> SIM900. Прием команд от TCP сервера., Как исключить коллизии в порту при приеме внешних команд?
Иван Плетнев
сообщение Apr 22 2014, 16:50
Пользователь №: 81 340
Здравствуйте!
Разрабатываю устройство, которое собирает различные данные с датчиков и с периодичностью в одну минуту отправляет их на сервер посредством SIM900. Использую обычный режим AT-команд, не transparent, то есть команда AT+CIPSEND, приходит приглашение ">", отсылаю в порт строку, дожидаюсь SEND OK, всё. В данный момент добился надежной отсылки данных. Встал вопрос приёма команд от сервера. Все в общем, работает, за исключением случая, когда микроконтроллер ждет ответа от SIM900 и в этот момент приходит команда от сервера. Аппаратное управление потоком в этом случае вряд ли подойдет..
Подскажите, пожалуйста, кто как справился с этой проблемой?
zebrox
сообщение Apr 23 2014, 13:18
Пользователь №: 47 838
И почему конец сообщения определяется таймаутом?
Почему не использовать последовательность CR LF?
Иван Плетнев
сообщение Apr 23 2014, 15:21
Потому что встречаются ответы модема, в которых есть и две последовательности CR LF, и три.
Alechek
сообщение Apr 25 2014, 08:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Самое первое правило - обрабатывать ВСЕ!!! последовательности от модема.
Второе - последовательность AT команд четко регламетирована (см GSM 07.07 раздел 4).
Заметьте, у всех команд стандарта есть final result code (чего не скажешь творчестве собственных расширений производителей модемов)
Все что между - результат выполения команды.
И еще есть ансинхронные ответы. Могут влезть куда угодно. либо пропускайте их, либо применяйте. НО РАСПОЗНАТЬ их надо!!
tdocs.su
сообщение Apr 25 2014, 08:42
Пользователь №: 80 728
Однозначно! Все прочее (кроме автомата) - просто мертвому припарки. Выкрутиться не получится.
Кстати, у оператора case в любом "языковом исполнении" всегда имеется свой else, позволяющий пропустить что-угодно как с распознаванием, так и без, если со стороны пришел некий "невнятный" и не вписывающийся в рамки протокола ответ - команда вместо данных и в таком духе.
Иван Плетнев
сообщение Apr 27 2014, 16:21
Немного не понял про else. Что Вы имеете ввиду?
Цитата(zebrox @ Apr 25 2014, 23:24) *
Тоже сначала делал обработку по таймауту.
Все было очень плохо.
Потом перешел на обработку по концу строки.
По приходу строки выставляю сигнал ртс, в основном цикле обрабатываю строку, убираю ртс когда процессор готов к приему.
Имею проблему только с командой чтения имея, т.к. имей возвращается во второй строке и без заголовка.
В этом случае обрабатываю второую строку и проверяю что-бы ее длинна была 14 символов.
При этом эхо включено, и оно не мешает процессору вылавливать необходимые ответы.
Кстати, вот что хотел спросить. Если мы выставляем ртс, и за это время в буфере SIM900 накопится, например, три сообщения, то, когда мы отпустим ртс, они вывалятся все разом, без пауз между ними?
Я всё понимаю, и стараюсь учесть все возможные ответы от модема. Но если пытаться определять конец посылки по CR/LF, учитывая то, что CR/LF может быть несколько, например \r\nOK\r\nблаблабла\r\n, то нам как минимум нужно знать, сколько \r\n будет в ответе от модема. Посчитать их, конечно, легко, но если асинхронное сообщение появилось, с ним как быть? Направьте меня в нужную сторону. Вообще, конечно, то, что форматы ответов так разнятся от команды к команде, сильно осложняет их обработку и даже немного раздражает.
Что до меня, то пока особых трудностей с определением конца посылки по таймауту не возникало. Работает достаточно надежно. Кстати, снизил длительность таймаута до 1мс., пока полет нормальный.
Кстати, по поводу собственно сабжа. У меня трудности, описанные в первом посте этой темы возникали в основном из-за ошибки переполнения буфера UART, связанной с отключением прерываний в другом, параллельном процессе. Так что проблема, можно сказать, почти решена. Сейчас тестирую прозрачный режим, обсуждение в соседней теме . Буду рад выслушать Ваши мнения.
Цитата(RadikX @ Apr 25 2014, 13:59) *
Это как раз не страшно. У меня идет работа с голосом (прием звонка, дозвон), SMS (прием и отправка) и GPRS (клиент) , плюс полный набор обслуживающих команд и всего в сумме получается не более 60 вариантов заголовков команд/ответов. Если делать не побуквенное сравнение, а более оптимизированный парсер, то получается быстрое автоматическое определение что пришло. Но с GPRS, да, в непрозрачном режиме приходится выкручиваться, а в прозрачном нет мультисокетов. Как вариант - реализовать режим мультиплексирования (CMUX).
Было бы очень удобно, если бы китайцы добавили аналог +CIPRXGET, но не по незапрашиваемому ответу, а по запросу.
Мне как раз мультисокет и не нужен, мне достаточно одного соединения. Значит ли это, что мне лучше воспользоваться прозрачным режимом?
И второе. Намекните, если можно, про устройство Вашего оптимизированного парсера. Как он работает?
- Иван Плетнев   SIM900. Прием команд от TCP сервера.   Apr 22 2014, 16:50
- - zebrox   Так понимаю, что процессор ожидает ответ от сима н...   Apr 22 2014, 21:40
|- - Иван Плетнев   Цитата(zebrox @ Apr 23 2014, 05:40) Так п...   Apr 23 2014, 03:57
- - V_G   Таймаут приема (большой) использую только для защи...   Apr 23 2014, 04:56
- - tdocs.su   Автомат конечный писать надо. Были проблемы когда-...   Apr 23 2014, 05:15
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 23 2014, 13:15) Авт...   Apr 23 2014, 05:57
- - tdocs.su   Как-то странно... Ведь в автомате после отправки ч...   Apr 23 2014, 06:19
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 23 2014, 14:19) Как...   Apr 23 2014, 06:27
|- - tdocs.su   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 10:27)...   Apr 23 2014, 06:54
- - Иван Плетнев   Все-таки не получается у меня в стандартном, коман...   Apr 23 2014, 09:50
|- - tdocs.su   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 13:50)...   Apr 23 2014, 13:08
|- - alexdos   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 27 2014, 19:21)...   Apr 28 2014, 06:28
|- - zebrox   Цитата(alexdos @ Apr 28 2014, 08:28) ...Е...   Apr 28 2014, 09:14
||- - alexdos   Цитата(zebrox @ Apr 28 2014, 12:14) Жду 1...   Apr 28 2014, 10:28
|- - Lotor   Цитата(alexdos @ Apr 28 2014, 10:28) Един...   Apr 28 2014, 12:38
|- - alexdos   Цитата(Lotor @ Apr 28 2014, 15:38) А как ...   Apr 28 2014, 14:56
- - RadikX   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 19:21)...   Apr 25 2014, 05:59
- - zebrox   Тоже сначала делал обработку по таймауту. Все было...   Apr 25 2014, 15:24
- - zebrox   После снятия ртса сим выдаст следующую строку, про...   Apr 27 2014, 22:46
|- - tdocs.su   Цитата(zebrox @ Apr 28 2014, 02:46) Если ...   Apr 28 2014, 06:11
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 28 2014, 14:11) Не-...   Apr 28 2014, 15:38
|- - alexdos   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 28 2014, 18:38)...   Apr 28 2014, 17:45
- - Alechek   Добавлю еще, что большинство ответов можно расматр...   Apr 28 2014, 05:38
- - tdocs.su   Лексема (Lexical) token Lexical unit - Языковая ко...   Apr 28 2014, 06:49
- - zebrox   Блокируется только машина юарта, она переходит в с...   Apr 28 2014, 10:46
- - zebrox   Я думаю. В прерывании прихода символа из юарта, пр...   Apr 28 2014, 13:14
|- - Lotor   Цитата(zebrox @ Apr 28 2014, 17:14) В пре...   Apr 28 2014, 13:33
- - zebrox   Юарт у это разделяемый ресурс. Доступом к нему упр...   Apr 28 2014, 14:13
- - RadikX   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 27 2014, 20:21)...   Apr 29 2014, 04:07
- - tdocs.su   Вспомнил. Делал еще какую-то буферизацию для хвост...   Apr 29 2014, 04:14
- - Lotor   Цитата(tdocs.su @ Apr 29 2014, 08:14) Всп...   Apr 30 2014, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
