> ADF4360 получение несимметричного выхода, На основе дифференциального каскада
DEM_ALEX
сообщение Apr 25 2014, 09:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Столкнулся с такой дилеммой:
Есть два синтезатора ADF4360, работающих на одну нагрузку. Частоты около 1250 МГц. Для первоначальных опытов использовал один выход каждого синтезатора, а на вторые подвесил 50 Ом к питанию. Сигналы от синтезаторов просуммировал при помощи SCN-2-15. Все работает как было задумано, только при малых значениях расстройки в спектре появляются комбинационные составляющие. При дальнейшей работе не хочется "бросать" второй выход синтезатора и получить дополнительную развязку. Пришла в голову идея о том, что сигналы с выходов синтезатора можно подать на входы дифференциального каскада, тем самым получить несимметричный сигнал и дополнительную развязку. Схему привел на картинке. Работоспособна ли эта конструкция?
C другой стороны если посмотреть на схему самого синтезатора (привел рисунок из даташита), то понятно, что выходы синтезатора - это коллекторы дифкаскада. Можно ли один из них зашунтировать на землю через конденсатор, а второй на питание через 50 Ом резистор и с него снимать сигнал?
rfserg
сообщение Apr 26 2014, 08:39
Пользователь №: 30 552
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 25 2014, 12:55) *
Добрый день!
Ваша ориентация в решении этого вопроса настолько нетрадиционна, что у корифеев по этой теме дар речи пропал. rolleyes.gif
Попробуйте решить более привычным и рекомендованным в даташитах способом.
С помощью балуна получите несимметричный выход от АДФКи. Сложите от обоих синтезаторов сигнал на SCN-2-15 или сразу на чём-то с большей развязкой. Измеряйте уровень комбинационных IMD3 или других, которые Вам мешают. Если комбинашки большие, то можно, как вариант, поставить буферные усилители с высоким IMD3 (ADL5602, SXA-389) перед SCN-2-15. Снова измеряем IMD . Много? Ставим после усилителей аттенюаторы или, что лучше (но дороже) циркуляторы (вентили) и снова измеряем IMD. И т.д....
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 26 2014, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:14
