> ATtiny 2313A почему то сбрасывается иногда.
Banks
сообщение Apr 19 2014, 05:50
Пользователь №: 60 610
Здравствуйте. Такая проблема. Есть очень простая схема счетчика появления фазы в сети 220В. Схему прикрепил.
На PA0 подается напряжение с 5-ти вольтового адаптера от мобилы(с помощью этого адаптера определяется появилась ли фаза). Питает микроконтроллер другой адаптер от мобилы, на этот адаптер постоянно напряжение подается 220В. PA1 - висит в воздухе. Выводы PB0-PB7 и PD0-PD6 зажигают светодиоды, отображают счетчик появления фазы в двоичном виде. Все бы хорошо, но почему-то иногда при очередном появлении фазы, счетчик например должен показать "5", а вместо этого микроконтроллер похоже сбрасывается, и счетчик показывает "1". Редко это случается, ловил такую ситуацию только вначале, где то после того как микроконтроллер проработал минуту, но возможно и потом сбрасывается, не знаю точно. Код для мк тоже приведу, я в этой области любитель, поэтому код возможно покажется уродским biggrin.gif
CODE
.device ATtiny2313A
.include "tn2313Adef.inc"
.def SlopReg=R16
.def mask=R17
;clock = 1 MHz
Start: rjmp Init;
Init:
ldi SlopReg,0b00000000;
out DDRA,SlopReg;
ldi SlopReg,0b11111111;
out DDRB,SlopReg
ldi SlopReg,0b01111111;
out DDRD,SlopReg;
ldi SlopReg,0b11111110;
out PortA,SlopReg ;
ldi SlopReg,0b00000000; Led0 - Led7
out PortB,SlopReg
ldi SlopReg,0b10000000; Led8 - Led14
out PortD,SlopReg ;
Begin: ldi mask,0b00000001; маска для работы
ldi Yh,0x00 ; счетчик
ldi Yl,0x00
; Ищем состояние 0
State0:
in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
brne State0
; Задержка
ldi Xh,0x7f
ldi Xl,0xff
Delay1: sbiw Xh:Xl,1
brne delay1
; Еще раз проверяем нолик ли, если нет то все сначало
State1: in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
brne State0
; Ищем состояние 1
State2: in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
breq State2
; Задержка
ldi Xh,0x7f
ldi Xl,0xff
Delay2: sbiw Xh:Xl,1
brne delay2
; Еще раз проверяем единичка ли, если нет то все сначало
State3: in SlopReg,PinA
and SlopReg,mask
breq State0
adiw Yh:Yl,1
;Вывод результата
out PortB,Yl
or SlopReg,Yh
out PortD,SlopReg;out Led8 - Led14
rjmp State0
End:
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 19 2014, 19:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ILYAUL
сообщение Apr 29 2014, 11:06
Пользователь №: 33 339
Просто удалил всё лишнее
CODE
.device ATtiny2313A
.def SlopReg=R16
;clock = 1 MHz
Start: rjmp Init;
Init:
out DDRA,SlopReg;
out PortB,SlopReg; Led0 - Led7
out DDRB,SlopReg
out DDRD,SlopReg;
out PortA,SlopReg ;
out PortD,SlopReg ;
; Ищем состояние 0
State0: sbic PINA,PA0
rjmp PC-1
; Задержка
rcall DELAY
sbic PINA,PA0
rjmp State0
; Ищем состояние 1
sbis PINA,PA0
rjmp PC-1
; Задержка
rcall DELAY
; Еще раз проверяем единичка ли, если нет то все сначала
sbis PINA,PA0
rjmp State0
adiw Yh:Yl,1
;Вывод результата
out PortB,Yl
or SlopReg,Yh
rjmp State0
DELAY:
ldi Xh,0x7f
ldi Xl,0xff
Delays: sbiw Xh:Xl,1
brne delays
ret
End:
Сообщение отредактировал ILYAUL - Apr 29 2014, 11:45
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- Banks   ATtiny 2313A почему то сбрасывается иногда.   Apr 19 2014, 05:50
- - kovigor   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 08:50) Есть о...   Apr 19 2014, 13:04
|- - Banks   Цитата(kovigor @ Apr 19 2014, 17:04) 1. П...   Apr 19 2014, 18:13
|- - kovigor   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 21:13) 1.Каки...   Apr 20 2014, 14:59
|- - RabidRabbit   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 22:13) 5.Прин...   Apr 23 2014, 14:11
- - Павлик   Для начала нужно инициализировать векторы прерыван...   Apr 22 2014, 17:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Павлик @ Apr 22 2014, 20:41) Для н...   Apr 23 2014, 06:58
- - Banks   Просили выложить зарядные устройства: 1. Используе...   Apr 26 2014, 09:47
|- - muravei   Цитата(Banks @ Apr 26 2014, 13:47) 1. Исп...   Apr 26 2014, 11:52
|- - kovigor   Цитата(muravei @ Apr 26 2014, 14:52) Когд...   Apr 26 2014, 21:16
- - zombi   1. Попробуйте выход контролируемого БП подключить ...   Apr 26 2014, 23:02
- - MaxiMuz   Цитата(Banks @ Apr 19 2014, 08:50) Здравс...   Apr 28 2014, 10:15
|- - Banks   Цитата(MaxiMuz @ Apr 28 2014, 14:15) При ...   Apr 28 2014, 11:09
|- - MaxiMuz   Цитата(Banks @ Apr 28 2014, 14:09) Все та...   Apr 29 2014, 07:56
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Apr 29 2014, 14:06) Прост...   Apr 29 2014, 18:36
- - ILYAUL   По хорошему нужен , даже когда нет стэковых операц...   Apr 30 2014, 04:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.02308 секунд с 7
