> защита от переполюсовки + OVP, покритикуйте, пожалуйста
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 05:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги.
прошу совета.
необходимо защитить некое изделие от неправильного подключения батареи (110 В), током в 2-3 А. Плюс защититься от случая подключения батареи на 220 В.
пока не глядя на номиналы элементов и параметры транзистора - есть ли в схеме упущения?
для снижения "обратного тока" при неправильном подключении и снижения тепла планирую вот такие стабилитроны http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...MSZ4678T1-D.PDF
может быть что пооригинальнее посоветуете?
SNGNL
сообщение Apr 22 2014, 20:27
Пользователь №: 39 922
Цитата(Herz @ Apr 22 2014, 14:35) *
Фантастика! Это же как можно сделать
rolleyes.gif Очень просто, банальный обрыв нейтрали при наличии несимметричной нагрузки.
Цитата(shf_05 @ Apr 22 2014, 15:02) *
имхо- защита от дурака в нашем государстве должна быть самой надежной из всех защит.
Неужели
MikeSchir
сообщение Apr 23 2014, 10:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SNGNL @ Apr 23 2014, 00:27) *
Цитата(shf_05 @ Apr 23 2014, 07:14) *
т.е. вы предлагаете сделать некий аналог NTC на транзисторе в лин. или импульсном режиме?
импульсный конечно лучше, но линейный проще.
Вы не дочитали материалы, которые я предложил?
Цитата(shf_05 @ Apr 22 2014, 14:05) *
еще вопрос по МОП транзисторам, я слегка отстал от современности т.к последнее время занимался другими темами, и прошу прощения за вопросы для начинающих, но помню со школьной скамьи, что если МОП подключать, заменив сток на исток, то работать будет, но эффективность прохода электронов будет несколько ниже, чем при "правильном" включении, что приведет к снижению крутизны, росту Rdson и проч. , в общем к большим потерям.
Помоему Вы путаете с биполярным транзистором. На "перевёрнутом" МОПе можно только синхронный выпрямитель сделать, но сигнал на затвор только относительно истока. Учите матчасть rolleyes.gif
как насчет таких http://www.fairchildsemi.com/ds/FC/FCB36N60N.pdf и им подобных супер современных транзисторов, как устроены их каналы стоит ли думать об этом?
Это новые транзисторы и ознакомиться с их технологией нужно, но не сильно заморачиваться (если это не является целью).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 23 2014, 10:03
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 06:05
Из: г. Екатеринбург
изучаю ваши материалы, спасибо.
я имею ввиду конечно управление по цепям ЗИ, но движение электронов в N канальном транзисторе от стока к истоку и шунтирование обратного диода "открытым" каналом, насколько хуже будет его эффективность, чем при правильном включении транзистора.
это я к чему - если Rdson вырастет и не даст выигрыш по теплу, тогда уберу МОП и ставлю диод.
пс- поступило предложение включить МОП в "+" провод, и при этом сделать схему управления "положительнее" чем "+" питания, буду весьма благодарен, если посоветуете максимально простое надежное решение.
MikeSchir
сообщение Apr 24 2014, 07:37
Из: Москва, Кунцево
Самому было бы интересно увидеть такое решение, причем "простое и надежное", но кроме появления дополнительных источников для питания затвора другого пока не вижу. Применение Р-канальных МОП ограничено их малым напряжением С-И.
wim
сообщение Apr 24 2014, 10:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Простое - вот:
http://www.infineon.com/dgdl/Reverse-Bater...22615&ack=t
MikeSchir
сообщение Apr 24 2014, 11:00
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Apr 24 2014, 14:31) *
Простое - вот:
Так с такого же топик начался
wim
сообщение Apr 24 2014, 11:51
рядовой
Ну так ТС же не хочет моделировать, поэтому занимаемся перестановкой одних и тех же деталей на схеме. Вот на Fig. 3 N-канальный полевой транзистор в плюсовой цепи. Если правильно подключить конденсатор к затвору, может быть даже будет работать. biggrin.gif
В той области ВАХ, которая интересна ТС, открытый канал МОП-транзистора это резистор. Сопротивление резистора не зависит от направления протекающего через него тока.
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 12:18
Из: г. Екатеринбург
напротив моделирую.
посоветуйте как учесть нагрев транзистора, никогда не делал тепловой анализ в QrCad или TinaTI, получится ли учесть в модели нагрев транзистора под воздействием тока?
примерно так как инфенион и хочется сделать.
возьму пока паузу поработаю с материалом...
wim
сообщение Apr 24 2014, 12:38
рядовой
У Вас же ток постоянный - можно просто на калькуляторе посчитать.
Один из вариантов формулы, аппроксимирующей зависимость Rdson от тем-ры, здесь:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9010.pdf
shf_05
сообщение Apr 24 2014, 16:45
Из: г. Екатеринбург
это да, а может ли PSpice и подобное ПО смоделировать рост температуры компонентов и уход их параметров в зависимости от режима работы элементов в схеме?, может вопрос глупо звучит, но ни разу сам не пробовал
Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 18:57) *
Это ж только от переполюсовки. На 110 В напрямую не пойдет (даже моделировать не стоит). Ещё подумать нужно rolleyes.gif
я понял, что предлагают только принцип, а не копирование этого конкретного решения.
wim
сообщение Apr 24 2014, 17:49
рядовой
Temperature (Sweep). Все расписано в руководствах, например:
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/18/lab.pdf
В модели резисторов и конденсаторов уже встроены температурные коэффициенты.
Для полевых транзисторов некоторые производители добавляют в библиотеки тепловые модели. Неэлектрические величины PSpice не моделирует, поэтому тепловые модели построены в виде эквивалентных им электрических схем.
- shf_05   защита от переполюсовки + OVP   Apr 21 2014, 05:21
- - Ydaloj   что мешает полевому транзистору беспрепятственно п...   Apr 21 2014, 05:30
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 11:30) что м...   Apr 21 2014, 05:47
- - Ydaloj   если схема начерчена по общепринятым правилам, то ...   Apr 21 2014, 05:52
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 11:52) если ...   Apr 21 2014, 05:57
- - Ydaloj   конечно не то. во-первых, зачем остался VT8, если ...   Apr 21 2014, 06:13
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:13) токи-...   Apr 21 2014, 06:19
- - Ydaloj   параллельное включение диодов снижает падение напр...   Apr 21 2014, 06:31
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:31) парал...   Apr 21 2014, 07:43
- - Plain   Задача никак не примитивная — требуется сперва одн...   Apr 21 2014, 08:36
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 12:36) Задача...   Apr 21 2014, 09:09
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 14:36) Задача...   Apr 21 2014, 12:03
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:03) источ...   Apr 21 2014, 12:27
||- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Apr 21 2014, 15:27) У ...   Apr 22 2014, 10:35
||- - shf_05   Цитата(Herz @ Apr 22 2014, 16:35) Фантаст...   Apr 22 2014, 11:02
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 15:03) надо ...   Apr 21 2014, 12:49
|- - shf_05   Цитата(wim @ Apr 21 2014, 18:49) Зачем же...   Apr 21 2014, 13:12
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:12) в PCP...   Apr 21 2014, 13:18
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 17:12) в PCP...   Apr 21 2014, 13:36
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:12) точны...   Apr 21 2014, 14:48
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 20:48) Кстати...   Apr 22 2014, 05:04
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Apr 22 2014, 08:04) Цитат...   Apr 22 2014, 13:39
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Apr 22 2014, 19:39) Ключ м...   Apr 23 2014, 03:14
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Apr 23 2014, 06:14) т.е. ...   Apr 23 2014, 10:13
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Apr 23 2014, 16:13) Я тако...   Apr 24 2014, 04:39
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Apr 24 2014, 07:39) конеч...   Apr 24 2014, 09:12
- - Ydaloj   Цитататолько наверно наоборот их поставить?Да, в с...   Apr 21 2014, 08:57
- - Plain   Да, здесь требуется создать т.н. интеллектуальный ...   Apr 21 2014, 09:28
- - MikeSchir   shf_05, а гляньте сюда: http://www.onsemi.ru.com/p...   Apr 22 2014, 07:17
|- - shf_05   Цитата(MikeSchir @ Apr 22 2014, 13:17) sh...   Apr 22 2014, 10:05
|- - shf_05   Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2014, 13:37) Са...   Apr 24 2014, 08:33
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Apr 24 2014, 15:51) Ну так Т...   Apr 24 2014, 12:57
- - cant   я не вижу проблемы: диодный мост - спасет от переп...   Apr 22 2014, 21:28
- - _gari   shf_05, можете как-то определить допустимые потери...   Apr 24 2014, 18:47
|- - shf_05   Цитата(_gari @ Apr 25 2014, 00:47) порог ...   Apr 25 2014, 03:44
- - _gari   Да, применение NTC вызывает сомнение, т.к. требова...   Apr 25 2014, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
