> SIM900. Прием команд от TCP сервера., Как исключить коллизии в порту при приеме внешних команд?
Иван Плетнев
сообщение Apr 22 2014, 16:50
Пользователь №: 81 340
Здравствуйте!
Разрабатываю устройство, которое собирает различные данные с датчиков и с периодичностью в одну минуту отправляет их на сервер посредством SIM900. Использую обычный режим AT-команд, не transparent, то есть команда AT+CIPSEND, приходит приглашение ">", отсылаю в порт строку, дожидаюсь SEND OK, всё. В данный момент добился надежной отсылки данных. Встал вопрос приёма команд от сервера. Все в общем, работает, за исключением случая, когда микроконтроллер ждет ответа от SIM900 и в этот момент приходит команда от сервера. Аппаратное управление потоком в этом случае вряд ли подойдет..
Подскажите, пожалуйста, кто как справился с этой проблемой?
zebrox
сообщение Apr 27 2014, 22:46
Пользователь №: 47 838
После снятия ртса сим выдаст следующую строку, проц выставит ртс, обработает ее, уберет ртс и так до тех пор, пока сим все строки не выдаст.
Большинство сообщений от сима имею заголовок, +IPR например. В програме заданы все заголовки на которые надо реагировать.
Если в пришедшей строке найден один из заголовков, то проц уходит в его обработчик, который знает в какой что читать.
ОК и ЕРРОР так-же определены как заголовки. При их приходе проверяется проверяется последняя переданная команда (храню условный номер).
Если на эту команду ответ должен быть ОК, а пришел ЕРРОР, то снова передаю ту команду.
Если пришел ОК то переход к слудующей команде. Это уже обычная машина сосостояний.
tdocs.su
сообщение Apr 28 2014, 06:11
Пользователь №: 80 728
Не-а. Надо сначала "пропихнуть" автомат в следующее состояние, которое будет ждать прихода именно Ок.
Немного не понял про else. Что Вы имеете ввиду?
Вот - http://www.delphisources.ru/forum/showthread.php?t=6547 Обратите внимание, что case намного прозрачнее if. Но это его удобство, проще читать код, все видно хорошо.
А ссылку на статью давал, там есть рисунки с кодами автомата. Для возвртата в исходное состояние используется оператор goto. И под каждым case устанавливается следующее состояние.
Короче, все просто оказалось, но намучился с этим всем конкретно, когда шел не автоматным путем.
- Иван Плетнев   SIM900. Прием команд от TCP сервера.   Apr 22 2014, 16:50
- - zebrox   Так понимаю, что процессор ожидает ответ от сима н...   Apr 22 2014, 21:40
|- - Иван Плетнев   Цитата(zebrox @ Apr 23 2014, 05:40) Так п...   Apr 23 2014, 03:57
- - V_G   Таймаут приема (большой) использую только для защи...   Apr 23 2014, 04:56
- - tdocs.su   Автомат конечный писать надо. Были проблемы когда-...   Apr 23 2014, 05:15
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 23 2014, 13:15) Авт...   Apr 23 2014, 05:57
- - tdocs.su   Как-то странно... Ведь в автомате после отправки ч...   Apr 23 2014, 06:19
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 23 2014, 14:19) Как...   Apr 23 2014, 06:27
|- - tdocs.su   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 10:27)...   Apr 23 2014, 06:54
- - Иван Плетнев   Все-таки не получается у меня в стандартном, коман...   Apr 23 2014, 09:50
|- - tdocs.su   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 13:50)...   Apr 23 2014, 13:08
- - zebrox   И почему конец сообщения определяется таймаутом? ...   Apr 23 2014, 13:18
|- - Иван Плетнев   Цитата(zebrox @ Apr 23 2014, 21:18) И поч...   Apr 23 2014, 15:21
|- - Alechek   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 21:21)...   Apr 25 2014, 08:29
|- - tdocs.su   Цитата(Alechek @ Apr 25 2014, 12:29) Само...   Apr 25 2014, 08:42
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 25 2014, 16:42) Одн...   Apr 27 2014, 16:21
|- - alexdos   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 27 2014, 19:21)...   Apr 28 2014, 06:28
|- - zebrox   Цитата(alexdos @ Apr 28 2014, 08:28) ...Е...   Apr 28 2014, 09:14
||- - alexdos   Цитата(zebrox @ Apr 28 2014, 12:14) Жду 1...   Apr 28 2014, 10:28
|- - Lotor   Цитата(alexdos @ Apr 28 2014, 10:28) Един...   Apr 28 2014, 12:38
|- - alexdos   Цитата(Lotor @ Apr 28 2014, 15:38) А как ...   Apr 28 2014, 14:56
- - RadikX   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 23 2014, 19:21)...   Apr 25 2014, 05:59
- - zebrox   Тоже сначала делал обработку по таймауту. Все было...   Apr 25 2014, 15:24
|- - Иван Плетнев   Цитата(tdocs.su @ Apr 28 2014, 14:11) Не-...   Apr 28 2014, 15:38
|- - alexdos   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 28 2014, 18:38)...   Apr 28 2014, 17:45
- - Alechek   Добавлю еще, что большинство ответов можно расматр...   Apr 28 2014, 05:38
- - tdocs.su   Лексема (Lexical) token Lexical unit - Языковая ко...   Apr 28 2014, 06:49
- - zebrox   Блокируется только машина юарта, она переходит в с...   Apr 28 2014, 10:46
- - zebrox   Я думаю. В прерывании прихода символа из юарта, пр...   Apr 28 2014, 13:14
|- - Lotor   Цитата(zebrox @ Apr 28 2014, 17:14) В пре...   Apr 28 2014, 13:33
- - zebrox   Юарт у это разделяемый ресурс. Доступом к нему упр...   Apr 28 2014, 14:13
- - RadikX   Цитата(Иван Плетнев @ Apr 27 2014, 20:21)...   Apr 29 2014, 04:07
- - tdocs.su   Вспомнил. Делал еще какую-то буферизацию для хвост...   Apr 29 2014, 04:14
- - Lotor   Цитата(tdocs.su @ Apr 29 2014, 08:14) Всп...   Apr 30 2014, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:25
