> SIM900. Прием команд от TCP сервера., Transparent mode или командный режим?
Иван Плетнев
сообщение Apr 25 2014, 04:04
Пользователь №: 81 340
Господа!
При разработке устройства с SIM900, которое должно уметь отправлять данные на сервер и получать команды с сервера, опробовал два режима работы:
1. Посылка данных в АТ режиме, командой CIPSEND - приглашение> - данные. В этом режиме при отправке команды с сервера легко нарваться на ситуацию, когда МК ждет ответ от SIM900, а приходит команда с сервера. Но это, в принципе, проблема решаемая.
2. Начал пробовать работу в Transparent mode.
Возник вопрос: Какой режим надежней? Поясню. Если, например в командном режиме ты послал данные, а в ответ не пришел ответ SEND OK, выдерживаешь таймаут и делаешь реконнект. А как в прозрачном режиме получить подтверждение? Только средствами сервера?
То что обмениваться данными в прозрачном режиме гораздо удобней, это факт. Но как с надежностью? Какие у вас мысли на этот счет?
Alechek
сообщение Apr 28 2014, 06:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Странно, конечно...
Цитата(SIM900_AT Command Manual_V1.08.pdf)
8.2.4 AT+CIPQSEND Select Data Transmitting Mode
Write Command
AT+CIPQSEND =<n>
Parameter <n>
0 Normal mode – when the server receives TCP data, it will
responsd SEND OK.
1 Quick send mode – when the data is sent to module, it will
responsd DATA ACCEPT: <n>,<length>, while not
responding SEND OK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
