> Disable inline
jcxz
сообщение Apr 24 2014, 10:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Уважаемые, подскажите - как сказать IAR-у чтобы он не inline-ил функцию?
А то что-то на вскидку не нашёл в доке на компилятор....
Можно конечно поставить __root, но сиё не очень правильно, ибо будет включать код функции даже когда она не используется, а этого не хотелось-бы.
Чтобы не было лишних вопросов, поясню "зачем":
Имеется некая функция в которой в начале кратковременно нужно использовать большой объём стека (под временный большой массив).
Далее этот массив не используется никак. И после этого из этой функции вызывается много других с глубоким уровнем вложенности (большим расходом стека на вызовы).
А если описать этот массив как простой локальный, то выделенный под него объём стека далее висит мёртвым грузом.
IAR это дело почему-то не оптимизирует, хотя мог-бы сделать ADD SP, #... Хотя включена максимальная оптимизация.
Выхожу из этого выделяя область функции, где идёт использование временного массива, в отдельную функцию. Но если не применять __root, то, при
максимальной оптимизации, компилятор инлайнит её и включает её фрейм стека во фрейм стека вызывающей функции и получаем исходное положение
с потерянным неиспользуемым объёмом стека.
Или может кто знает лучшее решение такой проблемы чем inline-функция?
scifi
сообщение Apr 24 2014, 10:19
Пользователь №: 25 136
Вынести функцию в отдельный файл, компилировать этот файл отдельно, чтобы у компилятора не было возможности заинлайнить. Линкер у яра не инлайнит, ЕМНИП.
jcxz
сообщение Apr 24 2014, 11:09
Из: Омск
Да, тоже в принципе вариант, хотя не очень красивый - таких мест в проге может быть много и плодить из-за этого кучу файлов....
Тем более - что та часть кода, которая выносится в отдельную функцию, работает с кучей static объектов, локальных в данном файле и не хочется
это всё делать видимым во всём проекте или создавать отдельные ещё дополнительные хидеры описывающие эти static-объекты и видимые только
в исходном файле и в дополнительном файле.
Хотя это конечно вариант.
PS: И вообще - что это за недоработка в IAR-е - не срезать неиспользуемый фрейм стека обычным ADD SP, #..., а тянуть его по всей функции?
Ведь при вызовах функций с передачей аргументов через стек он нормально это делает - создаёт доп. фрейм, а после возврата - удаляет его...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:53
