Цитата(dimka76 @ Apr 22 2014, 08:34) Реши...   Apr 22 2014, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
