> STM32 Прерывание UART, Странное поведение
Vladimir Prokofi...
сообщение Feb 20 2014, 10:37
Пользователь №: 63 481
Простой модуль чтения данных с GPS, из проекта выкинул все, кроме uart драйвера и парсера сообщений UBX. (Ublox gps protocol), STM415 стоит, но софт везде работает с ним как с 215 ( Это не влияет, я это ловил и на настоящих 215 )
Настройка порта:
CODE
case USART6_BASE:
#ifdef USE_IN_UART6_BUFFER
UART6_InputBufWR = 0;
UART6_InputBufRD = 0;
#endif
#ifdef USE_OUT_UART6_BUFFER
UART6_OutputBufWR = 0;
UART6_OutputBufRD = 0;
#endif
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART6);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART6);
GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_Init_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init_Struct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init_Struct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_Init_Struct);
GPIO_Init_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_Init_Struct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
#if defined (USE_IN_UART6_BUFFER) || defined (USE_OUT_UART6_BUFFER)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = UART6_PreemptionPriority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = UART6_SubPriority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_ORE, ENABLE);
#endif
break;
USART_Init_Struct.USART_BaudRate = Baudrate;
USART_Init_Struct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init_Struct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_Init_Struct.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_Init_Struct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init_Struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USARTx, &USART_Init_Struct);
USART_Cmd(USARTx,ENABLE);
Прерывание:
CODE
void USART6_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_TXE) != RESET)
if(UART6_out_counter != 0)
UART6_out_counter--;
USART_SendData(USART6,(uint16_t) UART6_OutputBuf[UART6_OutputBufRD]);
if(UART6_OutputBufRD >= (UART6_OutputBuf_size - 1))
else
UART6_OutputBufRD++;
} else {
USART_ITConfig(USART6, USART_IT_TXE, DISABLE);
isTxDone6 = 1;
#endif
} else if(USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART6->SR;
uint8_t read_UART;
read_UART = USART_ReceiveData(USART6);
#ifdef FATFS_ON
GPSLOGGER_PushByte( read_UART );
#endif
if(UART6_in_counter < UART6_InputBuf_size)
UART6_InputBuf[UART6_InputBufWR] = read_UART;
if(UART6_InputBufWR == (UART6_InputBuf_size - 1))
else
UART6_InputBufWR++;
UART6_in_counter++;
#endif
}else {
USART6->SR;
USART6->DR;
USART_ClearFlag( USART6, USART_FLAG_CTS | USART_FLAG_LBD | USART_FLAG_RXNE | USART_IT_TC );
Ну тык вот, есть странности (скорость 200к). Самый главный вопрос, почему мы иногда попадаем в последний else, выполняя
USART6->SR;
USART6->DR;
При этом, это должно было быть прерывание RX, НО RXNEIE = 0! Все остальные биты такие-же как и при нормальном прерывании.
Еще странность что ORE почти всегда 1.
В GPSLOGGER_PushByte есть глобальное разрешение и запрещение прерывания, но функция просто просто байт сохраняет:
CODE
inline void GPSLOGGER_PushByte( uint8_t b ){
__disable_irq();
if( sizebuf[curBuf] < LOGBUFSIZE ){
logbuf[ curBuf ][ sizebuf[curBuf] ] = b;
sizebuf[ curBuf ] ++;
__enable_irq();
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Feb 20 2014, 10:40
KnightIgor
сообщение Apr 29 2014, 09:19
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Vladimir Prokofiev @ Feb 20 2014, 11:37) *
...странное...
Прежде, чем начинать новую тему, поискал, не было ли чего похожего. Оказался здесь. Мой пост есть не столько ответ к ТС сколько нарытая информация к UART STM32F10x.
Предыстория раскопок.
Применяю, естессно, UART широко и с размахом. Возникла тема подключить WiFi-модуль к STM32F103 через UART. Сделал, заработало. Более тщательные тесты обнаружили спорадическую потерю байтов при приеме от WiFi-модуля. Ну, скажем, один байт на каждые полмега.
Прием построен по принципу FIFO в виде аппаратно-независимого драйвера. Полный код приводить не буду, но процедура обработки прерывания в части приема выглядит так:
CODE
// IRQ Handler
void bufio_IRQHandler(bufio_FIFO *FIFO)
bufio_DRIVER* h = FIFO->HD; // to shorten the script
if (h && h->RI)
while (h->RI()) {
// If no more place in the input buffer, no char read out
// from the data register follows, and RI flag stays ON.
// The interrupt will be disabled. As soon as it is reenabled
// in the ReadChar, the interrupt shoots again.
if (bufio_RXBufferReady() && !FIFO->RX.flag)
bufio_StoreChar(FIFO, h->Get());
else {
h->RIE(0); // disable RX interrupt w/o getting the char
break; // from the device; it should keep the RI flag on.
h->RI() - это, по сути, чтение SR на предмет RXNE. Ну а h->Get() - чтение DR. Вроде все согласно логике и докам.
Обработчик - это еще не вектор прерывания: тот инкапсулирует вызов обработчика как:
CODE
// USART IRQ Handler
void STDIO_IRQHandler(void)
bufio_IRQHandler(&FIFO);
Когда я натолкнулся на потерю байтов, я, естественно, начал подозревать переполнение буфера UART, хотя при 115200 бод и 72MHz проца такого быть бы не должно (приоритет прерывания для UART установлен неслабенький). Для поимки жука я выставил ловушку:
CODE
if (STDIO_DEVICE->SR & USART_SR_ORE)
__NOP();
После чего в ловушку никто не попал, а потери байтов, похоже, прекратились...
Чисто феноменологически, а также из опыта продирания сквозь дебри I2C этого проца, я сделал вывод, что, похоже, прерывание возникает раньше, чем биты, его вызвавшие, появляются в SR. Это, возможно, приводит к тому, что без задержки по причине if() вверху нарушается логика работы основного обработчика. Чтение же (явно лишнее) SR просто так перед дальнейшими действиями приводит UART в чувство после пинка прерывания. Где-то напортачили с синхронизацией регистров и шин. Даже осмелюсь высказать крамольную гипотезу, что обновления SR происходят не от основной частоты, а синхронизируются с baud-частотой.
В общем, оставил я тупое предчтение SR пока. Не люблю я таких work around... А что делать? И кто виноват?
Сообщение отредактировал KnightIgor - Apr 29 2014, 09:33
adnega
сообщение Apr 29 2014, 10:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Недавно тоже боролся с потерей байтов в USART у STM32, но проблема была в... компиляторе - при записи в регистр USART->DR
вставлялось фиктивное его чтение (древняя сборка kgp, в последней все нормально).
Нигде в Интернете жалоб на пропажу байт не нашел, эррата тоже пуста.
Если бы прерывание выставлялось раньше флага, то у Вас просто были бы повторные вхождения в прерывание. Флаг же очищается только
чтением из USART->DR.
- Vladimir Prokofiev   STM32 Прерывание UART   Feb 20 2014, 10:37
- - AHTOXA   У STM-ок это довольно часто бывает - "ложное...   Feb 20 2014, 18:06
|- - demiurg_spb   А зачем этот участок кода? Ведь по приходу нового ...   Apr 30 2014, 06:55
|- - KnightIgor   Цитата(demiurg_spb @ Apr 30 2014, 07:55) ...   Apr 30 2014, 08:57
|- - AHTOXA   Да, эта часть бесполезна. Видимо, наследие какого-...   Apr 30 2014, 09:31
- - KnightIgor   Цитата(Vladimir Prokofiev @ Feb 20 2014, 11...   Feb 24 2014, 08:24
|- - Vladimir Prokofiev   Цитата(KnightIgor @ Feb 24 2014, 12:24) К...   Feb 26 2014, 09:47
|- - demiurg_spb   Цитата(KnightIgor @ Apr 29 2014, 13:19) М...   Apr 29 2014, 10:48
|- - KnightIgor   Цитата(demiurg_spb @ Apr 29 2014, 11:48) ...   Apr 29 2014, 12:07
|- - adnega   Цитата(KnightIgor @ Apr 29 2014, 16:07) П...   Apr 29 2014, 13:22
|- - KnightIgor   Цитата(adnega @ Apr 29 2014, 14:22) Что з...   Apr 29 2014, 13:56
|- - adnega   Цитата(KnightIgor @ Apr 29 2014, 17:56) Д...   Apr 29 2014, 17:25
|- - KnightIgor   Цитата(adnega @ Apr 29 2014, 18:25) Собра...   Apr 29 2014, 18:38
- - adnega   С USART_SR_RXNE Вы правы - он у меня определен как...   Apr 29 2014, 21:40
|- - KnightIgor   Цитата(adnega @ Apr 29 2014, 22:40) С USA...   Apr 30 2014, 07:51
|- - adnega   Цитата(KnightIgor @ Apr 30 2014, 11:51) И...   Apr 30 2014, 09:38
|- - KnightIgor   Цитата(adnega @ Apr 30 2014, 10:38) Насче...   Apr 30 2014, 10:11
|- - adnega   Цитата(KnightIgor @ Apr 30 2014, 14:11) Ж...   Apr 30 2014, 10:34
- - Golikov A.   Да библиотеки производителя все (ну большинство то...   Apr 30 2014, 11:03
- - KnightIgor   Цитата(Golikov A. @ Apr 30 2014, 12:03) Д...   Apr 30 2014, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
