STM32F100 и проблемы с FPU, Не понятно как настроить FPU |
Apr 24 2014, 04:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 668
Добрый день уважаемые форумчане. Разбираюсь с STM32F100RB, а именно с STM32VLDISCOVERY. Воспользовался портом RTOS взятым тут: https://bitbucket.org/KilleRMill/stm32f107vc_freertos_gccИспользую Eclipse. импортировал проект, к уарту прикрутил 1-wire DS18B20, попробовал сделать несколько задач, синхронизацию между ними - все шикарно, все работает как нужно. Как только коснулся использования float, встал и не могу третий день сдвинуться с места. К примеру, хотел сохранить полученное значение температуры следующим образом: Код float temp; uint8_t scratchpad[9]; ... temp = *(int16_t*)(scratchpad) / 16.0; ... вроде все просто и понятно. Но при заливке и попытке отладки, программа перестает работать. однако, если сделать так Код float temp,tempmul=16.0; uint8_t scratchpad[9]; ... temp = *(int16_t*)(scratchpad) / tempmul; ... то все работает. Странно, подумал я, и забил на некоторое время. Дальше больше - выяснилось, что при попытке сравнить две переменные типа float я получаю практически идентичный эффект: Код float f1=2.0,f2=3.0; ... if (f1>f2) vTaskDelay(100); // либо любое другое действие, не важно ... просто вставив это в код программы, я получаю "кирпич". На сколько я понял, иногда перестают работать прерывания (при этом в задачах freeRTOS'a жизнь вертится), иногда все встает непонятным образом. Перепробовал кучу комбинаций -mfpu=XXXX -msoft-float -mfloat-abi=ХХХХ без видимого эффекта. Для меня вообще не понятная проблема. Прошу помощи.
Apr 24 2014, 07:07
Из: Челябинск
Проверил догадку про стек следующим образом: Код float flo1 = 3.2, flo2 = 2.3, flo3 = 2.22;
int main(void) { if (flo1>=flo2) flo3 = flo2 / flo1; vFreeRTOSInitAll(); xTaskCreate( vTaskReadTemperature, .... ... т.е. добавил сравнение/вычисление в самое начало программы еще ДО инициализации RTOS, результат тот же - прерывания не работают (конкретно говорю о прерываниях USART1/3_IRQ) похоже дело не в стеке.. Забыл отметить, тулчайн GNU Tools for ARM Embedded Processors 4.8 ( Отсюда) Мейк тут: Код # # !!!! Do NOT edit this makefile with an editor which replace tabs by spaces !!!! # ################################################################################ ############## # # On command line: # # make all = Create project # # make clean = Clean project files. # # To rebuild project do "make clean" and "make all". # # Included originally in the yagarto projects. Original Author : Michael Fischer # Modified to suit our purposes by Hussam Al-Hertani # Use at your own risk!!!!!
# Define project name and Ram/Flash mode here PROJECT = STM32_FreeRTOS RUN_FROM_FLASH = 1
################################################################################ ############## # Start of default section # TRGT = arm-none-eabi- CC = $(TRGT)gcc CP = $(TRGT)objcopy AS = $(TRGT)gcc -x assembler-with-cpp HEX = $(CP) -O ihex BIN = $(CP) -O binary -S MCU = cortex-m3 LINKERFILE = stm32f100rb.ld
# List all default C defines here, like -D_DEBUG=1 DDEFS = -DSTM32F10X_MD_VL -DUSE_STDPERIPH_DRIVER # List all default ASM defines here, like -D_DEBUG=1 DADEFS = # List all default directories to look for include files here DINCDIR = # List the default directory to look for the libraries here DLIBDIR = # List all default libraries here DLIBS = # # End of default section ################################################################################ ############## ################################################################################ ############## # Start of user section # # List all user C define here, like -D_DEBUG=1 UDEFS = # Define ASM defines here UADEFS = # List C source files here LIBSDIR = . CORELIBDIR = $(LIBSDIR)\CMSIS STMSPDDIR = $(LIBSDIR)\StdPeripheralDriver STMSPSRCDDIR = $(STMSPDDIR)\src STMSPINCDDIR = $(STMSPDDIR)\inc FREERTOS = .\FreeRTOS FREERTOSSRC = $(FREERTOS)\Source FREERTOSSRCINC = $(FREERTOSSRC)\include FREERTOSSRCPORT = $(FREERTOSSRC)\portable OUTDIR = .\out LINKER = .\linker $(shell mkdir $(OUTDIR))
## Source Code SRC = .\src\main.c
#SRC += .\src\stm32f10x_it.c SRC += $(CORELIBDIR)\system_stm32f10x.c SRC += $(CORELIBDIR)\startup_stm32f10x_md_vl.c ## used parts of the STM-Library SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_rcc.c SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_gpio.c SRC += $(STMSPSRCDDIR)\misc.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_adc.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_bkp.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_can.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_cec.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_crc.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_dac.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_dbgmcu.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_dma.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_exti.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_flash.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_fsmc.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_i2c.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_iwdg.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_pwr.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_rtc.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_sdio.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_spi.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_tim.c SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_usart.c #SRC += $(STMSPSRCDDIR)\stm32f10x_wwdg.c ##FreeRTOS source files here SRC += $(FREERTOSSRC)\list.c SRC += $(FREERTOSSRC)\queue.c SRC += $(FREERTOSSRC)\tasks.c SRC += $(FREERTOSSRC)\timers.c #SRC += $(FREERTOSSRCPORT)\heap_1.c SRC += $(FREERTOSSRCPORT)\heap_2.c SRC += $(FREERTOSSRCPORT)\port.c
# List ASM source files here # ASRC = $(DEVDIR)\startup_stm32f10x_md_vl.S # List all user directories here UINCDIR = $(CORELIBDIR) \ $(STMSPINCDDIR) \ $(FREERTOS) \ $(FREERTOSSRCINC) \ $(FREERTOSSRCPORT) \ .\inc # List the user directory to look for the libraries here ULIBDIR = # List all user libraries here ULIBS = # Define optimisation level here OPT = -Os # # End of user defines ################################################################################ ############## # # Define linker script file here # ifeq ($(RUN_FROM_FLASH), 0) LDSCRIPT = $(LINKER)\$(LINKERFILE) FULL_PRJ = $(OUTDIR)\$(PROJECT)_ram else LDSCRIPT = .\linker\$(LINKERFILE) FULL_PRJ = $(OUTDIR)\$(PROJECT)_rom endif INCDIR = $(patsubst %,-I%,$(DINCDIR) $(UINCDIR)) LIBDIR = $(patsubst %,-L%,$(DLIBDIR) $(ULIBDIR)) ifeq ($(RUN_FROM_FLASH), 0) DEFS = $(DDEFS) $(UDEFS) -DRUN_FROM_FLASH=0 -DVECT_TAB_SRAM else DEFS = $(DDEFS) $(UDEFS) -DRUN_FROM_FLASH=1 endif ADEFS = $(DADEFS) $(UADEFS) OBJS = $(ASRC:.S=.o) $(SRC:.c=.o) LIBS = $(DLIBS) $(ULIBS) MCFLAGS = -mcpu=$(MCU) ASFLAGS = $(MCFLAGS) -g -gdwarf-2 -mthumb -Wa,-amhls=$(<:.s=.lst) $(ADEFS) CPFLAGS = $(MCFLAGS) $(OPT) -gdwarf-2 -mthumb -fomit-frame-pointer -Wall -fverbose-asm -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) $(DEFS) #CPFLAGS = $(MCFLAGS) $(OPT) -gdwarf-2 -mthumb -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -fverbose-asm -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) $(DEFS) LDFLAGS = $(MCFLAGS) -mthumb -nostartfiles -T$(LDSCRIPT) -Wl,-Map=$(FULL_PRJ).map,--cref,--no-warn-mismatch $(LIBDIR) # Generate dependency information CPFLAGS += -MD -MP -MF .dep\$(@F).d # # makefile rules # all: $(OBJS) $(FULL_PRJ).elf $(FULL_PRJ).hex $(FULL_PRJ).bin $(TRGT)size $(FULL_PRJ).elf #ifeq ($(RUN_FROM_FLASH), 0) # $(TRGT)size $(PROJECT)_ram.elf #else # $(TRGT)size $(PROJECT)_rom.elf #endif %o: %c $(CC) -c $(CPFLAGS) -I . $(INCDIR) $< -o $@
%o: %s $(AS) -c $(ASFLAGS) $< -o $@
%elf: $(OBJS) $(CC) $(OBJS) $(LDFLAGS) $(LIBS) -o $@
%hex: %elf $(HEX) $< $@ %bin: %elf $(BIN) $< $@ clean: del $(OBJS) del $(FULL_PRJ).elf del $(FULL_PRJ).map del $(FULL_PRJ).hex del $(FULL_PRJ).bin # del $(SRC:.c=.c.bak) del $(SRC:.c=.lst) # del $(ASRC:.s=.s.bak) # del $(ASRC:.S=.lst) rmdir out /Q rmdir .dep /S /Q # # Include the dependency files, should be the last of the makefile # #-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) #23-July-2012 /dev/null gives an error on Win 7 64-bit : Hussam -include $(shell mkdir .dep) $(wildcard .dep/*)
# *** EOF ***
Сообщение отредактировал Evgeniy Lipunov - Apr 24 2014, 07:09
Apr 24 2014, 08:27
Из: Челябинск
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2014, 10:19)  А что там было с выравниванием стека на 8? Вроде бы как раз на плавающей точке и вылезало... в RTOS по умолчанию выравнивание по 8 portmacro.hКод ... /* Architecture specifics. */ #define portBYTE_ALIGNMENT 8 ... пробовал менять на 4 - ничего не меняется, при 2 и 1 вылетает в DefaultHandler а вот как задать/узнать выравнивание при сборке, я увы не знаю... или я не о том говорю? Ставил брейки : Код if (flo1>=flo2) flo3 = flo2 / flo1; 080034a8: ldr.w r8, [pc, #136] ; 0x8003534 <main+144> 080034ac: ldrd r4, r5, [r8] 080034b0: ldrd r6, r7, [r8, #8] 080034b4: mov r0, r4 080034b6: mov r1, r5 080034b8: mov r2, r6 080034ba: mov r3, r7 080034bc: bl 0x8003390 <__aeabi_dcmpge> 080034c0: cbz r0, 0x80034d2 <main+46> 080034c2: mov r0, r6 080034c4: mov r1, r7 080034c6: mov r2, r4 080034c8: mov r3, r5 080034ca: bl 0x80030d8 <__divdf3> 080034ce: strd r0, r1, [r8, #16] 46 xTaskCreate( в начале и в конце, стек-поинтер и там и там 0x2000041c <pulStack+976>, т.е. не изменяется. если убрать строку (в рабочем варианте) стек-поинтер = 0x2000042c <pulStack+992>
Сообщение отредактировал Evgeniy Lipunov - Apr 24 2014, 08:06
Evgeniy Lipunov STM32F100 и проблемы с FPU Apr 24 2014, 04:36 AHTOXA У STM32F1xx нет FPU, поэтому все комбинации -mfpu=... Apr 24 2014, 05:28 kan35 Возможно, что проблема в стеке, его не хватке. Apr 24 2014, 05:57 Evgeniy Lipunov КодENTRY(Reset_Handler)
MEMORY
FLASH ... Apr 24 2014, 08:47 Сергей Борщ Цитата(Evgeniy Lipunov @ Apr 24 2014, 11... Apr 24 2014, 09:33  shreck Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2014, 16:33) ... Apr 24 2014, 09:48 andrewlekar В FreeRTOS если не ошибаюсь, стеки для задач выдел... Apr 24 2014, 09:56 Evgeniy Lipunov Цитата(andrewlekar @ Apr 24 2014, 12:56) ... Apr 24 2014, 10:34
