> STM32F100 и проблемы с FPU, Не понятно как настроить FPU
Evgeniy Lipunov
сообщение Apr 24 2014, 04:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 668
Добрый день уважаемые форумчане.
Разбираюсь с STM32F100RB, а именно с STM32VLDISCOVERY. Воспользовался портом RTOS взятым тут: https://bitbucket.org/KilleRMill/stm32f107vc_freertos_gcc
Использую Eclipse. импортировал проект, к уарту прикрутил 1-wire DS18B20, попробовал сделать несколько задач, синхронизацию между ними - все шикарно, все работает как нужно.
Как только коснулся использования float, встал и не могу третий день сдвинуться с места.
К примеру, хотел сохранить полученное значение температуры следующим образом:
float temp;
uint8_t scratchpad[9];
temp = *(int16_t*)(scratchpad) / 16.0;
вроде все просто и понятно. Но при заливке и попытке отладки, программа перестает работать.
однако, если сделать так
float temp,tempmul=16.0;
temp = *(int16_t*)(scratchpad) / tempmul;
то все работает.
Странно, подумал я, и забил на некоторое время.
Дальше больше - выяснилось, что при попытке сравнить две переменные типа float я получаю практически идентичный эффект:
float f1=2.0,f2=3.0;
if (f1>f2) vTaskDelay(100); // либо любое другое действие, не важно
просто вставив это в код программы, я получаю "кирпич".
На сколько я понял, иногда перестают работать прерывания (при этом в задачах freeRTOS'a жизнь вертится), иногда все встает непонятным образом.
Перепробовал кучу комбинаций -mfpu=XXXX -msoft-float -mfloat-abi=ХХХХ без видимого эффекта.
Для меня вообще не понятная проблема. Прошу помощи.
Evgeniy Lipunov
сообщение Apr 24 2014, 08:47
Из: Челябинск
ENTRY(Reset_Handler)
MEMORY
  FLASH (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
  RAM   (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K
_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
MIN_HEAP_SIZE = 0;
MIN_STACK_SIZE = 256;
SECTIONS
  /* Interrupt vector table */
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
  /* The program code and other data goes into FLASH */
  .text :
    . = ALIGN(4);
    /* Code */
    *(.text)
    *(.text*)
    /* Constants */
    *(.rodata)
    *(.rodata*)
    /* ARM->Thumb and Thumb->ARM glue code */
    *(.glue_7)
    *(.glue_7t)
    KEEP (*(.init))
    KEEP (*(.fini))
    . = ALIGN(4);
    _etext = .;
  } >FLASH
  .ARM.extab :
    *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
  } >FLASH
  .ARM :
    __exidx_start = .;
    *(.ARM.exidx*)
    __exidx_end = .;
  } >FLASH
  .ARM.attributes :
    *(.ARM.attributes)
  } > FLASH
  .preinit_array :
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
    KEEP (*(.preinit_array*))
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
  } >FLASH
  .init_array :
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
    KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
    KEEP (*(.init_array*))
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
  } >FLASH
  .fini_array :
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
    KEEP (*(.fini_array*))
    KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
  } >FLASH
  _sidata = .;
  /* Initialized data */
  .data : AT ( _sidata )
    . = ALIGN(4);
    _sdata = .;   /* create a global symbol at data start */
    *(.data)
    *(.data*)
    . = ALIGN(4);
    _edata = .;   /* define a global symbol at data end */
  } >RAM
  /* Uninitialized data */
  . = ALIGN(4);
  .bss :
    /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
    _sbss = .;    /* define a global symbol at bss start */
    __bss_start__ = _sbss;
    *(.bss)
    *(.bss*)
    *(COMMON)
    . = ALIGN(4);
    _ebss = .;    /* define a global symbol at bss end */
    __bss_end__ = _ebss;
  } >RAM
  PROVIDE(end = _ebss);
  PROVIDE(_end = _ebss);
  /* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */
  ._user_heap_stack :
    . = ALIGN(4);
    . = . + MIN_HEAP_SIZE;
    . = . + MIN_STACK_SIZE;
    . = ALIGN(4);
  } >RAM
  /DISCARD/ :
    libc.a(*)
    libm.a(*)
    libgcc.a(*)
ALIGN(4)? =)
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2014, 09:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Evgeniy Lipunov @ Apr 24 2014, 11:47) *
ALIGN(4)? =)
Ага
    . = ALIGN(4);
  } >RAM
Но я слабо помню, что за ошибка вылезала при невыравнивании на 8 и не уверен, что проблема в этом. Кстати, если кто-то напомнит суть проблемы с выравниванием на 8, буду благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
